Guten Tag,
ich habe Testhalber 2 Balkonanlagen im Garten aufgstellt.
Wechselrichter - 2 Panele Ost, Süd-Ost
Wechselrichter - 2 Panele West
Ein Shelly 3 PM ist als Smartmeter eingebaut so dass die Anlage als Nulleinspeisung läuft.
Nun habe ich das Problem, das wenn mein Haus zb. 400W braucht jeder Wechselrichter nur max. 200W liefern "darf", obwohl der eine Wechselrichter mehr liefern könnte.
Sprich Wechselrichter 1 koennte 300W liefern und Wechselrichter 2 nur 100W.
Aber irgendwie lauft System "darf" Wechselrichter 1 nur 200W liefern.
Shelly, App und Wechselrichter sind auf dem aktuellsten Softwarestand.
Hat jemand Erfahrung damit das ich die Optimale Leistung aus 2 Wechselrichter rausholen kann?
Mich nervt es das Sonne im Osten Voll auf die Platten steht aber er nur die hälfte der angeforderten Leistung liefert da die andere hälfte dem anderen Wechselrichter vorbehalten wird.
Könnte es an der Software von Ecoflow liegen? Dass der Shelly 180w fordert aber die Software von Ecoflow die Leistung auf die 2 Wechselrichter aufteilt?
Jetzt habe ich einen Hausverbrauch von 180w
Sonne ist auf Osten und könnte die Leitung voll bringen. Laut App von Ecoflow macht der eine Wechselrichter aber nur 90w. Westen produziert noch kein Strom.
Shelly 3EM Pro ist als Smartmeter eingespannt.
Meine zwei Nachbar und ich kennen das Problem. durch den Einsatz des SM von Shelly bringt der Wechselrichter nur die Leistung die tat sächlich auch benötigt wird. Das haben wir auch schon mir EcoFlow thematisiert. Aktuell lässt sich das nur umgehen indem Du einen Speicher einsetzt oder den 3 EM Pro wieder von der App trennst/deaktivierst.
LG
