Abnahme durch Elektriker
50-60€ netto bezog sich auf die Wallbox. Für die PV-Anlage + Speicher waren es 300€ netto. Finde ich aber ebenfalls noch in Ordnung.
Bei diese Zeiten habe ich persönlich Erfahrung, vielleicht hilft es Euch zu Bewerten, ob ein Angebot fair ist:
- 4 Stunden für Inbetriebnahme - Anmeldung der PV incl. Speicher bei VNB und Marktstammdatenregister
  • 1 Stunde für die Fertigmeldung beim VNB
  • 2 Stunden für die Messung einer Verteilung
  • 8-10 Stunden zum setzen eines neues Zählerschrankes
In meinem Hauptjob rechnen wir einen Stundenlohn zwischen 85-90 € pro Stunden. Durch die Eintragung im Installateurverzeichniss, kann der Elektriker auch andere Preise aufrufen.
[quote data-userid="14695" data-postid="129524"]
In meinem Hauptjob rechnen wir...
[/quote]
Und in meinem 260€
Kommt ja immer drauf an mit was man vergleicht.
Für 10h Arbeit 1k€ ist ok. Aber nicht für ne reine Abnahme. Da war der 'normale' Elektriker vorher schon da und hat auch Geld verlangt.
Ich finde die Diskussion spannend. Ich habe auch weniger als € 500,- gezahlt. Dabei waren auch ein paar Stunden Arbeit an der Unterverteilung. Ich fand das sehr fair und freue mich an den meisten Tagen an meiner PV. Also nicht im Winter. Aber seit Mitte März wieder autark. :smiley:
Hallo Zusammen,
bin der Meinung, dass dieses Thema echt spannend ist. Ich bin nicht so der grau-Typ, daher hab ich alles immer gern sauber geregelt. Daher kommen mir im Hinblick auf meine Projekte dieses Jahr einige Fragen.
Wie würde sich das verhalten? Ich habe derzeit zwei Balkonkraftwerke. Das erste ist angemeldet, und ja aufgrund der damals geltenden Regeln, habe ich naturgemäß auf die Einspeisevergütung verzichtet. Das zweite läuft einfach mal mit. Meine durchschnittliche Einspeisung ist deutlich unter 1 kWh am Tag, also fällt das nicht weiter auf
Mein Zähler ist ein 2-Richtungszähler und diese Funktion ist auch aktiviert.
  1. kann ich eine solche Anlage mit Hilfe eines Elektrikers ummelden ? Sprich mein angemeldetes BK ummelden zu einer PV Anlage bestehen aus zwei MikroWRs mit insgesamt 4 Panels und 1,2 kWp ?
  2. Würde ich dann für die eingespeisten kWh auch die "normale" Vergütung bekommen ?
  3. Wie würde das laufen, wenn ich zusätzlich dazu insgesamt 12 weitere Panels mit insgesamt 3 micro WR (sagen wir einfach mal HM.1500 um ein konkretes Beispiel zu nennen) erweitere ? (dann 16 Panels, ~5,7kWp)
Grade Punkt drei ist für mich interessant, da ich eine Gartenhütte in Südausrichtung habe und ich von da auch ohne Probleme direkte Kabel ( entweder 3x2,5mm² oder 5x2,5mm² oder auch dicker wenn nötig) bis zur Hauptverteilung legen kann. ( GAK, Überspannschutz usw. ist mir klar, dass ich das auch noch alles brauche).
Da jedes Kraftwerk unter 3 kWp wäre, könnte ich das dann auch in der Theorie und rechtlich einwandfrei in einer Unterverteilung schalten, oder zählt hier dann die Gesamtleistung ? ( Wäre kein Problem, die aktuellen BKs terminieren im Hauptanschlußkasten)
Ein ESS mit MP2 und Akku würde für mich erst im letzten Schritt in Frage kommen, da ich erstmal genug Solar brauche um einen Speicher vor mir selbst zu rechtfertigen :slight_smile: /p>
Mir ist wichtig, das es "Wasserdicht" ist und ich meinen Strom nicht mehr verschenken muss oder mir Gedanken machen muss wie ich genug Verbrauch zusammenbekomme um nichts verschenken zu müssen.
Wieviel Zeit kostet das einen Elektriker wohl die beiden BKs zu einer PV umzumelden, wenn das überhaupt geht.
Danke euch und schönen Gruß
Claas
Hallo miteinander, ich habe einen interessierten Elektriker gefunden ? Per Video-Call mal den Hauskasten gezeigt. Ich sagte, dass ich WR, GAK und Co schon habe aber noch nichts installiert sei. Es sagte, dass er auf die Teile, die er nicht eingekauft hat, auch keine Gewährleistung geben kann. -check- Nur auf die Installation. -check- Er könne die AC-Seite messen, die DC-Seite könne er nicht messen. :envy: hä? Was will er dann abnehmen? Oder allgemein gefragt: Was umfasst konkret die Abnahme und Inbetriebnahme einer PV-Anlage?
