Hallo Forum,
ich bin dabei auf unser kleines EFH eine Solaranlage zu bauen. Das Ziel soll sein irgendwann eine Autarkie zu erreichen und unabhängig von einem Hausansachluss zu sein.
Das wird nicht sofort passieren, aber dahin solls gehen.
DIe Ausgangslage:
Die Dachfläche mit Gaupe nach Süd-West-Ausrichtung hat Platz für 12 Module. Damit will ich anfangen. Ich könnte zwei Sechserreihen installieren, eine 6er Reihe auf dem Hauptdach, eine auf der Gaupe. Da die Dachwinkel verschieden sind, würde ich die als zwei einzelne Strings verschalten. Mit 410 W Modulen käme ich dann auf 4,9kWp.
DIe Anlage soll als Insel betrieben werden mit einem 48V DIY-Speicher. Einspeisen will ich nicht.
Ich bekomme demnächst wahrscheinlich ca. 10kWh LiFePo4 Akkus (48 Wina Akkus 70Ah).
Als Wechselrichter würde eigentlich der MPP PIP8048MAX perfekt passen (zwei mppt, DC-Eingangsspannung 90-450V, 8kw AC, parallelfähig) oder auch der PIP 5048.
Da hier im Haus kein permanentes WLan oder Bluetooth laufen soll, scheiden die beiden aber leider aus.
Kennt jemand einen Vergleichbaren WR oder einer der vielen Nachbauten die kein permanentes WLAN haben?
Von Growatt gibts den SPF 5000 ES. Dieser scheint mir ziemlich ähnlich dem 5048 zu sein. Über den hab ich allerdings nicht viel gefunden hier. Kann dazu jemand was sagen?
Hier im Video:
https://www.youtube.com/watch?v=2eF7zxmKBAg&t=367s
kommt er ganz gut weg. Mit zwei von denen hätte ich zwei mppt, 10kW AC-Leistung und eine gewisse Redundanz, falls einer mal ausfällt.
Freue mich über Rückmeldungen.
Grüße vom Bodensee
Klaus
Was verstehst du unter unabhängig vom Hausanschluss?
Mit 4,9KWp wirst du nie ohne Hausanschluss rum kommen. Da wirst du im Winter sehr viele Tage haben mit weniger als 1 KWh Strom vom Dach.
Ich kenne Leute mit 25KWp und über 100KWh Speicher, und selbst da kommt es vor, dass mal Netz benötigt wird, zumindest wenn man sich nicht extrem einschänken möchte.
Hallo Forum,wieviel passt denn aufs dach oder garage etc?
mit der angepeilten leistung wird man das nicht schaffen da brauchste mindestens 15kwp und da musst du dich schon einschränken
Ich hab ja noch das N-O Dach, da passen auch 12 Module drauf. Wird natürlich nicht sehr so ertragreich sein....
Vielleicht muss ich es auch mit einem BHKW koppeln oder...
Ich fang jetzt einfach mal mit den 12 Panels an.
Kennt ihr denn den Growatt SPF5000ES?
nord ost ist für den winter ungeeignet
wie willst du das realisieren mit der versorgung im winter über einen notstrom umschalter im zählerkasten?
da musst du dir noch was zur phasenkopplung und entkopplung bei netz überlegen
wenn du keine lust auf anmeldung hast dann las es einfach so laufen
Dein Vorhaben wird scheitern, weil du viel zu wenig Nutzbare Fläche für PV hast.
Du kannst jetzt natürlich viel Geld in Technik investieren um da noch ein paar % rausholen, aber die Technik kostet so viel Geld, dass du dafür ewig Strom kaufen kannst.
Bau deine PV Anlage ganz normal Netzparallel mit einem ordentlichen Wechselrichter.
Wenn du Notstrom haben möchtest, dann installiere dir einen Notstromfähigen Speicher ( z.B. Victron Multiplus2 )
vielleicht hab ich doch noch nicht ganz verstanden, wie eine Insel mit Netzkopplung genau angeschlossen wird, also z.B. der PIP 5048 oder 8048. Der wesentliche Unterschied ist doch, dass ich damit nicht einspeisen kann.
