AC Wechselrichter Selbstbefruchtung durch Notstrom?
Dass ein normaler AC Mikrowechselrichter nur funktioniert, wenn Netzspannung aus dem Grid anliegt, ist klar. Er braucht schließlich die 50Hz vom Netz um seine eigene Wechselspannung zu generieren und mit dem Netz zu synchronisieren.
Mal angenommen, ich habe nun einen Hybridwechselrichter mit angeschlossenem, ausreichend dimensioniertem Akku, der per Noteinspeisung (Grid ist sicher getrennt) das Haus versorgt. Könnte die "künstliche" Wechelspannung des HybridWR auch dazu dienen, den Mikrowechselrichter mit AC zu versorgen, so dass er anspringt sich auf die Wechselspannung der Notstromversorgung aufsynchronisiert und seinerseits Solarstrom ins Netz einspeist?
Hat jemand das schon gemacht oder weiß ob das zumindest theoretisch funktionieren würde?
Einen Catch habe ich schon: Es muss sichergestellt sein, dass der HybridWR immer ein Minimum an Strom ins Hausnetz einspeist und somit die 50Hz aufrechterhält. Würde der Mikrowechselrichter den Hybrid WR übertrumpfen, schaltet der sich ab und alles steht erstmal. Springt der Hybride dann wieder an, gibt es möglicherweise ein An-Aus Pingpong was extrem schlecht wäre.
Danke für euren Input
Chris
Es ist nicht nur theoretisch möglich, es gibt Systeme bei denen das sogar für den Inselbetrieb dokumentiert ist, z.B. die Multiplus Serie von Victron.
@rustimator der Hybridwechselrichter wird mit Sicherheit die Frequenz auf 52Hz oher höher stellen, somt wird sicher gestellt das alle anderen Erzeuger aus gehen, was sie nach VDE AR-N 4105 tun sollten :wink:
Technisch gesehen ist es aber möglich, z.B. die Frequenz im Notstrombetrieb herabzusetzten, z.B. Fronius kann dies. Aber Fronius rät davon ab, weitere "Erzeuger" im Notstrom mitlaufen zu lassen, da der Hybridwechselrichter nicht regelt und dadurch der HybridWR ein Schaden nehmen kann. Das herbasetzen der Frequenz dient nur für Geräte, die mit höherer Frequenz nicht richtig zurrecht kommen.
Weitere WR-Hersteller wie Kostal, FosESS erlauben es auch nicht / bzw. raten davon ab.
Bei SMA kann es aber z.B. der SBS Batteriewechselrichter, dieser ist aber ein 1-Phasen Gerät.
Hallo und vielen Dank für euren Input. Der von mir verwendete MikroWR von Hoymiles verträgt bis 55Hz, dürfte also funktionieren solange die Sinuskurve einigermaßen sauber aufgebaut ist. Oder?
Ungeregelt dürfte es so nicht funktionieren, da es nicht klar ist, wer den Takt vorgibt.
Mit einem Victron MP II und Fronius PV WR funktioniert es, da der MP II über die Frequenz dem Fronius PV WR mitteilt, wie viel Strom er einspeisen darf (wenn halt die Sonne scheint).
Ohne Dirigenten (EMS) ist ein ein Zufallsergebnis, wer was macht. In deinem Fall weiß der Hybrid WR nicht, das ein zweiter Erzeuger einspeist und wird damit die Leistung reduzieren. Vermutlich kommt es dann zu Schwingungen und in der Folge zur Abschaltung.
Versuch macht klug, aber es kann Sicherungen &/oder Komponenten himmeln. In jedem Fall dürfte es nicht stabil laufen.
Der Hybridwechselrichter natürlich, der Mikrowechselrichter folgt. Ist doch klar und eindeutig. Ob der Hybrid das kann, sollte natürlich dokumentiert sein.
Prinzipiell erst mal ja. Sobald der Hoymiles 50Hz sieht legt er mit Erzeugung los. Allerdings immer mit allem was er kann, solange die Frequenz im 50Hz Niveau (aber < 50,2Hz) bleibt.
