Die Anlage läuft jetzt schon ein paar Tage. Allen Funktioniert, wenn es denn funktioniert. Aber:
Ab und zu bekomme ich "VE.Bus System [275] - Low battery: Alarm", obwohl alle Spannungen von beiden BMS OK sind. Da ist garantiert keine Batteriespannung außerhalb akzetierter Parameter. Außerdem verschwindet der Fehler, wenn ich den Master (die ältere Batterie) resette (!)
Die alte Batterie (naja - 14 Monate alt) alleine schein Problemlos zu laufen, nur wenn die 2. dabei ist, kommt diese Fehlermeldung nach geschätzt 24 Stunden.
Ich werde mal die neue Batterie alleine Anschließen und schauen was dann passiert ...