Die Hausverteilung hängt (physikalisch) hinter dem Inverter, der versorgt das Haus mit PV, Batteristrom, Generator oder Netzstrom, wenn erstere nicht ausreichend vorhanden sind. Die Hausverteilung müsste auf eine Phase gekpoppelt werden. Die Einschränkung ist die, dass die max Leistung durch den Inverter begrenzt wird. Fällt das Netz aus oder klemme ich den Netzanschluss am Inverter ab, dann merkt mein Haus das eigentlich doch gar nicht, solange genug PV/Batterie vorhanden ist.
Ein netzparalleler Inverter ist halt einfacher anzuschließen (einfach an eine Phase anklemmen) und kann einspeisen.
Was ist denn jetzt für mich der Vorteil eines z.B.Multiplus2? Außer dass das Gerät wahrscheinlich technisch besser ist und weniger EIgenverbrauch hat?
Ich hab ja noch das N-O Dach, da passen auch 12 Module drauf. Wird natürlich nicht sehr so ertragreich sein....Als falls du die module installieren lässt so mit gerüst usw dann mach alles voll, auch nordost.
Falls du dich an das Thema herantasten willst kann ich dir nur empfehlen erstmal ggf andere Flächen wie Garage und auch Fassade herzunehmen wo du ohne grossen Aufwand montieren und ggf auch ändern kannst.
Bei der aktuellen preis-, verfügbarkeitsprognose und sklaeneffekt über stückzahl für module empfehle ich dir, wenns der geldbeutel zulässt, bereits jetzt so viele module wie möglich zu beschaffen.
Als falls du die module installieren lässt so mit gerüst usw dann mach alles voll, auch nordost.sinnfrei vollknallen ist für eine inselanlage nicht sinnvoll das muss man sich vorher bei pvgis anschauen ob das was bringt
Leistung durch den Inverter begrenzt wird. Fällt das Netz aus oder klemme ich den Netzanschluss am Inverter ab, dann merkt mein Haus das eigentlich doch gar nicht, solange genug PV/Batterie vorhanden ist.alles richtig überlegt
genau so ist das
der 8048 hat 70W verbrauch und der multiplus ca 20W da kommt schon was zusammen auf 24h gerechnet und im winter bei einer kleinen anlage würde ich keine 70W einfach so verballern wollen
Nur sinnfrei wenn man die weisheit besitzt, bereits jetzt zu wissen, was man die nächsten Jahrzehnte vor hat / auf einen zu kommt. Sonst sind bei machen-lassen die einmalkosten im Verhältnis unnötig hoch.Als falls du die module installieren lässt so mit gerüst usw dann mach alles voll, auch nordost.sinnfrei vollknallen ist für eine inselanlage nicht sinnvoll das muss man sich vorher bei pvgis anschauen ob das was bringt
Als Wechselrichter würde eigentlich der MPP PIP8048MAX perfekt passen (zwei mppt, DC-Eingangsspannung 90-450V, 8kw AC, parallelfähig) oder auch der PIP 5048.soweit ich weiß kann man bhier das WLan deaktivieren
Das wäre echt cool. Weißt du wie das geht?
Auch im manual steht da nix drüber drin.
Ich hab bei mppsolar nachgefragt und als Antwort bekommen:
Hello Klaus,
Thanks for your reply. Sorry WLAN is permanent in 8048MAX.
ich hab das irgendwo hier im Forum aufgeschnappt, wenn ich mich nicht irre
Die Hausverteilung hängt (physikalisch) hinter dem Inverter, der versorgt das Haus mit PV, Batteriestrom, Generator oder Netzstrom, wenn erstere nicht ausreichend vorhanden sind. Die Hausverteilung müsste auf eine Phase gekpoppelt werden. Die Einschränkung ist die, dass die max Leistung durch den Inverter begrenzt wird. Fällt das Netz aus oder klemme ich den Netzanschluss am Inverter ab, dann merkt mein Haus das eigentlich doch gar nicht, solange genug PV/Batterie vorhanden ist.Genau so ist es. Und mit diesem Konzept kannst du auch wunderbar anfangen und dann sehen, wieviel Autarkie du dadurch bekommst, wann es knapp wird und ob der Akku evtl. vergrößert werden muss.
Im "goingelectric-Forum" gibt es jemanden, der hat so ähnlich angefangen mit 4,5kWp und einem DIY-Speicher mit 15kWh.