Aber:
In dem beschriebenen Scenario geht m.E. noch nicht hervor ob der angedachte Hybrid an seinem AC Ausgang bidirektional unterwegs ist. D.h. wenn der Hybrid nicht auch über seinen AC Ausgang Leistung aufnehmen- und z.B. in den Akku schieben kann, dann kann er nicht wissen wann er die Frequenz anheben muss um die Erzeugung von weiteren Quellen zu drosseln. Da, wie gesagt, ein Mikrowechselrichter sozusagen immer alles gibt was er kann (eben solange er nicht per Frequenzshifting gedrosselt oder abgeschaltet wird). Ist die Last im Hausnetz dann geringer als die Erzeugung des Mikrowechselrichters und der Hybrid kann es technisch nicht über seinen AC Ausgang aufnehmen droht Schaden an den WR und wegen Überspannung auch an Verbrauchern.
Rein technisch gesehen ist das nicht ganz richtig. Es muss keine Leistungsaufnahme im Hausnetz vorhanden sein damit 50Hz weiterhin existieren. Es reicht wenn der Hybrid einfach AC Nennspannung am Ausgang (also im Hausnetz) bereit stellt, bereits die Spannung hat die 50Hz - erst mal egal ob eine Last vorhanden ist oder nicht. Aber das Prinzip was du meinst ist quasi richtig.
Das ist nicht klar !
Sequenz:
  • Beim Netzausfall bleibt der MikroWR stehen und der Hybrid WR startet.
  • Der MikroWR läuft an, da Netz vorhanden. (Alternativ laufen beide durch, ändert aber nichts an den nächsten Folgen.)
  • Aber er muß eine höhere Netzspannung einstellen, damit er überhaupt einspeisen kann.
  • Diese höhere Spannung erkennt der HybridWR und wird seinerseits die Spannung erhöhen.
  • Eine Last reduziert zwar diese Spannung, aber egal ob Hybrid WR oder MikroWR sie benötigen eine jeweils höhere Spannung, zur eigenen Einspeisung.
  • Damit schaukeln sich beide hoch, bis zur ersten Abschaltung.
  • Und dann beginnt das Spiel von vorne !!
Lastzuschaltungen &/oder Abschaltungen erhöhen die Dynamik und somit kann es nicht stabil laufen !
Physik halt !
Der Hybridwechselrichter gibt das Netz vor die anderen folgen eifach fertig, wichtig ist das der HybridWR die erzeugte Strommenge auch verarbeiten kann ansonsten regelt er einfach ab. bei Deye funktioniert das vollkommen autonom die normaeln WR an den Gen Port und der Deye versorgt alles und läd batterie oder versorgt das Haus.
So ungefähr hatte ich das auch gedacht. Kannst du mir sagen, welches Deye Modell das kann?
Danke
Chris
Wieso muss der Hybrid seine Spannung erhöhen? Verstehe ich nicht.
Lass uns mal der Einfachheit von einem Szenario ausgehen, dass die komplette Leistung, die der Mikrowechselrichter einspeist, vom Hybrid abgenommen und in den Akku eingespeichert werden kann. Und das der gerade Offgrid ist. Hybrid gibt dann das Netz vor und hält es auf z.B. 230V und 50 Hz.
Ein Jeder Deye Hybrid kann das, es ist nur die Frage wie gross brauchst du den Deye was hast du noch vor und was soll der Deye alles versorgen danach richtet sich welche grösse du immst und dementsprechent du deinen Akku aus legst.
Danke. Ich ziehe mir gerade div. YT Videos von Offys Werkstatt zum Deye Hybridinverter rein. Momentan bin ich eher mmit einer selbst gebastelten Lösung unterwegs. Das Redundanzthema wird meines Erachtens immer wichtiger. gerade in ländlichen Gegenden, weshalb ich gerade ein paar Gedankenspiele durchdenke.
VG
Chris
Also, wenn die das können, dann ist ja gut.
Nur, wenn ich diesen Deye Artikel https://de.deyeinverter.com/news/industry-news/what-are-type-of-deye-hybrid-inverter.html lese, dann kann ich nur hoffen, das die Technik besser als ihr deutsch ist :wink:
Hoymiles HIT Hybrid Wechselrichter können wohl auch WR / Mikro-WR am Notstromeingang. Gibt eine extra Option dafür. (Am Genport oder wie das heißt)
Ich kann euch beruhigen ich habe selbst einen 20K Deye der mein komplettes Grundsück versorgt inklusive 3 zusätzlichen Wechselrichtern einer Wärmepumpe und einer Wallbox, dahinter Steht ein 80kWh Akku Netto Kapazität, der im Winter auf 70% gehalten wird im Sommer voll genutzt wird bzw in der Übergangszeit.
