ok das macht Sinn. Gibts da eine Faustregel wie viel man drauf rechnet?
die 2500L sind inklusive Warmwasser für 4 Personen. Und ich vermute sogar ich komme bei unter 2500L raus. Bin jetzt bei 2200L und habe noch einen Monat.
Bei 12kWh für die WW-Bereitung am Tag, würde ich für den Monat noch 360kWh verbrauchen, also 36L
Ich kanns manchmal einfach nicht fassen, wie effizient dieses uralte und unsanierte Haus ist
Du hast Recht, es macht Sinn ohne den Holzofen zu rechnen. Bei der Berechnung der Heizlast sollte man ihn beachten, bei der Auswahl der Wärmepumpe dann nicht, dass die nicht zu klein wird.
Ich glaube ich würde die alten Stahl- oder Gussheizkörper ersetzen und den Rest drin lassen. Ich finde mit einem Vorlauf von 47 Grad bei NAT stehe ich in so einem alten Haus ja schon ganz gut da.
11,7kW @NAT mit den Wetterdaten von Frankfurt 2025
9,4kW @NAT mit den Wetterdaten von hier 2025
5,9kW @NAT mit den Wetterdaten von hier von Mai 25 - April 26
werde das ganze jetzt über DIY-Heizung umsetzen. Da komme ich bei ca. 20k€ raus, nach der neuen Förderung dann bei ca. 11-12k€. Denke das ist der bessere Weg, als eine falsch dimensionierte Heizung zu haben.
