Moin zusammen,
ich möchte unseren Zweitwohnsitz ca. 60qm (WZ/Küche, Bad, 2 Zimmer) komplett auf Multisplit Klimaanlage + Brauchwasser WP umstellen.
Das Gebäude ist aus 1979. Kalksandstein + Klinker. Fenster wurden fast alle ersetzt.
Danach dann wenn möglich PV + Akku für eine gewisse Autarkie.
Mein Plan wäre:
- restliche Fenster ersetzen
- Einblasdämmung
- im Dach noch zwischen den Sparren dämmen
- evt. Bodendecke isolieren. Da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht wie, denn es würde dann keine Türe mehr "passen".
Als Splitklima würde ich zu Daikin / Mitsubishi tendieren.
Meine Fragen hier:
- Wenn ich 4 Innengeräte habe "Wie verbaue ich die am geschicktesten, da ja alle Geräte ans Außengerät angeschlossen werden müssen?
(Ich würde wenn nur einen dicken Kabelkanal außen anbringen wollen, wo alle Leitungen durchlaufen.)
Hier hört es aber schon auf, da fehlt mir das Wissen + Know How. Sämtliche Videos zeigen immer wie ein Innengerät an ein Außengerät angeschlossen wird und mehr nicht ![]()
- Wenn ich später mal PV + Akku nutzen möchte. Würde das Sinn machen und wenn "ja" was wäre die Empfehlung?
Als Akkusystem könnte ich mir vorstellen eine Ecoflow Delta einzusetzen, aber das ist wirklich noch Zukunft.
Freue mich über eure Ideen und Vorschläge.
Vorab Danke
wpnorden
Wie oft/lang und wann wird denn der Zweitwohnsitz denn genutzt? Wie sieht der Grundriss aus?
Hört sich bei der Heizlast nach ziemlich wenig an. Je nach Grundriss reicht hier ein einziges Gerät schon aus - maximal zwei. Und dann lieber zwei single-split als multi-split - also lieber zwei Außengeräte sofern möglich.
Brauchwasser WP ist auch fraglich - das passt gut, wenn man einen großen unbewohnten Keller hat (in dem man noch Lebensmittel lagert) und der gerne mal feucht wird.
Wenn es schon Heizkörper gibt dann könntest du dir das hier mal ansehen: https://www.haustechnikdialog.de/News/26961/Luft-Wasser-Waermepumpe-Klimaanlage-und-Brauchwarmwasser-in-einem-System
Habe selbst von Akkus keine Ahnung, aber zumindest Andreas vertritt die Meinung, dass sich bei Akkus nur DIY lohnt - und ich glaube das.
Akku lohnt sich nach meiner Rechnung so ab 400€/kWh, sofern man damit die "Dunkelzeit" überbrücken kann.
Die Größe muß also zum Verbrauch passen.
Die meisten kommerziellen (bezahlbaren) Systeme rufen so 750-900€ pro kWh auf (BYD, Pylontech, etc), viele andere bei kleinen Kapazitäten auch schon mal 1500€/kWh.
DIY kann unter die 400€ kommen, dann müssen aber die Zellen passen und es keinen größeren Lieferärger geben.
Mal anders gerechnet: Wer 50€ die Stunde im Job verdient (erfahrener Ingenieur) und sich dann 200h mit dem DIY Selbstbau Projekt beschäftigt, kann auch weiter arbeiten und für das eingenommene Geld einen Akku kaufen.
DiY ist Hobby und viel Spaß an der Freude, wer die nicht hat, besser kaufen und installieren lassen und dann mit dem Elektriker oder Solarteur rumärgern.
Herzliche Grüße
Moin zusammen,
Danke für die schnellen Antworten. Ich antworte in Teilen mal Inline.
aktuell wird es in den Sommermonaten vermietet, von ca. März - Oktober.
Zukünftig dann teilbewohnt ich schätze mal 3-4 Monate im Jahr.
Es sind 60 qm verteilt auf EG & OG. (kein Keller). Neben dem Haus gibt es noch einen Schuppen.
