Auch den Spannungsabfall an den Polen deiner selbstgemachten Verbinder messen
ergänzung
dann wenn die zellen anfangen zu driften
Wie soll das gehen, bei 100A Last?
multimeter
eine spitze am anfang des u verbinders eine spitze am ende des u verbinders unter maximal last wenn die zellen anfangen zu driften
auch mal gegenprüfen mit den verbindern an den zellen die keine probleme haben
da kommt dann ein wert in volt am multimeter raus je höher dieser ist desto schlechter
multimeter
Die Zellen driften ja erst kurz vor voll, da fliest generell nur noch wenig Strom. Da macht doch messen keinen Sinn.
Um Schwächen bei den Verbindern zu messen braucht er ordentlich Strom.
achso du meinst wenn die zellen driften reduziert das bms die gesamt ladesollspannung und der laderegler fährt den strom runter.
ok in dem fall muss man bei vollast messen, ich glaube es hat was mit den verbindern zu tun aber ich kann mich auch täuschen.
einen fehler zu finden geht noch, schwer wird es wenn es zwei sind oder die kombination daraus
