7248MAX Stringzusammenstellung
Moin, also nochmal auf gut Deutsch, habe das vom Manfred grob verstanden, nur ohne Zahlen bin ich immer so aufgeschmissen :smiley: :smiley: :lol: :lol: .
Also, könnte ich die von mir genannten Module, 10 Stück in Reihe am 7248 anschließen.
Werte nach "STC"
Pmax: 380 WP
Vmp: 34,77 Vdc
Imp: 10,93 A
Voc: 41,62 Vdc
Isc: 11,74 A
Dieses Solarzeugs macht mich fertig :lol: :lol: :lol: :lol: :sunglasses:
MFG Uwe
ja davon kannst du 10 stück hinmachen und nochmal 10 in reihe an den anderen mppt anschluss
aber bedenke der 7248 kann deinen akku nur mit 4kw max laden beim 8048 sind es schon 6kw laut datenblatt
wenn du später insgesamt 20 module dranhängen willst dann würde ich den 8048 nehmen dann kannst du im winter mehr energie in den akku bekommen falls nur kurze zeit die sonne scheint
ist mitunter ein guter Hinweis.
Mein "günstiger" Infini E5.5KW kann auch nur 60A = rund 3KW in den AKku laden, was in hauptsächlich so günstig macht.
Andererseits muss für mehr Ladestrom der AKku auch entsprechend groß sein.
8KW bei 50V Akkuspannung sind 160A Ladestrom. Das ist schon ganz ordentlich, da würde ich Minimum ein 14s160p System dranhängen. Bei weniger Zellen würde ich die Ladeleistung drosseln.
der 8048 kann nicht mit 8kw laden sondern mit 6kw
@Voltmeter, danke, genau so möchte ich es machen, 2X 10 Module, erst den einen String, wenn das Ziegeldach erneuert ist, den 2ten 10er String dran hängen.
@Stefanseiner - ja der Akku, bin fleißig Zellen am Sammeln, habe bis jetzt so 2000 gute Zellen zusammen, ca. 1000 Stück muss ich noch testen. Der Akuu soll nach möglichkeit 16S 180P werden, bei Durschnitlich 2000-2500 er Zellen, gehe ich mal "Rechnerich" von 2880 Zellen mit 2AH (tief angesetzt)aus
Also 3,6V X 2,00A= 7,20 wh X 2880 Zellen = 20,74 Kwh, denke wenn ich die Zellen zusammen bekomme, sollte der Akku schon was können und erst einmal rechen, oder ?
MFG Uwe
16s liion ist aber ein wenig viel
normaleerweise macht man 14s für liion und 16s für life
20kwh ist ne gute größe der kann locker mit 10kw geladen werden
also auf jeden fall den 8048 nehmen sonst ärgerst dich warum der so lahm lädt
hier hatte ich dir noch was zur phasenkopplung ganz unten auf der seite geschrieben evtl hasts übersehen
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=14&t=640&start=40#p5377
@Voltmeter,
warum ist 16S viel, dachte das dies nicht schaden kann, was spricht dagegen ??? Dacht ist wie "Hubraum" davon kann man auch nie genug Haben, ok Hubraum wäre hier dann wohl die größe der einzel Packs.
Jetzt aber echt, was spricht gegen 16 S ???
Ja, mit den Herd und anschluß des WR hatte ich gelesen, wollte morgen noch was dazu fragen, vielen dank dafür !!
48V entspricht nun mal 14-15S liion
die meisten machen 14S liion
wenn du meinst das 16S besser sind, nun gut kannst du probieren.
damit betreibst du den WR dann an der kotzgrenze
Mit 16s verschenkst Du Akkukapazität und der WR läuft an der Kotzgrenze.
Die maximale Ladespannung liegt bei 62V beim 7000er und beim 8000er
62V / 16s = 3,875V
D.h. die einzelnen Zellen können nur bis max. 3,875V geladen werden.
Ich fahre meine von 3,3V bis 4,05V und gegenüber der maximal möglichen 4,20V verliere ich so schon recht genau 20% Kapazität. Bei nur 3,875V wird das entsprechend noch mehr Verlust sein + dass der WR am oberen Limit läuft.
Bei 15s wären das 62V / 15 = 4,133V d.h. Du könntest zumindest die Kapazität besser ausnutzen, wobei dann noch immer der WR ständig am Limit laufen wird.
Ich würde ja eher ein paar Reserven einplanen, daher auf 14s gehen und stattdessen die Anzahl der Zellen pro Pack erhöhen.
Ist unterm Strich für die Kapazität auch egal, ob die einzelnen Zellen seriell oder parallel verbaut sind - hauptsache, sie sind verbaut.
Moin Männer,
Ja, was soll ich sagen, Ihr habt mal wieder Recht, zu üunkt 1. ja, es sollten 15 S werden, 16 wäre ja bei LiFePo.