EG: Bad 3,5qm , Flur 4,0 qm, Wohnzimmer & Küche 20qm. WZ & Küche haben ca. 2,8kw Heizlast
OG: Schlafzimmer 1 14qm, Kinderzimmer 12,5qm
Im OG braucht man evt. lediglich in einem Zimmer eine Heizung, da wir im Schlafzimmer nie heizen.
Heizlastberechung ist ca. 5Kw nach vereinfachten Verfahren. Die Wohnzimmer & Küche habe ich genauer berechnet und da kommt man auf ca. 2,8kw.
Wenn würde ich gerne mit einem Außengerät arbeiten an der Hausfront wäre die Nordseite.
Die 3 Innengeräten benötigen ja alle einen Kondensat Ablauf. Das bedeutet man muss drei Bohrungen umsetzen und dann auf der Westseite alle Rohre in einem Kabelkanal zum Außengerät führen... ?
Eine Keller haben wir nicht. Die Brauchwasser WP könnte man in den Schuppen stellen dann müssen die Leitungen nur ins Haus rein gelegt werden.
PV Anlage könnte man auf die Südseite setzen. Dachneigung ca. 35 Grad optimal aus meiner Sicht. Den Akku könnte man ebenfalls im Schuppen unterbringen. Die Dachfläche ist allerdings nicht so groß.
wpnorden
Zur Brauchwassererwärmung kannst du dir auch mal diese Hitachi Lösung anschauen. Etwas teurer ubd schwer zu bekommen glaube ich, aber kann sein, dass es bei dir sehr gut passen würde. Dabei wird von einem multisplit außengerät mehrere Inneneinheiten und eben jedes Brauchwasserwärmegerät gleich mit befeuert. Wie das Ding jetzt heißt weiß ich nicht,kann man aber googeln.
Akku im ungeheizten Schuppen -> nicht so prickelnd. LFP reagieren angepisst auf zu niedrige Temperaturen.
Kondensatablauf von innen nach außen oder in einen Abfluss braucht es im Heizbetrieb nicht, aber im Kühlbetrieb.
Brauchwassererwärmung gibt es auch im Paket bei Daikin.
Wird einfach zusätzlich an ein Außengerät angeschlossen.
Brauchwasser-WP gibt es auch mit der Option, Luftkanäle nach draußen vorzusehen.
Dann steht die innen.
Ansonsten wieder das Problem des ungeheizten Schuppen.
Im Winter friert da evtl. was ein oder die BWP muss ständig ackern, damit das Wasser im Speicher nicht einfriert.
Und dann bleibt immer noch das Frostproblem für die Leitungen ins Haus.
Würde ich nicht machen.
Also nur um das nochmal deutlich zu sagen: wenn die Wohnung nicht im Winter bewohnt wird, dann reicht ein (gutes) 2kW-Splitgerät für die ganze Wohnung (im EG) oder zwei "Baumarkt"-2kW-split Geräte. Letzteres hätte den Vortei, dass man im Sommer besser kühlen kann, denn Kälte geht ja nicht nach oben, also braucht man im OG ein Gerät.
Immer bedenken: 2kW ist die Nennleistung und nicht die maximal Heizleistung. Die liegt bei Mittelklasse-Geräten eher so bei 4kW oder mehr. 4kW reichen locker um die Bude auf 22 Grad zu halten, außer bei dauerhaften Minustemperaturen. Also mein Vorschlag: hol dir ein 2,5kW Gerät im EG mit QC welches du einfach in Schuko stecken kannst. Guck dir die (S)COP Werte an. Und dann teste das erstmal ein Jahr lang aus. Ich würde darauf wetten, dass das schon ausreicht und du dann gar kein zweites Gerät mehr willst.
Falls du doch ein Zweites willst (z.B. für bessere Kühlung im Sommer) dann ist single-split aus folgenden Gründen besser:
1.) Redundanz: selbst wenn ein Gerät ausfällt hast du noch ein Zweites
2.) Effizienz: single-split sind effizienter und damit günstiger, insbesondere dann, wenn nicht beide Innengeräte gleichzeitig und mit ähnlicher Leistung laufen.
3.) Es ist einfacher sie aufzubauen, anzuschließen, zu reparieren und du kannst Schuko-Stecker verwenden
Wenn natürlich wirklich nur ein Außengerät möglich ist, dann geht es nicht anders, aber ich würde mir das gut überlegen, gerade wenn ich das als DIY mache.
