vorweg sollte ich sagen, dass das Projekt eher in Richtung Spielerei/Liebhaberei geht, ich dieses aber trotzdem umsetzen möchte und das mittlerweile auch mein zweiter Anlauf des Projektes ist …
Hintergrund:
Im Bestand ist bereits eine 9,9 kW/h-Anlage mit 10 kWh Speicher. Dazu soll sich eine Inselanlage gesellen. Wir haben ein sehr großes Südfenster, welches im Sommer und stets mit so viel Sonne beglückt wird, dass wir eigentlich immer den Rollladen unten haben. Für dieses Fenster plane/baue ich aktuell eine Photovoltaik-Markise bestehend aus drei Sunman eArc SMF310M Modulen mit jeweils 310 Wp.
Aus Zeitgründen sollen dann im kommenden Jahr auf unser Schuppen-Flachdach (foliertes Holzdach mit geringer Tragfähigkeit) sechs oder neun weitere Module der identischen Reihe von Sunman kommen. Die Batterien und der Wechselrichter werden frostfrei installiert werden.
Vorhanden sind:
2 x LiFePO4 24 V 100 Ah LiTime/AmpereTime 6 x Sunman eArc SMF310M Module
Geplant sind:
1 x Victron MPPT-Laderegler
1 x Spannungswandler
Verbraucher:
2 x Gefriertruhen/-Schränke
1 x Server
1 x Waschmaschine
1 x Grauwasseranlage
Nun meine aktuellen Fragen:
Sollte ich besser die Akkus in Reihe schalten und auf 48V arbeiten oder doch bei 24V bleiben. Damit verbunden die Frage nach dem Wechselrichter/Spannungswandler. Kann ich bei 48V ohne viel Aufwand den Victron MultiPlus-2 48 nutzen, sofern dieser aus eurer Sicht sinnig ist oder welcher Wechselrichter/Spannungswandler macht bei 24V Sinn – einer von Solatronics oder einer von Ective oder vielleicht doch einer von Victron. Es sollte sich alles im brauchbaren Preissegment bewegen, der Wirkungsgrad jedoch auch gut sein.
Das macht kein Sinn. Die 300W Dinger aufn Carport und die Akkus parallel schalten. Für ein Vordach brauchst eher was stabiles, Glas-Glas damits besser ausschaut und weil die in sich eher stabiler sind.
Die brauchbare Größenordnung für Akku wäre eigentlich ab 8x280Ah Zellen. Dazu den 3,2kW EASUN und du hast genug für Kühlschränke, bissi Gartenlicht, die Wasserpumpe und vielleicht die WaMa. 3-4 Strings 3-5 x 33V kannst direkt parallelschalten auf den Easun.
Du siehst es ja als Liebhaberei. Bin auf Dein Projekt und Fotos gespannt.
Ich würde mir persönlich einen der in einem anderen Thread diskutierten 24V Balancer holen und die Akkus in Serie schalten (also 48V) und daran einen Multiplus II 3000 (gibt es aktuell gerade mal für 500 EUR) sowie einen Raspberry Pi plus die notwendigen Interfaces zur Steuerung oder Du nimmst einfach einen Victron Multiplus II GX 48/3000/35-32 für gerade mal 540 EUR. Bin erstaunt wie günstig die Multiplus II derzeit sind.
Da Deine Akkus vermutlich kein Interface für das BMS haben bzw. selbst bei Bluetooth Serialbattery dies vermutlich nicht unterstützt, würde ich dem noch einen Smartshunt spendieren. Dann kennst Du den Akkustand. Kann man aber auch ohne Smartshunt betreiben.
Mit dem Multiplus II hast Du viele Steuerungsmöglichkeiten.
@tageloehner Mein Problem ist ja, dass ich nicht wirklich viel Traglast auf dem Schuppen-Dach habe - das Flachdach hat nur einen "tragenden" Balken, auf dem die Holzlatten verschraubt wurden und dann wurde das ganze foliert und verschweißt - ich möchte das Dach erstmal nicht zum Thema machen und mit Alu-Trapezblech versehen neu aufbauen. Zudem kommt, dass ich die 6 Sunman-Module aus einem Überschuss hier rumliegen habe und eigentlich auch verwenden möchte, in der Garage werden die bestimmt nicht besser.
Beim Thema Vordach/Markise, gebe ich dir definitv recht, jedoch möchte ich das verwenden, was ich hier rumliegen habe - zumal ich die Markise auch nur für die Sommermonate verwenden möchte (Winter anderer Standort), also sollte es ziemlich leicht sein, im Winter habe ich nichts gegen zusätzliche Sonne im Wohnzimmer.Ich wollte eh die flexiblem Module auf einen Alurahmen spannen und so versteifen.
@wihz Danke für die Info auch zum Smartshunt. Ja beide Akkus haben kein Interface für das BMS. Werde mal schauen, wie ich verfahren werde ... dazu brauche ich aber erstmal Urlaub.
Wenn du für die Beschattung eh schon 2 Standorte hast, könntest das auch gleich fix montieren mit stabilen Modulen. Man könnte die so anbringen, daß flache Sonne reinscheint und steile Sonne nicht. Rahmen und die Flexdinger reinverspannen fürchte ich ist zu labberig und lebt nicht lange. Folienmodule aufm Foliendach passt schon kannst ja an der Seite des Carport verspannen (paar Seile) da wird die Dachfolie nit hin
