Und kein BKW-WR wandelt Blindleistung in Wirkleistung.
AZ Wirbt sogar damit.
Was soll ich also tun, wenn der Wechselrichter das Problem wäre. Nächste Woche kommt ein Vertreter das Netzbetreibers, der eine Strategie zur Problemlösung vorschlagen will. Ich habe wenig Vertrauen, denn meine bisherigen Einwürfe wurden alle weggewischt...So nach dem Motto: "Frauen haben keine Ahnung"- was in Sachen Elektrik bei mir stimmt. Aber logisch denken kann ich noch.
Mein Vorschlag war von Beginn an: Zähler wechseln gegen ein anderes Fabrikat.
Das ist berechtigt. Selbst wenn jeder einräumt, dass was bei dir nicht stimmt, wird jeder sagen, dass der fehler nicht bei ihm liegt und auf alle anderen beteiligten verweisen.
Du hast noch viele geräte/Verbraucher, die sehr viel strom verbrauchen. Da solltest du in jedem fall was tun. Erkundige dich auch, was du da ggf. An förderung bekommen kannst.
Auch dein fernseher, der sollte nicht im standby laufen. Neue fernseher kosten nicht viel, da gehr auch nix verloren, wenn man die komplett abschaltet. Und die neuen fernseher bieten immer mehr funktionen im bereich smart TV. Wünsche dir das von deinen kindern zu weihnachten, dann haben die ein wirklich sinnvolles geschenk. Die können zusammenlegen und was gescheites kaufen.
Du hast es genau erfasst.
Mein Smart-TV ist ganz neu, hat nur wenig Verbrauch. Standby wegnehmen ist nicht sinnvoll, da ich jedesmal neu programmieren muss. Hab es schon mal probiert.
Aber mittlerweile weiß ich ja, weswegen es letztens so hoch war:
100W Glühbirne in dem Raum, wo der Zähler ist. Die schalte ich ja nur beim Ablesen ein...Nittlerweile nehme ich die Taschenlampe..
Solarpumpe, die nur bei viel Sonne läuft...also Kontraproduktiv zum BKW.
Bei 1650 KWh Jahresverbrauch im Eigenheim liege ich eigentlich insgesamt nicht zu hoch. Es kommt immer darauf an, zu welchem Zeitpunkt man schaut. Wie schon geschrieben war mein aktueller Verbrauch heute früh ohne Glühbirne im besagten Raum keine 100 W (Kühlschrank + Modem, ???)...
Mein Problem ist doch, wie schon von Beginn an geschrieben, dass mein Verbrauch mit BKW höher liegt.
Eigentlich genau das Gegenteil... BKW deckt einen "grossen" Verbraucher ab der genau dann läuft wenn es auch liefern kann.
Allerdings sind 200W auch für eine alte Heizungspumpe extrem viel, das wär ein dicker Klopper, eigentlich nicht vorstellbar als Kollektor-Umwälzpumpe... Schon mal das Typenschild gecheckt? Evtl. wenigstens ein Stufenschalter dran?
Sorry, ich werde mich aus diesem Chat abmelden. Es kommen keine hilfreichen Beiträge außer über meine Verbraucher. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist der angeblich höhere Verbrauch seitdem das BKW angeschlossen ist (und keine weiteren Änderungen im Haushalt), so wie es mein Zähler anzeigt. Dazu kommt aber so gut wie nichts...
77 Watt für Standby sind Irrsinn. Für die Standby-Leistung gibts seit bestimmt schon 30 Jahren gesetzliche Vorgaben. Der darf nur so im Bereich 0,5-1,5 Watt pro Gerät sein.
Vermutlich meinst du aber nicht nur Standby, z.B. Internetrouter, der ja aktiv ist. Jedes Gerät, was noch irgendwas macht, ist nicht im Standby. Und Geräte, die dauerhaft auf WLAN reagieren müssen oder ins WLAN senden, sind auch nicht im Standby.
Das liegt daran, weil hier viele Techniker sind, die schon zahlreiche technische Probleme gelöst haben und sich dabei oft herausstellt: Es ist anders, als man vordergründig zuerst vermutet. In den allermeisten Fällen löst es sich so auf, dass man etwas übersehen hat.
Deshalb muss bei sowas immer genau analysiert werden und man muss offen bleiben für alle Richtungen. Vieles wurde dir hier ja schon an Analysemöglichkeiten gesagt, wovon du vieles noch nicht umgesetzt hast.
Es ist einfach so, dass es tausend Möglichkeiten gibt, woran es hängt. Da jetzt bei halber Arbeit zu sagen: "Hier kommt nichts Produktives mehr." ist eher aufgeben, als wirklich weiter nach der Ursache zu suchen.
