Zweirichtungszähler über LAN-Kabel mit Wohnung verbinden?
Hallo, wir haben ein Balkonkraftwerk und bekommen demnächst einen Zweirichtungszähler eingebaut.
Ich möchte gerne den aktuellen Stromverbrauch oder die aktuelle Einspeisung "in der Wohnung haben".
Bei uns sieht es folgendermaßen aus:
  • Neubau (2022)
  • Wohnung in 4. Etage => ca. 30m LAN-Verlegekabel bis zum Zählerschrank (vermutlich Cat 6)
  • vermutlich ist hinter dem Zähler eine LAN-Buchse am Kabel
  • es gibt keine Steckdose neben dem Zähler
  • den Schlüssel für den HA-Raum hat egl. nur der Hausmeister (aber ab und zu wird die Tür zum Ablesen für die Bewohner offen gelassen)
  • Switch mit VLAN (privates und Gäste-LAN)
  • habe mal mit openHAB rumgespielt
  • x86 "server" (hauptsächlich NAS) mit Ubuntu ist vorhanden
Dazu folgende Gedanken und Fragen:
  • Sollte man das private LAN auf das Kabel legen? (Wie hoch wäre das Sicherheitsrisiko?)
  • Wenn man das Gäste-LAN auf das Kabel legt, bräuchte man einen VLAN-Router oder müsste über eine Cloud gehen, um an die Daten zu kommen?
  • WiFi scheidet auf Grund der Reichweite aus. Von daher würde über Funk lediglich LoRaWAN gehen?
    • Dann würde aber Strom fehlen und Akkus halten vermutlich nicht ein Jahr?
  • Kann man den Fotowiderstand (und evtl. eine Diode zum Schreiben) "direkt" (physisch) über das LAN-Kabel anschließen und dann erst in der Wohnung auslesen?
    • Also: Fotowiderstand -> Litze -> RJ45-Stecker -> LAN-Kabel -> RJ45-Stecker -> Litze -> Gerät (Mikrocontroller o.Ä.)
    • Die Variante wäre vermutlich am sichersten?
    • Wie sieht es mit dem Spannungsfall aus? Ich komme mit 30m, 5V, 20mA, 0.1W, 0.25mm² auf 1.71% - Das sollte dann ohne "Verstärker" gehen?
      • USB wird vermutlich nicht über die 30m gehen?
    • Die Lösung wäre wartungsfreundlich, da das Netzwerk-Gerät dann in der Wohnung sein würde und nur der "Sensor" im HA-Raum wäre.
    • Gibt es dazu Erfahrungen?
    • Könnte man z.B. einfach einen TTL-IR-Lesekopf mit einer Verlängerung über das LAN-Kabel verwenden?
  • Gibt es noch andere Ideen oder Dinge, die zu berücksichtigen sind?
Du wirst doch bestimmt eine Unterverteilung bei dir in der Wohnung haben, oder? Da könnte man auch einen Shelly einbauen, der alle 3 Phase misst.
Der Shelly misst aber nicht die Richtung?
Viel Platz ist in der UV auch nicht...
(Und der Keller geht direkt vom Zähler ab...)
Shelly 3 Pro EM misst die Richtung.
Wenn du im Zählerkasten einen Raspi unterbringen kannst, gibts dafür POE. Dazu musst du dann aber auch einen POE-Switch haben, und am besten einen managed, damit du dem ganzen ein eigenes VLan spendieren kannst.
Ich würde es mit [quote data-userid="27615" data-postid="232162"]
[/quote]
versuchen. Masse und Signal immer auf ein verdrilltes Pärchen legen. Wenn der Querschnitt nicht reicht, mehrere parallel schalten.
Für einen Lesekopf reicht auch ein ESP32, dafür gibt es z.B. von Olimex eine Platine mit PoE an Bord. Bedeutend kleiner als ein Raspi.
Zähler der Shelly Pro 3 EM denn phasensaldierend? Der Shelly 3 EM (ohne Pro) konnte das nämlich nicht.
Hab mal gegoogelt, ja, der sollte saldieren.
Update: Anscheinend ist hinter dem Zähler ein Hager EHZ001K verbaut. - Aber das ist ja nicht für den Kunden?
Das LAN-Kabel verschwindet leider hinter einer verplombten Abdeckung und ich kann das Ende leider nicht sehen. Vermutlich hängt dort der EHZ001K dran...
Mit einem Lesekopf bekommt man vorne Daten die nach SML aussehen, ich muss sie nur noch richtig parsen. Evtl. benötigt man auch erst die PIN, damit man vernünftige Daten bekommt?
Wie würde es aussehen, wenn man draußen an das LAN-Kabel möchte?
Vermutlich ist es so wie auf dem Foto bei LAN-Anschluss im Zählerschrank - Seite 3 - Messstellenbetrieb - Stromzähler - Messstelle - Photovoltaikforum nicht in Ordnung? Gibt es spezielle LAN-Dosten für Zählerschränke?
