Ich habe einen 7248MAX bestellt, hier mal die Technischen Daten
http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-MAX.pdf
Ich möchte insgesammt 12x 410wp Ja Solar Module daran anschließen, hier mal die Daten:
https://www.dp-solar-shop.de/media/content/20_JAM72S10%20MR%20390-410%20Global_EN.pdf
Wie stelle ich das mit den Strings an? Es sind ja 500V Maximum PV Array Voc angegeben. Heißt das das Maximal 500V pro Mppt Eingang anliegen dürfen oder 500V je Eingang. Der 7248 hat ja 2 Eingänge.
Würde jetzt gehen das ich 9 Module in Reihe mit 451V auf Eingang 1 und die anderen 3 Module in Reihe mit 150V auf Eingang 2 anschließe??
Ist die Angabe Max PV Input Current so zu verstehen das eigentlich keine Module paralell geschaltet werden dürfen, da ja Short Circuit Current(Isc) [A] mit 10,45A und Maximum Power Current(Imp) [A] mit 9,79A angegeben ist??
Schon mal vielen Dank für eure Tipps
So verstehe ich das auch. Der PiP kann max 18A je MPPT Eingang. Du machst also je MPPT ein String von min 100V und Max 500V voc.
wieso 9 / 3 und nicht 6 / 6?
Schau auf jeden Fall nochmal im Handbuch nach, ab welcher Eingangsspannung der MPPT greift, nicht dass Du bei drei Modulen an diesem String ohne MPPT auskommen musst.
Also laut Peggy hat jeder Eingang je 500V mit je 4000W. Hab mich auch bei den Modulen vertan. Die 410Wp Module sind ja 72 Zeller. Die wären mit 2m zu lang für mich. Hab nun 12x 380Wp Module da. Diese werd ich 8 in Serie auf den Eingang 1 und 4 in Serie auf Eingang 2 anschließen. Dann hab ich aufm 2ten Eingang noch Kapazität übrig. Die Module sind alle auf einem Dach ohne Verschattung.
Es geht alles was am ende die 500V und 8KW nicht überschreitet. Eine ungleiche Aufteilung geht auch.
2 Strings mit je 500V gehen nicht, es vertragen beide Ports je max 18A aber nicht jeweils 500V.
Ich verschalte meine PV Module 8s2p, so hat jeder String 250V mit 16A (4KW).
Die Module haben nach MNOT 31.5V 8A 252Wp.
" Ich verschalte meine PV Module 8P2S, so hat jeder String 250V mit 16A (4KW)."
Natürlich wissen die meisten, dass du 8S2P meinst ... ![]()
Na toll dann kann ich noch mal umbauen von 4S1P und 8S1P auf zwei mal 6S1P.
Meine Module haben 380Wp mit knapp über 41V und knapp 11A.
Mein 7248 Max ist heute gekommen :mrgreen:
passt auch wirklich nicht mehr drauf?
12 module an einem 7248 sind ja bei dir nur 4,5kwp das teil frisst ja schon im leerlauf 1,5kwh/24h als eigenverbrauch
hab ich mal verbessert. danke für den hinweis
Welche Werte nehmt ihr zur Berechnung eurer Strings?
Die angegebenen Werte (STC) sind ja Fabelwerte aus dem Labor bzw. von der Endprüfung wo die fertigen Module selektiert werden.
Einige Hersteller geben zusätzlich noch die realistisch erreichbare Werte an (NMOT)
Trina Solar gibt diese Daten auf seinem Datenblatt an.
ELEKTRISCHE DATEN @ STC TSM-335 DE06M.08(II)
Nominalleistung-PMAX (Wp)* 335
Leistungstoleranz-PMAX (W) 0/+5
Spannung im MPP-UMPP (V) 34,0
Strom im MPP-IMPP (A) 9,85
Leerlaufspannung-UOC (V) 40,7
Kurzschlusstrom-ISC (A) 10,5
Modulwirkungsgrad ηm (%) 19,7
STC: Einstrahlung 1000 W/m², Zelltemperatur 25°C, Spektrale Verteilung von AM1,5 *Messtoleranz: ±3%
ELEKTRISCHE DATEN @ NMOT TSM-335 DE06M.08(II)
Ausgangsleistung-PMAX (Wp) 253
Spannung im MPP-UMPP (V) 31,5
Strom im MPP-IMPP (A) 8,01
Leerlaufspannung-UOC (V) 38,3
Kurzschlussstrom-ISC (A) 8,47
NMOT: Einstrahlung 800 W/m2, Umgebungstemperatur 20° C, Windgeschwindigkeit 1 m/s
Na toll dann kann ich noch mal umbauen von 4S1P und 8S1P auf zwei mal 6S1P.1P weil du sonst die zulässige Ampere überschreitest?
Wenn du nur 1P verschalten kannst sind die gewählten Module nicht so ideal würde ich meinen.
8000W PVin kann das Gerät vertragen aber mit 1P wird es schwer da hin zu kommen.
Ich habe mal Gooockel befragt und geschaut was 380W Module so für Werte haben.
Die haben meist ungefähr nach NMOT 280W, 32V Nennspannung (38V Leerlauf), 9A Nennstrom (9.3 Kurzschluss)
Ich würde 6S2P (192V/18A/3.5KW) versuchen, den 2. PV Port würde ich später nochmal mit 6S2P bestücken. so bleibst du unter 500V und bist nahe an den 8KW max.
Wenn du siehst das 6S2P locker geht tät ich 7S2P mal versuchen.