Mal eine kleine Geschichte: Jemand behauptet, seit ich den neuen Zähler und mein Balkonkraftwerk habe, verbrauche ich 1kWh mehr am Tag. Irgendwann stellt sich heraus, dass man seit dem Balkonkraftwerk immer die Beleuchtung im Zählerbereich an lässt, weil man dort jetzt regelmäßig abliest. Und dann fällt auf, dass man dort eine 100 W Glühlampe verbaut hat. Das wären dann 2,4 kWh mehr man Tag. So könnte sich eine Geschichte auch auflösen, auch wenn das bei dir jetzt nicht der Fall ist. Ich wollte nur ein Beispiel geben, wie verrückt manchmal die Realität ist.
Es kamen eine Menge Beiträge dazu. Kauf Dir einen Zwischenstecker und miss die einzelnen Geräte. Beim Ein- Ausschalten kannst Du sehen, was Dein Stromzähler anzeigt und was der Zwischenstecker misst.
Das Du trotz Balkonkraftwerk nicht weniger verbrauchst als vorher kann mehrere Ursachen haben:
-1- Du verbrauchst mehr als vorher. Da reicht schon mehr Fernsehen. Kann auch unbewusst sein, weil das BKW ja spart. Dieser Effekt ist bekannt.
-2- Der alte Zähler war defekt und hat zu wenig angezeigt.
-3- Der neue Zähler ist defekt.
-1- und -2- scheint mir wahrscheinlich. -3- halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Es ist ein neuer Zähler, der vorher geeicht wurde. -3- wirst Du nur nachweisen können, wenn Du Vergleichsmessungen machst. Also einzelne Verbraucher mit einem Zwischensteckerzähler messen und vergleichen, was der Zähler anzeigt.
@win Sorry..Ich schreibe hier alle Fakten mehrfach...Keiner liest das richtig. Immer wieder die Frage, deren Antwort bereits ganz am Anfang stehen...es ist müßig....
Apropos kleine Geschichte:Mal eine kleine Geschichte: Jemand behauptet, seit ich den neuen Zähler und mein Balkonkraftwerk habe, verbrauche ich 1kWh mehr am Tag. Irgendwann stellt sich heraus, dass man seit dem Balkonkraftwerk immer die Beleuchtung im Zählerbereich an lässt, weil man dort jetzt regelmäßig abliest. Und dann fällt auf, dass man dort eine 100 W Glühlampe verbaut hat. Das wären dann 2,4 kWh mehr man Tag. So könnte sich eine Geschichte auch auflösen, auch wenn das bei dir jetzt nicht der Fall ist. Ich wollte nur ein Beispiel geben, wie verrückt manchmal die Realität ist.
2 x täglich 5, sorry, mittwochs 3 x 5 min...min, die 100 W-Glühbirne benutzen bringt nicht den großen Verbrauch
@gelilea Du hast doch einen saldierenden Zweirichtungszähler gesetzt bekommen. Der müsste anzeigen ob bezogen oder eingespeist wird. 1.8.0 zeigt Verbrauch und 2.8.0 Einspeisung an. Dazu kommt, rechts zeigen Pfeile an, ob Du gerade Strom beziehst oder einspeist. Also wenn alle wesentlichen Verbraucher schlafen, die Monsterpumpe mal eingeschlossen, und das BKW schön in der Sonne steht, dann muss der Pfeil an Position 10, siehe Anleitung Seite 24, nach links zeigen. So kannst Du prüfen, ob Einspeisung als Verbrauch gewertet wird.
Wenn ich das richtig interpretiere, gab es den neuen Zähler im November 2023 und Mitte April 2024 das BKW oder was soll die rote Notiz bedeuten? Also ist die o.g. Aussage "alle Werte sind da" irreführend. Vorher hast Du regelmäßige Ablesungen aufgeführt, nach dem Jahreswechsel nicht mehr. Oder Du hast sie nicht gepostet.
Nach Setzen des neuen Zählers, knapp zwei Monate in der dunklen Jahreszeit, kommen am Jahresende gerade 4kWh mehr als im Vorjahr auf die Uhr. Wenn der Zähler eine Macke hätte, dann müsste da ja bereits was zu sehen sein. Dass Du die Einspeisung abrufen kannst heißt ja, dass der Zähler Einspeisung und Bezug sehr wohl differenziert.
Ich glaube wir können unsere Vorschläge sein lassen.
