25,6V parallel erweitern „Kabellänge“
Hallo, ich wollte mich erkundigen wenn ich einen 2. Akku in mein System einbinde auf was zu achten ist.
Gelesen habe ich dass die Kabellänge identisch sein muss, egal plus oder minus.
Gibt es dazu keine Toleranzen? Vielleicht <200mm oder so?
Danke für die Zeit und wissen.
Bei einem Strom von 100mA ist das alles insgesamt egal.
Bei einem Kabelquerschnitt von 1m² ebenso.
Irgendwo dazwischen liegt die Antwort.
Spaß bei Seite
Es ist egal ob Plus/Minus länger oder kürzer sind. Es spielt bei einem parallenen Akku keine Rolle.
Als Gedankenexperiment - der Leitungswiderstand ergibt sich aus der Summe von plus und minus. Angenommen 1m. Dann nehmen wir an, das Minuskabel hat 0mm, das Pluskabel 1m.
Das liefert das gleiche Ergebnis wie einmal 20cm und einmal 80cm.
Ausreichende Querschnitte usw sind selbsterklärend.
Wenn du die Leistung der Batterien maximal nutzen willst, macht Kabellänge was aus. Jedenfalls wenn man den Empfehlungen folgt zu Querschnitt. Dann hat die Batterie mit niedrigerem Widerstand (incl. Zellen) höheren Umsatz.
Meine Batterien werden über >10h gefüllt und über bis zu 3 Tage geleert. Da isses egal.
Hallo Tageloehner, der Widerstand hat mit der länge vom Kabel zu tun. Ok.
Das ich die volle Leistung und keinen vorzeitiges Verlust durch falsches Auslegung haben möchte, ist doch klar. Meine Frage bezieht sich auf den den neu geplanten 2. Akku, müssen die Kabellängen identisch wie beim 1. Akku sein?
Nein
Volle Leistung also Maximalstrom → halte die Innenwiderstände ähnlich, und vor allem klein.
Volle Kapazität bei kleinerem Strom → macht nicht so viel aus
Okay, Danke
Danke
