Moin zusammen!
Da wir in relativer Alleinlage wohnen und hier immer recht viel Wind weht, habe ich schon häufiger an ein Windkraftrad gedacht. Meist aber verworfen, weil es sich nicht lohnt.
Wenn ich mir jetzt aber relativ kleine 48V Systeme ansehe, könnte das wieder anders aussehen. Vorausgesetzt die Spannung liegt in der Realität eher bei 55V könnte ich damit doch direkt meinen DIY Akku laden...
Eine durchschnittliche Dauerleistung von 200Watt für 24 Stunden wären ja schon mal nicht schlecht. Was meint Ihr? Habt ihr da Erfahrungen?
Hallo Erfahrung nicht. Ich würde aber zumindest einen billigen PWM Laderegler benutzen der bei vollem Akku herunter regelt. Klar kannst du ohne legen und das BMS schaltet dann ab aber das ist ja nicht sein der Sache.
Erfahrung ist dass du die 200watt niemals sehen wirst. Besser 4 pv Platten aufs Dach, da hast du 1600w (nur am Tag
Ich hab das auch in Planung, wenn es nur reicht um die Verlustleistung der PV Geräte auszugleichen wäre ich schon froh. Gerade in der dunklen Jahreszeit weht es stark und auch lange bei mir, da sollte doch ein 800W Windrad doch 100W im Schnitt bei wehendem Wind erzeugen können.
Die Preise dafür gehen schon bei 165€ los, eigentlich nicht zuviel Geld um es nicht Mal zu versuchen.
Erfahrung ist dass du die 200watt niemals sehen wirst. Besser 4 pv Platten aufs Dach, da hast du 1600w (nur am Tag :( )Lach, und wovon träumst du nachts so?
Mit 1600Wp auf dem Dach machst du momentan gerade mal zwischen 0,5 und 2kWh am Tag.
Das Windrad ist ja gerade deshalb interessant, weil es eben gerade dann wenn es wenig Solar gibt, etwas liefert.
Es gibt übrigens Windräder die direkt einen MPPT Laderegler mit dabei haben.
Mit 48V Regler oder Laderegler? Ich war mir da bei manchen nicht so sicher... Hast du einen Link?Erfahrung ist dass du die 200watt niemals sehen wirst. Besser 4 pv Platten aufs Dach, da hast du 1600w (nur am Tag :( )Lach, und wovon träumst du nachts so?
Sind immer noch 0.499kwh/ Tag mehr als das windrad bringt :crazy:Erfahrung ist dass du die 200watt niemals sehen wirst. Besser 4 pv Platten aufs Dach, da hast du 1600w (nur am Tag :( )Lach, und wovon träumst du nachts so?
Ich hab das auch in Planung, wenn es nur reicht um die Verlustleistung der PV Geräte auszugleichen wäre ich schon froh. Gerade in der dunklen Jahreszeit weht es stark und auch lange bei mir, da sollte doch ein 800W Windrad doch 100W im Schnitt bei wehendem Wind erzeugen können.Für 100 Watt bei "normalem" Wind brauchst du ein Windrad für 2000€++. Kurz: es lohnt nur wenn du wirklich dauerhaft "ordentlich" Wind hast
Den hab ich, wohne ziemlich exponiert. Ich sehe das ganze als Akku-Laufzeitverlängerung und nicht als Ersatzstrom.
Für 100 Watt bei "normalem" Wind brauchst du ein Windrad für 2000€++Da muss ich nun doch mal der Forentradition folgen und "Belege fordern". :-)
Woher nimmst du deine Weisheiten?
Mit 48V Regler oder Laderegler? Ich war mir da bei manchen nicht so sicher... Hast du einen Link?Nach Links muss ich fragen. Ein Bekannter befasst sich momentan näher damit. Ich selbst binnoch voll und ganz mit meiner Solargeschichte belegt. :-)
Ich auch, aber wenn du irgendwann neue Infos hast, lass es mich und die anderen Interessierten wissen..
