Zwei Module an einem Laderegler
Ich bin relativ neu im Thema. Ich habe mir ein Balkonkraftwerk für unser Gartenhaus bestellt. Mittelfristig würde ich gerne einen Speicher nachrüsten. Die Module werden je eines auf der Ostseite und eines an der Westeite des Daches vom Gartenhaus befestigt. Jetzt zu meiner Frage:
Ist es sinnvoll beide Module an einem Laderegler zu betreiben (in Reihe oder Parallel?) Da ich davon ausgehen dass eines der Module im Schatten oder Halbschatten liegen wird. Ist es in so einem Fall ratsam zwei Laderegler einzusetzen? Was meinen die alten Hasen dazu?!
Gruß Arndt
Nein.parallel. wenns von der Spannung geht.
Und das macht keine Probleme wenn ein Modul komplett verschüttet ist und das Andere volle Sonne hat? Wenn sie parallel geschaltet werden?
Nein, macht keine Probleme, weil die Leerlaufspannung bei geringstem Licht schon über der MPPT-Spannung ist. Und selbst wenn es völlig dunkel wäre für ein Modul, fließt nur ein kleiner Reststrom ins Modul, was unbedeutend ist.
Was für einen Ladergeler willst du denn einsetzen? Und was für Module? Denn im Detail kann das schon irgendwelche Themen geben, auf die man achten muss.
Es handelt sich um EPP 500 Watt M10 HIEFF Twin Mono Schwarz Module.
Laderegler habe ich noch keinen direkten Kandidat. Aber wird ein MPPT laderegler werden.
Brauche ich dann Sperrdioden vor den Modulen?
Gruß Arndt
Hier mal das Datenblatt:
Laderegler: Du willst also eine Inselanlage bauen und damit einen Akku laden? Oder meinst du einen Einspeise-Wechselrichter?
Sperrdioden braucht es bei Parallelschaltung keine.
Hey,
Nein ich möchte mit dem Akku eine Nacht/Nulleinspeißung realisieren. Also PV Module-> Laderegler -> Akku -> Hoymiles HM-800 -> Netz
Gruß Arndt
