Servus,
ist es möglich den DIY Speicher an den PV Eingang des Hoymiles HM Wechselrichters anstelle der PV Module anzuschließen. Ich hab das wo gelesen/gehört und will mich nur nochmals vergewissern.
Der Speicher kann ja mit einem seperaten Laderegler geladen werden.
Hat einer von euch sowas am laufen? Gibt es Erfahrungswerte?
Schon mal vielen Dank für die Antworten
Sonnige Grüße
Ohne DTU haut er die volle Leistung raus, kann auch Akku Tiefentladen. ![]()
Ja, natürlich mit Nulleinspeisung wie hier
www.youtube.com/watch?v=D5EFSvIgsnQ&t=1320s
Aber grundsätzlich funktioniert es den Speicher anstatt PV Module anszuschließen??
Ja, natürlich mit Nulleinspeisung wie hierKlar funktioniert das, aber mit einem grottigen Wirkungsgrad. Für sowas nimmt man WR ohne MPPT.
Am Anschlag ist der Wirkungsgrad deshalb auch ganz OK. ![]()
Am Anschlag ist der Wirkungsgrad deshalb auch ganz OK. 😗
Wie ist das zu verstehen?
Woher weißt du das mit dem WIrkungsgrad, gemessen? Glaube über 48V arbeitet der MPPT auch nicht.Ja, natürlich mit Nulleinspeisung wie hierKlar funktioniert das, aber mit einem grottigen Wirkungsgrad. Für sowas nimmt man WR ohne MPPT.
Mit Ahoy oder openDTU kann man die Hoymiles in der Leistung begrenzen.
Die Hoymiles HM´s haben ja eine Maximale MPPT von 60V. Ein 16s Speicher hätte 54,4V. Bei 17s 57,7V also ziemlich am Anschlag.
Geht es denn wenn man nur an einem MPPT Eingang anschließt? Könnte man auch den Speicher an beiden MPPT anschließen?
Die Wirkungsgrade sind ja oft bei Nennleistung am höchsten.
Der Eigenverbrauchte Anteil zum Betrieb wird % geringer.
Bei recht günstigen Wechselrichtern mit Bauteilen aus der Unterhaltungselektronik, werden Wirkungsgrade sogar wieder geringer, mit dem annähern an die Nennleistung.
BalkonPVs haben oft aber eh nur geringe Gesamtwirkungsgrad.
Zwei MPPT Eingänge die nichts voneinander wissen, sollte man nicht Parallel und nicht über Kreuz anschließen.
24Volt LFP reicht bei den meisten Mikros dicke. ![]()
Die Hoymiles sind was man so ließt ja wohl die Premium Micro´s. Wäre der SUN-2000 GTIL2 eine bessere Wahl für mein Vorhaben?
Blöde Frage, wie misst man den Wirkungsgrad??
Hoymiles ist nicht Premium, aber die verwendeten Bauteile sind deutlich hochwertiger als bei allen SUN.
Vergießen von Elektronik haben die Chinesen alle noch nicht 100% drauf.
Also besser nur drinnen.
Ausgangsleistung geteilt durch Eingangsleistung.
Beides muss ordentlich genau gemessen werden.
48V LFP am 60Volt Hoymiles kann durch Zwischenfälle beim Laden für den Hoymiles eventuell gefährlich werden, wenn ein BMS abschaltet. ![]()
Die Wirkungsgrade sind ja oft bei Nennleistung am höchsten.Dann hast du aber nicht die Leistung, auch der Eingangsstrom ist begrenzt.
24Volt LFP reicht bei den meisten Mikros dicke. 😁
Genau an so etwas bin ich aktuell dran. Wirkungsgrad könnte ich bisher nicht messen, aber schlechter als die 88% von meinem victron multiplus kann es nicht werden. Allein weil der hm1500 die Wärme nicht los bekommen würde.
Einspeisung über Akku funktioniert bis exakt 60v. Der mppt ist im Grunde komplett egal. Der hm zieht was geht. Mir fehlt aktuell noch die Ansteuerung per victron os. Werde ich mir demnächst aber vom quellcode des ahoy Projects ausborgen :thumbup:
gibt es irgendwo eine Anleitung wie das ganze über OpenDTU realisert werden kann? (also das permanente Anpassen der Leistungsbegrenzung)
Schau mal auf github, bin da noch nicht soweit, muss erstmal die Module aufs Dach bekommen :angel:gibt es irgendwo eine Anleitung wie das ganze über OpenDTU realisert werden kann? (also das permanente Anpassen der Leistungsbegrenzung)
Schau mal auf github, bin da noch nicht soweit, muss erstmal die Module aufs Dach bekommen :angel:da finde ich ja bei OpenDTU nichts.
bzw. habe gesehen das zumindest das auslesen des Limits 2h nachdem ich gebaut hatte hinzugekommen ist.
Setzen des Limits haben sie noch nicht.
über Ahoy wird das soweit ich gelesen habe über MQTT gemacht.
Werde Ahoy mal die Tage ausprobieren, OpenDTU scheint immer die Verbindung zu verlieren (hab jetzt mal die Sendeleistung hoch gestellt, mal sehen ob das was bringt)
gibt es auch eine andere Möglichkeit die Akkus zu verwenden?
Also ohne direkt an den HM1500 anzuschließen und ohne den WR zu tauschen.
sprich, ich habe einen Laderegler der immer an den WR geht.
Wenn ich feststelle das mehr Watt rauskommen als benötigt werden derzeit,
dann schließe ich zusätzlich den Akku zum laden an, wobei der nur mit dem übrigen Strom geladen wird.
Sollte an der PV zu wenig runter kommen, der Akku aber eine gewisse Kapazität haben, kann dieser dann ja eine Grundlast: 200W an den WR abgeben.
Warum ich sowas suche:
Durch Homeoffice ist meine Stromverbrauch tagsüber am größten, da sind es meistens 400W, geht aber bis spät in den Abend während in der Nacht nur noch ca. 200 Watt Grundlast sind (wobei ich die noch reduzieren will)
Schon hoch.
Würde die Geräte austauschen.
Homeoffice 17Zoll Laptop bei mir 20Watt.
Auf UHD mit 2Meter Diagonale 120Watt.
Nachts 70Watt wenn kein Kühlgerät läuft.
