Hallo zusammen.
Ich möchte den Womo Kühlschrank mit einem einen 12V 10A MPPT Laderegler unabhängig vom bestehenden 12V 30A MPPT Laderegler, am selben Solar Panel anschliessen 35V 640W.
Es geht um den überschuss zu verbrauchen der sonst ungenutzt verheizt wird.
Geht das oder handle ich mir so nur Probleme ein?
Danke für Infos
Dani
Hallo Dani,
ich vermute, dass wird nicht gehen. Zum einen kannst du nicht zwei MPPT WR an einem Modul betreiben, zum anderen wird selbst eine MPPT WR deinen absorber? Kühlschrank nicht zuverlässig mit Strom versorgen. Du brauchst bei Elektrogeräten die Batterie als Puffer. Du könntest alternativ den Kühlschrank zu Überschusszeiten auf 12 Volt umstellen. Mit 230Volt über Nacht gekühlt, schaffen es die gängigsten Geräte auf 12 Volt die Temperatur zu halten. Oder du entleerst so über Nacht die Batterie, damit am nächsten Tag die Sonne diese wieder volltanken kann, ohne einen Tropfen zu verschweden ![]()
Hallo Chris
Ok Schade hat jemand eine Idee was mit dem überschüssigen Strom im Womo machen kann wenn man die Batterie voll hat?
Einspeisen wie zuhause, dass ist nicht in allen Bereichen Camping und Stellplätzen erlaubt.
Ich wollte den Absorber (richtig geraten) , über 12V zuheizen. 230V ist ja geregelt sobald eine gewisse Temp erreicht wird schaltet der dann runter. 12V ist bei meinem Absorber ungeregelt.
Vielleicht muss ich step-down Spannungsregler verwenden der nur im Leerlauf (41 bis 35V) läuft und wenn der MPPT die Panel auf 32V und tiefer runternimmt ausschaltet. Gibt es schon Lösungen in diese Richtung?
also ich hab das mal probiert 2 MPPTs an einem PV array an einem akku.
die 2 MPPTs schaukeln sich gegenseitig auf/nieder. Die PV spannung geht hoch auf 100V und dann runter auf 80V .. die ganze Zeit.
Für den Fall musst das PV array auftrennen und auf 2 MPPTs aufteilen.
Egal wie du es drehst, ein step down am Panel macht nix brauchbares.
Und zwei mppt an einem Paneel geht auch nicht.
Ich habe eine Lösung im Auge, für AES und EBL 119, Sunlight, bei der man vom EBL aus dem Kühli das D+ gibt, ohne dass das ebl davon weiss.
Dadurch schaltet der Kühli ein, eeil er D+ bekommt, das ebl schaltet aber die Spannung der AB drauf, wie ein Kompressor die ohne D+ bekommen würde. Hat im Test funktioniert.
Das ganze gesteuert von einer Unterspannungsabschaltung von Alipress, die dafür sorgt das die Batterie mithelfen darf, aber nur zu bis 50 %SOC.
Ich reiche den Typ der UVP nach, ist mit tasten auf Pegel programmierbar und kostet unter 5 Euro.
Edit: typos
Ich weiß nicht mehr, wie ich es genau gelöst hatte, aber konnten die kleinen 12/24 Volt Victron MPPT WR nicht einen 12 Volt Ausgang schalten? Ich meine, mit diesem hatte ich d+ für den ebl simuliert. Ein Y Kabel mit Dioden hatte ich auch gelötet, damit andere Geräte nicht auch meinen, es gibt d+....irgendwie so war das damals....
