hallo,
Wechselrichter ist 12kW Deye LP3,
angeschlossen ist ein 10kWh felicity-akku.
Von einer anderen Anlage habe ich jetzt eine 5kWh Deye-Speicher übrig, den ich gerne zusätzlich anschließen würde.
Geht das oder gibt es Probleme mit dem BMS?
hallo,
Plus auf Plus, Minus auf Minus.
Das 5kWh BMS nicht am anderen anschließen, fertig.
Gleiche Zellenzahl, gleiche Chemie......
Ich betreibe auch zwei unterschiedliche Akku-Packs an einem 12k Deye.
Der größere Akku (16kWh) ist über BMS mit dem HWR verbunden und übernimmt die Führungsrolle.
Der kleinere Akku (5kWh) ist nur parallel angeschlossen ohne BMS-Kommunikation.
Solange die Zellchemie und die Anzahl der Zellen gleich sind, passt es wunderbar.![]()
