Hi! Ich wollte mir eine zweite PV Anlage anschaffen, dazu eine Batterie und habe noch ein paar Fragezeichen.
Seit Anfang 2022 läuft auf dem Hauptdach eine 15,2 kWp Anlage an einem Huawei SUN2000-10KTL-M1 Wechselrichter, Flachdach, Ost/West Ausrichtung. Soweit keine Probleme damit.
Mein Plan ist jetzt, das Garagendach und einen überdachten Bereich im Garten mit Panels zu belagern, ebenfalls beides Flachdach, insgesamt 10 kWp. Panels wären Vertex S+ 455W.
Die Überdachung im Garten hat minimales Gefälle Richtung Norden, aber den ganzen Tag Sonne. Das Teil ist sehr stabil gebaut, gewichtstechnisch ist das also kein Problem. Auf das Dach ist eine glatte weiße (PVC?) Folie geklebt worden. Die Fläche beträgt 4,93m x 3,53m, es würden also sehr knapp 2x4 Panels drauf passen. Die hintere Seite des Dachs liegt im aufsteigenden Hang, wenn da ein paar Zentimeter überstehen, wäre das kein Problem, das sieht man sowieso nicht. Damit könnte man bei den 3,53m noch etwas Spielraum gewinnen.
-> Kann ich die Panels einfach mit Schiene flach auf das Dach montieren bis knapp an den Rand oder bekomme ich dann evtl Probleme mit dem Wind? Macht die Dachfolie bei der Hitzeentwicklung evtl. Probleme? Falls ich Abstand brauche, wie groß sollte der zur Folie sein und wie setze ich das um mit gleichmäßigem Abstand?
Zur Garage, diese ist bekiest. Sie ist direkt westlich ans Haus angeschlossen und hat von Osten her entsprechend lange Schattenwurf. Außerdem gibt es eine Attika von etwa 30cm Höhe. Bekieste Fläche sind 4,50m (West nach Ost) x 8,75m (Nord nach Süd). Ich würde hier gerne 2x7 Panels unterbringen. Simuliert hatte ich hier einbußen von etwa 15-30% je nachdem wo sich die Panels befinden.
-> Um den Verlust zu minimieren würde ich gerne die Panels so weit wie möglich nach Südwesten ziehen, dort kommt dann allerdings die Attika ins Spiel. Kann ich die Profile irgendwie "aufbocken", damit ich die Panels möglichst nah an den Rand bekomme?
Allgemeine Fragen:
-> Sollte ich auf einen weiteren Wechselrichter von Huawei setzen oder ist das prinzipiell egal? Leider hat man bei Huawei bei der Batterie nicht viele Möglichkeiten, die LUNA2000 ist vergleichsweise teuer und es gibt wohl einiges bei den Einstellungen zu beachten damit das ganze am Ende auch rund läuft, Thema Erhaltungsladung, Kalibrierung. Eine Firma mit der ich in Kontakt stehe zum Anschluss der Anlage hat mir außerdem von Huawei abgeraten, weil der Support wohl aktuell eine Katastrophe ist. Ich bin unschlüssig was ich hier tun soll.
-> Gibt es sonst noch irgendwas zu beachten? Gerne kommentieren.