Vielen Dank im Voraus :O)
Hallo Prolian, ich werde Dir das mal aus Sicht eines Elektrikers erzählen:
  • Alles was über 600W ist einen PV-Anlage und Du must die Inbetriebsetzung von einem Elektriker machen lassen.
  • Entscheide Dich gleich zu Anfang, wieviel PV Du auf Deinem Grundstück machen möchtest. Es spart die Zeit und Nerven mit Deinen VNB.
  • Ob die PV-Anlage aus Mirco-Wechselrichter, Wechselrichter oder gemischt ist egal. >600W Gesamtleistung => Elektrikeranmeldung erforderlich
  • bei langen Leitungslängen und kleinen Querschnitten kann es vorkommen, das der Wechselrichter das Schwingen anfängt. Bei meinem Batteriewechselrichter sind 10mm² Zuleitung empfohlen bei 4600VA-Leistung. Frag Deinen Elektiker, was er mindesten da liegen haben will, der muss auch seinen Kopf dafür hinhalten.
  • Die Wechselrichter würde ich bei Neuinstallation immer über eine separate Sicherung laufen lassen, erspart Ärger, wenn die Leitung gewechselt werden muss.
  • Ein guter Elektriker ist UNBEZAHLBAR. Ich habe vorher schon mal geschrieben, wieviel Zeit ich persönlich dafür brauche.
@smarto Er muss Messungen nach VDE0100T600 machen, nach dem alles installiert hat. Dann ein Messprotokoll erstellen, eine Fertigmeldung machen, E3 und E8-Formular ausfüllen. Dann erfolgt Inbetriebsetzungserklärung gegenüber dem VNB wo er den ganzen Kram mit Fotos von Zählerschrank, Zählerstände und der PV-Anlage hinschickt oder im Internet hochlädt.
Sehr gute Elektriker machen noch von der PV ein Foto, wenn sie mit einem speziellen Gerät die PV-Module zum "Leuchte" bringen, damit kann nachgewiesen werden, dass alle PV-Module vollständig Energie liefern können, aber das Gerät ist sau teuer.
  1. Ja. Es kann aber passieren, daß dann der Stecker ab muß, und die dann fest angeschlossen werden.
  2. Ja. bei 1kWh/Tag wirst du dann reich :wink:
  3. Wenn du die Anlage innerhalb von einem Jahr erweiterst, zählt das als Erweiterung der bestehenden Anlage, ansonsten als seperate Anlage. Ansonsten ist das halt eine ganz normale PV.
@elektrofix Vielen Dank, auf die VDE 0100 T600 war ich schon gestoßen, hat mich aber etwas überfordert xD aber Dank deiner Stichworte habe ich einen Satz der Formulare zur Abnahme gefunden, der mir einen groben Überblickt und kleine Einblicke verschafft. Den Netzbetreiber habe ich heute nicht mehr erreicht. Die werden mir vermitteln können, was sie von mir konkret an Unterlagen erwarten. Unsere Stadtwerke als Versorger und Netzbetreiber sind im Netz ganz rührig mit zahlreiche PDFs mit noch zahlreicheren Seiten ? ... besser als nix, es dürfte aber niederschwelliger sein ...
Noch Euren Äusserungen werde ich jetzt den für "später" geplanten 3. String gleich mit installieren. ?
@elektrofix
Ich danke dir, das hilft mir wesentlich weiter. Dann kann ich mein Projekt so angehen wie geplant. Ich hab da einen Elektriker an der Hand, mal sehen welche Voraussetzungen ich schaffen soll, damit er die Sache abnimmt und anmeldet. Ich mag halt nicht für Erdarbeiten und Bohren eine Fachkraft bezahlen. Das bekomme ich aus eignen Mitteln gut hin auch wenn ich sicher nicht so schnell bin, weil das in meiner knappen Freizeit zu passieren hat.
Die Sache mit den Querschnitten ist auch ein wichtiger Hinweis, danke dir dafür.
Meine AC Seite ist halt auf ca. 14 Panels begrenzt. DC Seitig kommen da vllt, noch 4 bis 8 dazu.
Wenn ich die Stegplatten der Terrasse mit Solarpanels tausche nochmal 15. Ob die dann wieder AC oder DC kommen, kann ich einfach noch nicht sagen, ist n Projekt für in 3 bis 5 Jahren (einfach zu viele andere Projekte)
Und wenn ich das Hausdach mache und dann zu viel Geld habe, würde ich das gesamte Dach (OST/WEST) auch mitmachen. Trotz allem sollte ich unter der 30kWp Grenze landen. Ob ich das Hausdach mache und in welchem Umfang habe ich allerdings noch nicht entschieden, da diese Aktion erst in 10 Jahren (wenn das Dach hält natürlich) geplant ist.
