32x304Ah LiFePO4 Powerwall - Kosten/Aufbau/Details
doofe Frage - wie hast du die Kupferschienen an das Gehäuse geschraubt?
Ich finde deine Idee genial! Ich würde nur ein anderes Gehäuse nehmen, deines kostet mittlerweile 80 Euro das Stück.
Nur bin ich am rätseln wie du das alles ans Gehäuse geschraubt hast :smiley:
Sorry, seit dem neuen Forum bin ich hier nahezu nicht mehr aktiv.
Das Gehäuse hat am Boden Löcher für Schrauben. Man muss nur relativ dicke mit grobem Gewinde nehmen.
Dann habe ich ein paar Leisten genommen, auf dem Boden des Gehäuses befestigt und dann zum einen den Shunt bzw. Relais darauf montiert.
Die Schienen habe ich "fliegend" installiert. D.h. gut verschraubt mit dem Relais und am T-Punkt. Daher sind die je nach Belastung der dicken Kabel (Biegungen) etwas schief im Gehäuse. Könnte aber auch hier eine Leiste nehmen, ein Langloch entsprechend der Schiene erstellen und mit einem Winkel am Boden befestigen.
Hab mal Beitrag 2 bearbeitet und den Rest der Anlage dargestellt. Wenn ich wieder Zeit habe, mal ich mal die Konfiguration auf.
