3000W als BKW mit Akku auf 800W
ich wäre dankbar für jede Hilfe.
Und zwar, ich habe mir mal eine 3000Watt Anlage von Growat geholt, und dann erst geprüft was mein Haus(Altbau) kann.
da mein Zählerkasten eine aktuelle Anmeldung nicht zulässt, und eine Modernisierung einfach den Rahmen sprengt.
War jetzt die Idee, die Solarmodule laden einen Akku auf, und ein Wechselrichter 800W speist das dann ein.
Klingt für mich einfach, jedoch befasse ich mich jetzt mit den einzelnen Komponenten und muss feststellen, das ich als " Nicht Elektriker" hier auch viel Kaufen kann was glaube ich, nicht benötigt wird.
Ich möchte es so einfach wie möglich halten und hätte jetzt ein.
EM24 <a href=" Link entfernt ">Energiezähler ET112, ET340, EM24 Ethernet & EM540 - Victron Energy
MPPT Laderegler <a href=" Link entfernt ">SmartSolar MPPT 150/35 & 150/45 - Victron Energy
Akku <a href=" Link entfernt ">PYLONTECH US2000C 48V 2.4kWh Hausbatterie - Pylontech - Hausbatterie - ESS | NKON
800W Wechselrichter Link entfernt
gekauft.
Die Solarpanele sind ja schon da, und der alte Growat Wechselrichter geht in ebay Kleinanzeigen.
könnte das klappen oder fehlt da noch was ??
danke und Sonnige Grüße
Und was soll das bringen, eine Anmeldung wäre trotzdem nötig, diesmal nicht nur von der PV, sondern auch vom Speicher.
Such dir einen Elektriker, der dir einen Unterverteiler für die PV setzt, hat meiner auch gemacht, so kannst du dir den großen Zählerumbau sparen.
[quote data-userid="561" data-postid="151585"]Such dir einen Elektriker, der dir [...][/quote]Entweder das, oder den Strom gleich selber verbrauchen, denn für die Einspeisung gibt es nichts, nicht mal einen feuchten Händedruck.
Daniel
Für die Einspeisung bekomme ich so viel, dass ich die Heizkosten mit bezahlen kann.
Hey Danke für die schnellen Antworten.
@stromsparer99 aber es wäre doch nur das vereinfachte anmelde Prozedere.
Ich könnte einfach den Stecker in die Steckdose stecken.
Und ich möchte ja meinen Strom selber verbrauchen. An Einspeisung habe ich kein Interesse.
Am liebsten wäre mir ein BKW mit null einspeisung.
da ich noch einen alten drehscheiben zähler habe, würde ich diesen gerne so lange wie möglich behalten
Eine neue Unterverteilung ist mir zu teuer.
Und würde bei uns auf der Diele nicht so gut aussehen
Deswegen gerne ein BKW mit Akku und null Einspeisung.
Fertig gibt es das noch nicht. Die Balkonkraftwerke mit Speicher am Markt (Zendure zum Beispiel) haben einstellbare Werte. Da muss man aber manuell oder vorab festlegen, wie viel eingespeist werden soll. Da wird nicht automatisch auf Nulleinspeisung nachgeregelt.
Damit soll es gehen, aber das Produkt ist noch gar nicht auf dem Markt.
Mit 3000 Watt ist es eben kein BKW, und Speicher musst du auch anmelden.
Bei einer 600 Watt BKW Anlage ist das wurscht, da kommen so gut wie nie 600 Watt vom Dach, abzüglich des Eigenverbrauchs fliest da auch kaum was ins Netz.
Bei 3000 Watt sieht das gleich ganz anders aus, das merkt dein Netzbetreiber sofort, an deinem geringeren Stromverbrauch.
Das System kann man so wie es aussieht schon kaufen.
Muss sagen es sieht auch sehr interessant aus. Klar teurer als selbstbau aber preislich dennoch ok find ich.
Schon, aber wenn ich es richtig verstehe mit Lieferung erst ab 1.3.2024
@stromsparer99 Es gibt jetzt Haufenweise Balkonkraftwerke mit Speicher (Zendure, Anker, Ecoflow). Die wären doch ziemlich sinnbefreit, wenn man die wegen dem Speicher anmelden müsste?
Mich würde interessieren, wie das Nachrüsten eines Balkonkraftwerks mit Speicher geregelt ist, wenn man schon eine normale PV Anlage hat.
Oh das hab ich übersehen.
Schade ich find das System super interessant. Da komm ich direkt ans überlegen...
@stone deswegen würde ich es ja gerne selber anpassen.
Wäre nur die Frage ob d8e Komponenten die ich rausgesucht habe das schon möglich machen, oder ob da was grundlegendes fehlt.
Das 3000watt kein BKW sind weiß ich auch. Ich möchte nur im Winter auch die 800/600 Watt voll nutzen können wenn möglich.
Danke Gruß Björn
@stromsparer99 deswegen ja auch ein Akku als Zwischenspeicher für die Nacht. Bzw. Für die Wintermonate.
Na das will ich sehen wie du eine Anlage mit 3KW als BKW melden willst.
Aktuell ist es doch egal wieviel Panele auf dem Dach liegen, wichtig ist doch nur das nicht mehr wie 600w eingespeist werden.
Und nähstes Jahr soll es doch auf 2000W begrenzt werden.
Also sollte es kein Problem geben.
Ich denke auch das es egal sein sollte ob ich 2, 4 oder 6 Module am Dach habe. Wichtig ist das die 600Watt in Deutschland nicht überschritten werden.
So was ich mit bekommen hab darf man in Deutschland nächstes Jahr auf 800Watt rauf gehen. Von 2000 hätte ich nie etwas gehört.
Österreich ist ja zum Glück immer schon auf 800Watt :wink:
https://www.akkudoktor.net/forum/migrated-forums-balkonsolar/maxxicharge-von-maxxisun/#post-148793
Wenn das, dass tatsächlich erste sinnvolle, kommerzielle, funktionierende und rentable System wäre, dann lägen die Mehrkosten in der Dimension eines Pflichtzählerkastens.
Die Amortisation wäre gegeben, das wurde DIY bereits hinreichend bewiesen.
Ich frag(t)e mich allerdings ob es das jemals vereinfacht anzumelden gäbe.
Das wird in allen Details die Neuregelung für Stecksolargeräte verletzen.
Die Frage bleibt …
SolarHeini
Da steht biszu 2000Watt PV Module ab 2024
Es bleibt seltsam, dass man scheinbar genauso oft wiederholen muss.
Es wird nicht richtiger, wenn … Auch hier:
Es waren 600VA Einspeiseleistung in das öffentliche Netz.
Es werden 800VA Wechselrichterleistung, in das eigene Hausnetz?
Es wird erstmals begrenzt auf 2000Wp.
Das gab/gibt es gefärbt je nach VNB Fürstentum.
Eine Vereinheitlichung und Klarstellung hätte es gebraucht.