Man sieht der Plan steht eigentlich schon ?
@OliverSo
Danke dir, ich habe bisher alle PV Komponenten auf eigenen Kabeln, die bis zum Hauptkasten gehen. Wenn die Stecker einer Festverdrahtung weichen müssen, stellt das nur 10 Minuten Arbeit dar.
Deine Info würde bedeuten, dass ich mein BK was angemeldet ist einfach weiter laufen lassen kann und die neuen Panels als neue Anlage laufen würden. Ich denke aber ich werde die Anlage dennoch stilllegen lassen und mit der "größeren" Anlage neu Anmelden, da ich ja bei dieser Anlage auf die Vergütung verzichtet habe. Ich könnte mir Vorstellen, dass der Netzbetreiber Kopfschmerzen bekommt, wenn ein BK mit Verzicht über den gleichen Zähler laufen soll wie eine PV ohne Verzicht.
Nochmal vielen Dank für eure Informationen. Das hilft mir enorm weiter und ich fühle mich jetzt deutlich wohler, dass ich das alles so vorbereiten kann und meine Solarproduktion bald steigen kann ?
Schönen Gruß
Claas
Kann mich mein Netzbetreiber zu einer Anmeldung durch einen eingetragenen Elektriker zwingen, wenn ich fast alle Verbraucher allpolig auf die USV-Ausgänge der MP2 schalte und die Eingänge überhaupt nicht anschließe? Die Akkus würden über Gleichstrom geladen werden, Notstromaggregat oder Solar. Hintergrund ist der, dass ich keinen Elektriker finde, der die Anmeldung machen will.
@moonlight Ich meine Ja, wenn Du noch eine Stromanschluss auf dem Grundstück hast bist Du nicht OffGrid.
Hast Du schon eine Frist bekommen? Ein Kollege hat bis zum 20.6.23 Zeit, einen neuen Zählerschrank, neuen HAK und Verteilung auf Stand der Technik bringen zu lassen, nur weil er ein zweites BKW installiert hat.
Bei dem derzeitigen Handwerkermangel ist das ja ganz schön knappe Frist.
Wenn man da niemand kennt ist man denke ich aufgeschmissen...
Das Problem ist nicht die Abnahme, problematisch ist einen zu finden der die Anmeldung der PV beim Netzbetreiber macht. Die die es machen dürften haben die Hände über den Kopf zusammen geschlagen und mich belehrt, wie umfangreich, kompliziert und zeitaufwendig das wäre. Einer hat sogar gesagt, dass er Angebote von 500€ schon abgelehnt hat...
OffGrid nach MaStR will ich auch nicht, obwohl mit großer Wahrscheinlichkeit darüber irgendwann die Besteuerung des Eigenverbrauchs berechnet wird. {green}:shutmouth:
Hiho,
so ich hatte jetzt einen Termin mit einem Elektriker ( der Betrieb hat bei mir alles andere auch schon gemacht ). War n VorOrt Termin, hatte vorgestellt, was ich vorhabe und habe im Gegenzug die Dimensionierung der Zuleitungen und nötigen Dinge wie Blitzschutz etc. Mitbekommen. Habe jetzt die Datenblätter der WR und Panels abgegeben mit einer Zusammenfassung der geplanten Felder der Anlage.
Die will er jetzt anmelden und wenn das durchgeht hab ich ein Jahr Zeit um die Anlage aufzubauen und in betrieb zu nehmen. Also alles bisher recht stressfrei ich hoffe, dass das so bleibt.
Ich halte euch hierzu auf dem Laufenden, Geld ist bis jetzt nichts geflossen, daher kann ich über die Kosten auch noch nichts sagen.
Schönen Gruß
Claas
Kann man mal ein / zwei Fotos sehen?
Das klingt interessant - auch für meine Installation. Es hat wohl alles reingepasst - aber auf pressen und drücken - Eli meint, OK aber nicht schön.
Weiß nicht wie einige zu dem Schluss kommen, aber wenn schwarz blau mal regieren sollte, dann setzen die das sicher um.
  1. Die Steuer zahle ich gerne, wenn im gleichen Atemzug die Co2 Bepreisung auf einem Level der verursachten Kosten ist
  2. Wenn es wirklich soweit kommen sollte, würde ich umso schneller anmelden. Dann ist die ahndende Behörde der Zoll und die Jungs sind etwas anders drauf als die Jungs vom Marktstammdatenregister. Aber ich denke da besteht vorerst keine Gefahr ?
Hi @geoluchs , warst du mit dem Thema eigentlich erfolgreich? Ich komme ja auch aus deiner Ecke und hätte unter Umständen Interesse :slight_smile: .. also .. ich frag für nen Freund.