Genau wegen dieser Schwierigkeit habe ich mich für die 335W Module entschieden.
Hier mal das Datenblatt meiner 380Wp Module
https://www.photovoltaik-shop.com/mwdownloads/download/link/id/321/
Ok, wenn ich jetzt die NOCT Werte nehme könnte ich ja mit meinen Modulen 6S2P auf nur einen Eingang des Wechselrichters gehen?!
12x287Wp = 3444W
6x39,14Voc = 235V
2x8,78A = 17,56A
Ja, so würde ich es probieren.
Hast du die Module schon gekauft?
Wenn du im Frühjahr merken solltest das der Wechselrichter für dich nicht ideal ist würde ich dir den zum Originalpreis abkaufen. Ich wollte im Frühjahr noch 2 dazu kaufen.
was soll das bringen einen mppt tracker nicht zu nutzen
wenn man die möglichkeit hat immer alle mppt tracker belegen dh an jeden 6 module
ich würde da aber an jeden 10 module dranhängen wenn der platz es zulässt
Welche Werte nehmt ihr zur Berechnung eurer Strings?Für meine Begriffe ist der einzige, wirklich kritische Wert die Leerlaufspannung und mit der rechne ich. Die Gesamspannung im String darf den WR-Eingangsspannungsbereich niemals überschreiten, sonst wird er gegrillt.
Das passiert dann gerne im Mai, wenn es noch kühl ist aber die Sonne schon richtig Kraft hat, dann wird die Leistung der Module nicht durch Überhitzung gemindert und sie arbeiten mit der Leerlaufspannung.
Hierfür würde ich also den max. möglichen Theorie-Laborwert hernehmen.
Die Wp Angaben sehe ich im Vergleich eher unkritisch. Dennoch sollte man gerade die China-WR (MPP Solar und Co.) evtl. besser nicht bis aufs letzte Prozent ausreizen und immer bissel Leistungspuffer mit einplanen.
Und die Ampère-Angaben der Module sind eh immer fix, da ändert sich bei Serienschaltung nichts. Um 10A am Modul, bei Parallelschaltung entsprechend das Doppelte / Vielfache davon, aber das betrifft dann eher die Kabeldimensionierung.
Generell: soweit möglich seriell verschalten um mit der Gesamtspannung nahe an das max. mögliche Eingangsspannungslimit des WR ran zu kommen. Je höher die Spannung desto niedriger die Verluste = höhere Ausbeute. Zudem: bei zu niedriger Spannung kann der MPPT-Tracker nicht arbeiten, dessen Arbeits-Spannungsbereich ist meist separat angegeben
Hallo Stefan,
du schreibst: "Je höher die Spannung desto niedriger die Verluste = höhere Ausbeute"
das trifft für den Kabelquerschnitt zu aber nicht unbedingt für den Regler. Der hat es gerne wenn man 1. wie du schreibst im MPPT-Bereich liegt
2. aber die Spannungsreduzierung (z.B. 200V => 50V) nicht so hoch ist.
Man sollte auch eine eventuelle Teilverschattung berücksichtigen die dann eher die parallele Verschaltung begünstigt.
... nur so als Ergänzung.
was meinst Du mit Spannungsreduzierung?
Na ja, du kommst doch von der PV-Spannung 150-250V auf ca. 55Volt runter. Zumindest beim Laderegler. Oder, erzeugt das Gerät erst aus PV -> 230V und dann wird über ein Ladegerät deine Akkuspannung zum laden ... dann wären die Verluste noch größer.
Aber Stefan ...was anderes. Du hast doch im Garten deinen Absorberrohr vergraben und schickst dadurch doch die Soleflüssigkeit.
Ich habe bei mir dickwandiges Rohr (sieht so aus wie deines) in Fundamente einbetoniert. Nun bin ich unsicher ob das Rohr Soleflüssigkeit verträgt.
Welches Gemisch verwendest du und welche Rohrqualität hast du verbuddelt?
Das Problem ist das der PIP7248MAX viel Volt aber wenig Ampere verträgt. Wenn man ausschließlich seriell verdrahtet kommt man bei ungünstiger Wahl der PV Module nicht auf die gewollte Leistung.
Viele der kleineren Wechselrichter vertragen eher wenig Volt aber viel Ampere, was einem das verschalten kleinerer Gruppen erleichtert.
Da verschaltet man ja meist 3 in Serie um auf rund 100V zu kommen und die 3er wird parallel geschaltet um Ampere zu pushen.
Das ist mit dem 7248 (8048) eher schlecht zu machen. 2P wird bei größeren Modulen problematisch und 1P reicht nicht um auf die gewollte Leistung zu kommen.
Meine Wahl fiel daher auf 335Wp Module oder kleiner um die maximale Leistungsausbeute zu generieren.
Ehlich, wenn du kannst tausch die PV Module gegen welche die in dein Konzept passen.
Welches Gemisch verwendest du und welche Rohrqualität hast du verbuddelt?Die Flüssigkeit für den Primärkreis besteht zu 80% aus VE Wasser nach VDI 2035 (welches wir selbst herstellen) und 20% Frostschutzkonzentrat auf Monoethylenglykol-Basis + Korrossionsschutz, s. auch hier und hier.
Ziemlich kostspielig, schau dazu mal nach "Coracon KS 6" von Aqua-Concept, die sind preislich noch am ehesten OK.
Rohrleitung ist 1" Geothermalrohr. Gibt es auch in langen Längen von 300m am Stück (normale Wasserleitungen meist nur bis 100m) und extra bruch- und knicksicher