Aber nachdem "Stefanseiner" die Rechnung mit 15 S aufgeführt hat, wäre das selbst bei 15S mit Ladeobergrenze 4,05V immer nch 60.75 V, also auch wieder Obergrenze.
Muss zu meiner Schande gestehen, hatte immer die Zahl von 66V Ladespannung im Kopf, nachden ich jetzt mal genau die Anleitung Studiert habe, ist die Ladespannung 62 V und die Sicherheitsabschaltung beim Laden auf 66 V begrenzt.
Also Ladespannung 62V, damit sollte ich dan auch wie von Euch Empfahlen, bei 14 S bleiben.
diese 15 S waren von mir angedacht, um die Busbars so kurz wie möglich zu halten, bei hoher Zellenzahl, wegen den 20 KW Akku.
Habe die Möglichkeit relativ gut an 25mm² Cu-Kabel zu kommen, dieses besteht aus 7 verdrillten starren Einzeladern, für die Busbar.
Geplant war eine Akkulänge=Länge Busbar von 35 cm, kann ich damit auch auf 45 cm länge gehen ??? Gibt es da Erfahrungswerte, oder nur die Rechenwerte ?
Laut Andreas müsste ich da ja schon richtung 50mm² gehen bei 45 cm Länge der Busbar.
Plane das Akkupak mal ein wenig anders, so ca 300 mm breit, mal schauen,
Du wirst die Busbar bestimmt doch auch mindestens als U ausführen, oder? Dann werden die 25mm² ja auch doppelt gerechnet also 50mm²
Ich hab bei meinemn 120p Packs 2x 16mm² also 32mm² in Summe verbaut, dann bist Du mit 50mm² auf 160p noch besser unterwegs.
@Stefanseiner
Ja, ist als U geplant, werde mal eine Skizze machen und hier einstellen
ich habe eine busbarlänge von 50cm beidseitig 60mm²
bin gerade am kabel schlachten also das ist echt ne derbe qäulerei
wenn ich fertig bin poste ich in meinem thread mal ein bild wieviel kupfer das für 4200 zellen auf einem haufen ist
@Voltmeter,
60mm², alter Falter, das ist mal eine Ansage, da bin ich mal gespannt wie so etwas aussieht und wie Du die Kabel verdrillst oder wie auch immer gestaltest.
Das mit dem Kabel schälen, das habe ich auch noch vor mir, wenn ich genau weiß wie, dann erst mal ein Muster erstellen und dann wie es "Stefanseiner" gelöst hat, ein Schablon erstellen damit alle gleich werden.
MFG Uwe
die Diskussion um crazygo62 Akkuplanung...
Hier mal eine Skizze wie ich mir die Verdrahtung/Busbar vorstelle.
Alles rote ist CU .
Sollte das so nicht sinnvoll sein, immer her mit den Kommentaren.
MFG Uwe
...geht nun hier weiter -> DIY 14s180p Powerwall Projekt mit 20KWh
Hallo Leute,
muss nochmals nachhaken bzgl. Leerlaufspannung und Module, da es Zeit wird die Teile zu bestellen, bin ich jetzt auf die "Risen" Module gestoßen
Habe ja den 8048 Max hier liegen und möchte 10 Module an einem MPP anschließen, die zweiten 10 kommen ja später.
RSM132-6-380M
380 Wp 385 Wp
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp)
37,8 V
Strom bei Maximalleistung (Impp)
10,07 A
Leerlaufspannung (Voc)
44,4 V
Kurzschlussstrom (Isc)
10,68 A
Modulwirkungsgrad
20,6 %
Standard Testbedingungen (STC): Luftmasse AM 1,5 - Einstrahlung 1000 W/m2 - Zellentemperatur 25°C,
Elektrische Daten bei NOTC
Nennleistung (Pmax)
284,4 Wp
34,62 V
8,21 A
40,85 V
8,76 A
Temperatur
44±2 °C
Oder sollte ich besser diese nehmen:
TSM-400DE09.08TSM-405DE09.08
34,4
11,7
41,2
12,28
Modulwirkungsgrad
20,8 %
Nennleistung (Pmax)
302 Wp
32,2 V
9,38 A
38,8 V
9,90 A
Temperatur
43±2 °C
MFG Uwe
ich würde die TSM-405DE09.08 nehmen
bei -10C° hast du Voc von 45V das geht mit 10 modulen und mit 4kwp bist du da gut dabei pro MPP
warum nicht gleich 20 module montieren sonst musst du später wieder hoch
Erst einmal Dank für die Antwort,
die ersten 10 Module können locker auf einem Flachdach, 3,00m hochmontiert werden, sehr einfach dann.
die anderen 10 Module müssen oben auf das Ziegeldach, da möchte ich aber erst das Dach erneuern, nicht das ich in einem Jahr alles wieder abbauen muss !
MFG Uwe