Bzgl Brauchwasser-WP - kann man machen und im Schuppen aufstellen (wenn der einigermaßen belüftet ist) dann ist die Lösung auch okay. Wenn du keine PV geplant hättest, dann hätte ich wegen der geringen Nutzzeiten einen DLE empfohlen - aber im Zusammenhang mit PV ist eine WP besser.
Welches is denn die daikin Lösung? Finde die adhock nicht im netz
Muss ich im Vorschlag aus Willich nachgucken.
Hat der lokale Daikin-Dealer und Verschrauber vorgeschlagen.
Reiche ich später nach.
So
Nachreichung
Nennt sich Multi+
"Der Wandhängende Speicher EKHWET90/120BV3 ist erhältlich mit 90 l oder 120 l Fassungsvermögen.
Das speziell für die Multi + abgestimmte MMI2 befindet sich vormontiert auf dem Speicher."
in Kombination mit
"4MWXM52A
Kühlleistung 5,2 kW
Heizleistung 6,8 kW
SEER 8,51
SCOP 4,61
Betriebsbereich Kühlen -10°C - +46°C
Betriebsbereich Heizen -15°C - +24°C"
Moin zusammen,
danke erstmal für die prompten Antworten.
Ich muss mich noch vertrauter mit der Materie machen damit ich euch überhaupt folgen kann.
Was für mich auch offen wäre folgender Punkt.
Ich möchte ja letztlich die Klimaanlage als Heizung einsetzen.
Wie effektiv ist denn überhaupt eine Klimaanlage als "Heizung" und für mich ebenso interessant wie laut sind die Geräte.
Klar in den Spec Sheet steht ca. 20db Flüsterbetrieb und sonst geht es schon gegen 35 - 40 db.
wpnorden
Ich habe die Dinger ja leider selber noch nicht. War aber vor kurzem bei einer Bekannten und habe eine Billigklima von Haier mal eingeschaltet. Klar, auf vollst hört man das schon. Auch das Außengerät macht etwas bumms. Aber wenn man die Temperatur erst mal erreicht hat, dann werden die Leider und meiner Meinung nach im Innenbereich tatsächlich nahezu flüsterleise. Is aber immer individuell bei jedem anders. Das Außengerät fährt danach auch runter. Denke auch nicht, dass sich da ein Nachbar beschweren bzw. Gerichtlich dagegen vorgehen könnten.
Moin zusammen,
das Daikin Gerät zur Warmwasseraufbereitung heißt:
"Multi+"
Nur ein System für Warmwasser und Klimatisierung
Veraltete, stromfressende Heißwassersysteme können ganz einfach ersetzt werden!
Vertrauen Sie auf die Qualität von DAIKIN: Multi+ ist die effiziente und ökologische
All-in-one-Lösung für kleine und mittelgroße Wohnungen.
› Problemlose Installation: Ein 90- oder 120-Liter-Warmwasserspeicher und bis zu drei Klimageräte sind an nur ein Multi+ Außengerät anschließbar
› Einfache Konfiguration: Dank unseren vorinstallierten Einstellungen ist die Arbeit schneller erledigt
› Komfort ohne Unterbrechung: Ein spezieller Komfortmodus garantiert Warmwasser, auch während die Wohnung gekühlt wird
› Spart mehr Energie: Hoher Wirkungsgrad (COP > 2,6) und vorbildliche Umweltverträglichkeit auch dank dem Niedrig-GWP-Kältemittel R-32
wpnorden
Danke für die Info. Hab die Kisten bei nem Anbieter gefunden. 1800 knapp für 90 oder 120l Tank. Is die frage mit welchem Lastprofil die klar kommen. Nächstes problem ist der Preis, ausgelegt als 4er Multisplit mit 3 innengeräten is man groß überschlagen bei knapp 6 scheinen....zieht man eine Wärmepumpe für den Keller ab (sagen wir mal 2500) dann bleibt immer noch 3500 für ne 3er multisplit übrig...klar man bekäme dann Daikin-Premium-Marke, aber das muss man sich noch mal in Ruhe durch rechnen, wenn man sonst lieber was kostengünstigeres möchte. Interessant ist die Kiste auf jeden Fall.
