[quote data-userid="22856" data-postid="156671"]
Ich habe die Box mit Felicity Speicher LPBF48250 an einem Victron Multiplus 2 3000 am laufen.Es fehlt mir aber noch ein Update für die Box,da die Temperatur und die Voltzahl noch nicht stimmt.Der Preis war 99 Euro.Also für 2200 Euro mit der Batterie kann man nicht meckern.[/quote]
Hast Du mal einen Kapazitätstest gemacht wieviel von den versprochenen 12,5 kWh wirklich entnehmbar sind?
Und/Oder mal in das Teil reingeschaut was an Zellen verbaut ist? Kann man das ohne Probleme und evtl. Garantiesiegel zu zerstören machen?
Da die Batteriespannung noch nicht korrekt angezeigt wird sind genau Angaben noch nicht möglich.Ich kann noch keine Verbindung zur Can Box herstellen.Ohne Anleitung nur mit einem Netzwerk Kabel bekomme ich mit dem Notebook keine Verbindung.Die neue Firmware für die Box habe ich jetzt gefunden.
Also ich habe nun eine WhatsApp Gruppe mit dem Support. Mal sehe wie das läuft. Ich habe das bisherige beschrieben und Fragen gestellt.
Es kam nur ob ich den PCS Port nutze mit dem Inverter.
Kann mir jemand sagen wie ich die Can Box von Felicity Updaten kann .Ich habe das Programm und die Datei bekomme .Mit einem Netzwerk Kabel keine Verbindung zur Box 485 Eingang.
Hallo, kann mir jemand sagen, ob er die Kommunikation mit dem 5kWh Speicher (mit oder ohne Kommunikationsbox) mit dem Cerbo hinbekommen hat? Schön wäre dazu die entsprechende Verbindung und Einstellung zu beschreiben? Wenn man die Kommunikationsbox dazu braucht, wäre ein Händler dazu natürlich auch Hilfreich.
ich arbeite daran. Ich für den LPBA48100 vom Support eine Anleitung und Software (V516) zum BMS-Update bekommen. Ich muss noch einen RS485 Adapter organisieren und dann schauen. Wird bei mir noch etwas dauern.
BMS-Kabel soll definitiv Pin 7,8 crossed sein. BMS Port am Victron Cerbo GX und PCS an der Batterie.
Hallo, habe auch einen 15kwh Felicity Speicher am Multiplus 2. Habe mir jetzt die Can-box besorgt, bekomme aber trotzdem keine Verbindung vom BMS zum Cerbo. Kannst Du mir mal sagen welche Kabel du vom Akku zur Box und von der Box zum Cerbo genommen hast. Dip Schalter habe ich am Akku 1 und 5 auf on, 5 ist ja wohl der Endwiderstand an der Batterie, an der Box 1 auf on für Pylontech Emu und zusätzlichen Abschlusswiderstand am Cerbo.
Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte, bin schon langsam etwas genervt.
Es ist vollbracht !!! Habe mir nach Deinen Bildern ein Kabel zwischen Com-Boc und Cerbo gebastelt und das schwarze Kabel vom Akku zur Com-Box genommen (ist wohl ein 1 zu1 Kabel) und —— es funktioniert. Akku wird als Pylontech erkannt, SOC wohl korrekt angezeigt, Temperatur stimmt sicher nicht aber damit kann man leben. Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe, überlege ob ich mir noch einen zweiten Akku parallel schalte.
Nächstes Projekt ist jetzt das automatisierte Laden des Akkus im Winter in Abhängigkeit vom Strompreis - bin bei Tibber.
Das mit der falschen Temperatur sollte nach einem Update der Com Box korrigiert sein.Da meine Batterie zurückgesendet wurde, kann ich das erst Testen wenn die neue geliefert wird.
Der LPBA48100 hat ja ein interne "Com-Box" weshalb ich davon ausgehe, das diesen hier die wenigsten haben.
Ich sage aktuell noch nix, da ich diese Woche das nicht hinbekomme und aktuell noch wg dem RS485 Wandler schaue. (Habe einen aber müsste die Verkabelung basteln)
