Zwei Multiplus an einem BMS
Guten Abend, Mal so ganz theoretisch...
angenommen mein Nachbar kauft sich 8 EVE Zellen und baut sich eine 24v Batterie. Diese schließt er dann über sein BMS und sein venus os an sein Multiplus an und entlädt die Batterie zur Nulleinspeisung in sein Haus... Am einfachsten über ein Em24 voll automatisch.
Und angenommen ich hätte noch einen Multiplus und würde diesen auch an die Batterie anschließen und eben auch an das Venus....
Könnte ich dann den SOC abgreifen und entsprechend meines Überschuss's meinen PV meinen Nachbarn mit Energie versorgen?
Danke für eure Kommentare
Jkw
Also fragst du für einen Freund ??
Theoretisch ja, nur wie unsinnig lang soll das 24V Kabel von deinem Nachbar zu dir sein - und wie dick damit am Ende des Kabels noch was an kommt?
Der MP der bei dir hängt wird als erstes aussteigen wenn die Akku Ladung zur Neige geht. Der MP der näher am Akku ist muss dann der sein der mit dem BMS kommuniziert.
völlig unklar ist mir bei wem die Solaranlage installiert ist.
Irgenwie machen kann man das, aber so wirklich gut wird’s nicht. Und auch was du mit “meines Überschuss's meinen PV meinen Nachbarn mit Energie versorgen?“ meinst.
Ich denke nicht das Du zwei MP an einem VenusOS in unterschiedlichen Netzen zum laufen bekommst. Es werden zwei VenusOS laufen müssen. Beide müssen dann den jeweiligen Zähler abfragen können. Die Infos des BMS kannst Du mit diversen Mitteln im einen VenusOS auslesen und dann z.B. per MQTT an das andere VenusOS senden. Setzt voraus, dass beide im gleichen Netzwerk hängen oder eine VPN-Verbindung existiert.
Aber ob der Aufriss am ende noch lohnt... Alleine das Konfigurieren wird ein Spaß...
@arc danke für deine Antwort, also die Kabellänge wäre wahrscheinlich unter einen Meter. Uns trennt in den Garagen nur eine Wand. Die Solaranlage habe ich und ich könnte eben immer wenn ich Überschuss aus meiner PV habe die Energie nutzen und den Akku meines Nachbars laden.
@bennyb21 kannst du erklären warum du glaubst dass es so ist? Warum sollte es nicht mit einem gehen?
Danke für eure Feedback
Weil man in zwei unterschiedlichen Stromnetzen/Anschlüssen den Strom messen muss, es im VenusOS aber nur einen Zählerplatz gibt. Und dazu müssen die MP separat konfiguriert werden. Das wirdm über eine VenusOS Onstanz auch wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ja, guter Punkt. Wobei die Idee den net setpoint vis Mqtt vorzugeben das Problem lösen würde, richtig?
Also sprich: MP meines Nachbars mit Stromzähler in seinem Sicherungskasten... Und mein MP bekommt per Mqtt aus meinem smarthome den setpoint (basierend auf meinem PV Überschuss, dem SOC der Batterie, der Temperatur des Akku etc)
Wäre das ne Idee?
Ne... Es sind immernoch unterschiedliche Netze/Anschlüsse. Ich glaube wie oben gesagt nicht, dass man in einer VenusOS Instanz zwei MP unabhängig einrichten kann. Entweder sind die danna uf einer Phase im Parallelbetrieb oder im Split-Phase Betrieb auf L1 und L2 und laufen so synchron. Das System ist für diese Anwendung einfach nicht ausgelegt.
@jkw ok, so wird das nicht funktionieren da immer der Akku geladen wird sobald deine PV Spannung liefert. Der MP braucht zwingend einen Akku zum Betrieb.
Kabel durch Wand ist kein Problem. Also Akku laden und dem MP einspeisen lassen geht, Akku nur dann laden wenn die Überschuss hast wird wohl nicht funktionieren.
Mit zwei MP und einem venusOS könnte eventuell gehen wenn du und dein Nachbar auf der selben Phase arbeiten, das wäre wie zwei MP‘s parallel.
Eine würgerei wird es trotzdem werdenUnd von deinem VNB darfst du dich auch dabei nicht erwischen lassen
Das kann mit seperaten Smart-Shunts funktionieren, jeweils eine eigenes VenusOS an dem je ein MP und ein Smartshunt angeschossen ist, das BMS nicht verbinden.
Bei beiden "has DC-system" aktivieren, dann sehen sie den jeweils anderen Bezug auch als Verbrauch und haben den richtigen SOC.
Es darf nur an keiner Stelle eine logische Verbindung zwischen den Systemen über kreuz geben.