@gelilea möchte von uns hören, dass der neue Stromzähler defekt ist, weil sie nach Installation des BKW nicht weniger Strom verbraucht. Ihre Erwartungshaltung war, dass das BKW viel Strom spart.
Wenn wir keine anderen Vorschläge haben, ist das nicht zielführend.....
Wobei der neue Zähler die Einspeisung durch das BKW zum Netzbetreiber durchaus anzeigt wie die Messungen zeigen (siehe Messungen Spalte 2.8.0). Insofern klappt die Messung in beide Richtungen schon mal bei dem neuen Zähler.
Den Vertreter des Netzbetreibers kann man sicherlich nicht dadurch beeindrucken, dass man darstellt, dass nach Installation des BKW der Stromverbrauch nicht reduziert wurde, was man aber erwartet hat. Der wird Indizien haben wollen, warum der Zähler defekt ist. Er wird eher zeigen, dass der Zähler durchaus die Einspeisung an den Netzbetreiber dokumentiert hat (Wert 2.8.0) und er keine Anzeichen sieht, dass der Zähler defekt ist.
Evtl. wird er anbieten den Stromzähler zu wechseln, wenn der Kunde die Kosten dafür trägt. An Stelle des Netzbetreibers würde ich auf meine Kosten auch nicht den Zähler wechseln, wenn die Fakten durch Messungen nicht eindeutig für einen defekten Zähler sprechen. Ansonsten spricht sich das herum und der Netzbetreiber wechselt täglich Stromzähler.
Netzbetreiber hören vermutlich häufig, dass Kunden davon ausgehen, dass Zähler falsch zählen.
Deshalb schrieb ich doch, dass das nicht deine Geschichte ist, aber so Geschichten in der Art erlebt man immer wieder, wenn man ein paar Jahre im Support gearbeitet hat. Man überlegt die kompliziertesten Dinge und in völlig andere Richtung, tauscht alles Mögliche und später erkennt man doch sehr oft, dass irgendwas Triviales verändert wurde, was man nicht im Blick hatte.
Ist normal in einem Forum, da kann man schnell was überlesen oder steigt erst später ein. Ist aber auch kein wirkliches Problem, das eine oder andere eben nochmal zu wiederholen. Besser man konzentriert sich auf das, was man bekommt und nicht auf das, was nicht optimal ist.
Ja, das erlebe ich häufiger im Support, dass man das bestätigen soll, was die oft misstrauischen Kunden gerne hören wollen. Aber das wäre der verkehrte Weg, die Realitität ist oft nicht so simpel gestrickt. Man muss sich wirklich für die Ursache interessieren und nicht nur für die Bestätigung seiner Meinung.
Im besten Fall einfach den WR richtig einstellen. Anderes Gridprofil oder sowas.
Bei Hoymiles kann man den angestrebten Cos-phi einstellen.
Von AZ hab ich in Erinnerung, dass man den DS3 damit bewarb, dass der seinen "Leistungsfaktor nach dem Bedarf im Netz" ausregelt.
Genauer erklärt war das nicht.
Ich habe das für mich als eher kontraproduktiv interpretiert und bin zu einer anderen Marke gewechselt.
Wenn es wirklich an einer Blindleistungkompensation des WR liegt wird das nix nutzen, denn dann zählt dein Zähler korrekt und jeder andere wird das auch so tun.
Abgesehn davon finde ich 1600kWh im Jahr extrem wenig.
Die gute frau ist sehr gut darin, akribisch buch zu führen, was wann am stromzähler angezeigt wird. Dies umzusetzen, was dies bedeutet, ist ihre sache nicht. Für unsere anregungen ist sie nicht zugänglich, will das nicht, oder was auch sonst der grund ist. Hopfen und malz ist hier verloren. Man will helfen, scheitert aber , weil man nicht helfen gelassen wird.
Die frau schreibt, dass sie das hier knickt, macht es dann doch nicht. Schade. Denn es bringt hier nix mehr. Und das liegt nicht an uns, die wir der guten frau helfen wollen.
Und hier verabschiede ich mich aus diesem thread, möge der drahtseilverv mit euch sein, ihr werdet ihn brauchen.
Nachtrag:
Am anfang dachte ich auch, dass das was nicht stimmen kann. Dann werden immer mehr infos nachgeschoben die nicht nachvollziehbar bzw. Stimmig sind. Mittlerweile glaube ich, dass wir keine richtiigen aussagekräftigen infos bekommen. Um helfen zu können, müsste man genau wissen, was los ist. Das ist hier nicht der fall. Ständig kommen neue infos, die alle bisherigen lösungsansätze auf null zurück setzen.