Also, zu hätte/wäre/könnte fehlt mir jetzt die Energie. Unter Windfinder.com findest du mal einen Ansatz für die Windleistung (auch historische Daten). Kurze Daten im Check:
- Hoch: Ein Windrad muss möglichst hoch stehen, oft sind in 20m/30m zu viele verwirbelungen um einen guten Ertrag zu generieren mehr wäre hier sicher Sinnvoll.
- Stabilität: Es sollte möglsicht mehrere Träger/Tragseile haben um unter Windlast (Windräder unter Last drehen sich langsamer) genug Standkraft zu haben
- Überladen: Es empfiehlt sich grunsätzlich einen Laderegler hin zu zu schalten.
- Wartungsfreundlichkeit: Alles was sich dreht ist gefährdet für einen Ausfall. Bitte abklären wo und wie Ersatzteile in 5/10 Jahren zu beziehen sind.
- Generatorwelle: Sollte aus Edelstahl und mit mehreren Dichtungen sein (austauschbar).
Bekannte Marke für kleine Windkraftwerke ist Aerocraft, lieferbarkeit von Ersatzteilen ist nach 15 Jahren nochimmer gegeben. Die Produkte haben sich im Markt bewiesen, und sich NICHT vergleichbar mit dem Chinazeug, wo jeder Phantasiewert auf das Gehäuse gedruckt wird. Ich halte Aerocraft für einen zuverlässigen Lieferanten. Ruf dort an und lass dich beraten.
Danke für die Infos.
Auf windfinder.com bin ich regelmäßiger Gast und in meiner Wohngegend sind maximal 12m Höhe erlaubt.
Man kann viel rechnen und mutmaßen aber im Endeffekt muss man es testen da jeder andere Gegebenheiten hat. Deshalb würde ich mit einem günstigen Teil anfangen und wenn es funktioniert aber nach ein paar Jahren defekt ist danach was ordentliches kaufen.
in meiner Wohngegend sind maximal 12m Höhe erlaubt.Da ist mein Haus ja höher. :-)
Ich sehe ein Windrad im Garten eher als eine nette Spielerei mit Zusatznutzen.
Wenn ich aber sehe, dass der Wind mir schon ganze Gartenschuppen zum Einsturz gebracht hat und regelmäßig meine Anhänger trotz angezogener Bremse durch den hof schiebt, kann es so schlecht nicht sein...
Danke für die Infos.Sprech doch einmal mit dem deutschen Hersteller. Er kann dir WIRKLICH sagen, was bei 12m an der Stelle möglich ist. Damit hat sich dann vermutlich das gesamte Gedankenspiel erledigt.
Hab mich da auch falsch ausgedrückt. Bis zu der Höhe ist keine Genehmigung laut Bauordnung notwendig, drüber dann halt mit Genehmigung.in meiner Wohngegend sind maximal 12m Höhe erlaubt.Da ist mein Haus ja höher. :-)
bist du mit deinem Gedankenspiel bereits weitergekommen?
ich spiele ebenfalls mit der Idee einer Kombination Solar/Wind.
aktuell suche ich nach einem passenden Laderegler der beides verpackt. Finde zwar jede Menge China Produkte würde mir aber gerne einen Tip dazu abholen :).
Beste Grüsse
In einigen Foren wird diese Anlage:
Windgenerator IstaBreeze® I-2000 Watt 48V Windrad – Fast Trading LTD
auf einem 9m Klappmast empfohlen. Dafür gibt es dann auch 48V LiFiPo Ladegeräte.
Die Berichte von Nutzern dazu sind aber nicht sehr begeistert, scheint wohl viel mit einer abgestimmten Last zu tun zu haben.
In einigen Bundesländern sind Anlagen bis 12 Meter Höhe genehmigungsfrei.
Wenn die Frage an mich ging; nein. Ist auch bei meinem Bekannten eingeschlafen.
Vielleicht hat der TE neue Infos.