Das ganze als Inselbetrieb mit dem PIP 5048 genauso wie du oben beschreibst. Dann hat er auf 30kWh-Akku vergrößert.
Später hat er noch ein DIY-BHKW für die Wintermonate dazu gebaut. (alles in entsprechenden Threads dort dokumentiert)
Kürzlich hat er noch die PV auf 9kWp vergrößert und den Akku mit LiFePo-Zellen auf 60kWh ergänzt.
Seine Verbrauchs- und Ertragsübersicht kann man im Netz einsehen:
EmonCMS von Dr. Alex Lange
Seine Verbrauchs- und Ertragsübersicht kann man im Netz einsehen:Ja, schöne Erinnerung, bei ihm mal wieder auf der WebSite und im Forum vorbeizuschauen. Er war ja zuletzt beim KUBOT Motor aus der Walze oder so angelangt, da die China billig Motoren nur bedingt einsatzbereit waren oder nach 1,5 Wintern verreckten.
Danke erst mal für die ganzen Rückmeldungen. Leider bin ich mit dem WR immer noch nicht weiter gekommen.
Ich stell mal nochmals die Frage nach dem Growatt SPF 5000 ES. Ist das auch so ein Voltronic-Nachbau? Scheint ja sehr ähnlich dem PIP 5048xx zu sein, aber wohl gar nicht verbreitet. Taugt der was? Gibt auch nicht viele Kaufmöglichkeiten.
Sonst würde mir auch der PIP 5048MG gut passen, der ist aber leider nicht mehr erhältlich bei mpp.
Bei den EAsun-Geräten blicke ich leider nicht durch welches ich bräuchte. Vielleicht kann hier jemand eines empfehlen, das dem PIP5048MG nahekommt
(Insel-WR, hohe PV-Spannung, 48V-Akku, parallelfähig, kein WLan).
Klingt interessant, ich habe nämlich auch ein DIY Kubota BHKWSeine Verbrauchs- und Ertragsübersicht kann man im Netz einsehen:Ja, schöne Erinnerung, bei ihm mal wieder auf der WebSite und im Forum vorbeizuschauen. Er war ja zuletzt beim KUBOT Motor aus der Walze oder so angelangt, da die China billig Motoren nur bedingt einsatzbereit waren oder nach 1,5 Wintern verreckten.
@sputti02 hallo
alle klugen sprüche liebe ich von allen miesmachern dieser welt
natürlich kannst du den growatt 5000 es nehmen und zwischen netz und haus installieren er läuft netzparallel und speist nicht zurück technisch nicht möglich, nicht anmeldepflichtig mit 5000 w leistungsbegrenzt aber nicht beschränkt wenn solar und batterie nicht ausreichen oder du über 5000w kommst schaltet er einfach ins netz durch und trennt deine pv davon (pv kann im hintergrund batterie weiter laden)
ich betreibe 3 stück mit je 2x 8 platten parallel 400 w ein mppt trakker mit 23A (2x 10.5A) 19,2kw und 15 kw speicher.
aber wenn du denkst damit im haus über den winter zu kommen - ich weiß nicht ich hab im dez, jan nur ca 120 kw pro monat dann musst du gewaltig sparen. aber versuch dein glück, viel hilft viel. nov bis feb muss ich strom zukaufen und heize mit gas (lieber wäre wärmepumpe, aber dafür reicht es nicht)
ich würde mir auch 100 kw aufs dach stellen um autark zu werden wenn ich den platz hätte.
die installation ist schon elektrotechnisch aufwendig lese dich rein, vde ist ein regelwerk und keine pflicht.
sonst hol dir hilfe vom freundlichen handwerker, und nicht vom klugscheißer davon haben wir in deutschland richtig viele.
mfg ruby
@ruby_cool Deinen Ausführungen kann ich nur zustimmen... Ich betreibe eine vergleichbare PV-Anlage mit drei Growatt SPF 5000ES, 10,6Kwp auf dem Dach und einem 30kWh LiFePo4 Speicher. Im Winter reicht es nicht einmal um die Grundverbraucher mit Strom zu versorgen. Da kaufe ich halt dazu. Frühling, Sommer und Herbst sind dafür aber autark mit einer Menge Überschuss;-)
