zwei JBD 4s Smart BMS in Serie schalten für ein 24V System
ich habe zwei 100Ah 12,8V AmperTime Akkus, die ich in Serie als 24V System für eine kleine Inselanlage nutzen möchte.
Eingebaut ist jeweils ein HLT-4S100A BMS mit 100A Belastbarkeit ohne Bluetooth.
Ich wollte das BMS in beiden Akkus gegen eines von JBD mit Bluetooth austauschen.
So könnte ich den Zustand der einzelnen Zellen, sowie den Ladezustand des Akkus überwachen.
Weiß jemand, ob die FOSFET im JBD die höheren Ströme aushalten?
Gibt es andere BMS Empfehlungen?
Die Zellen in der den AmpereTime Akkus sind von GFB und sollen nicht mit mehr als 1C entladen werden.
Bringt ein BMS mit mehr als 100A überhaupt Vorteile, wenn man eh nicht mit mehr als 100A belasten will Link entfernt
DSJBD halt genauso viel Strom aus wie es angegeben ist.
Du legst das BMS nicht nach dem max Strom des Akkus aus, sondern nach deine maximalen Last.
Wenn du das an die Akkus ein gemeinsames BMS bekommen, wirst du ein Problem mit dem Spannungsabfall auf der Verbindungsleitung der beiden Akkus bekommen, je mehr Strom, je schlimmer. Die beiden verbunden en Zellen werden stromabhängig mit falscher Spannung angezeigt.
