Hallo liebes Forum
Ich habe durch das neue Video von Andreas auf dem Youtube Kanal eine Frage. Balkonsolar MEHR als 600W - So gehts!
Ich habe zwei Microwechselrichter.
Terrasse mit 600 Watt abgesichert 16A
Garage mit 400 Watt abgesichert 16A.
Jeweils ein Stromkreis.
Terrasse, da hängt nur das Wohnzimmer dran. An der Außensteckdose ist noch ein Stecker FI.
Garage, da hängt nur die Spülmaschine dran. Die Spülmaschine ist richtigerweise separat abgesichert. Ab und an, läuft der Rasenmäher über die Garage.
Der Stromzähler ist saldierend.
Jetzt habe ich immer wieder von Phasen gehört. Klar weiß ich, was Phasen sind. Aber, was sind Phasenverschiebungen? Können die rein theoretisch auftreten? Wäre es schlimm, wenn die beiden Microwechselrichter auf einer Phase hängen? Oder wäre es schlimm, wenn die nicht auf einer Phase wären?
Ich lese/höre, UUUUUUUUIII, ganz böse. Wenn da was passiert. Ich weiß ja auch nicht, auf welcher Phase mein Fernseher läuft? Die Waschmaschine , der Föhn oder die Fritzbox.
Kann ich als Laie herausfinden, auf welcher Phase der Wechselrichter einspeist?
Lieben Gruß und danke für Eure Antworten.
Wenn beide WR jeweils eine eigene Sicherung haben, ist es bei 600+400Wp egal ob sie auf einer Phase oder auf verschiedenen hängen.
Falls die Zuleitung nur 3x1,5mm2 sind, wären 13A oder 10A Sicherungen aber wesentlich sicherer als 16A.
Mit Phasenverschiebungen hat das nichts zu schaffen.
Passt schon so. Bis 4600 kVA ist es legal die Wechselrichter auf einer Phase zu haben.
Da du die auch auf zwei Stromkreise verteilt hast sollten ja auch die LS bei Überlastung schalten bevor es brennt ![]()
Hallo Uschi
Danke für die Info. Im Wohnzimmer ist keine große Last vorhanden. Maximal der kleine Beamer. Der läuft aber nur abends. Da ist das BKW eh aus.
Imho gibt es nur große Lasten in der Küche. Da stehen die Geräte, die die Stromrechnung nach oben treiben. ![]()
Im Grunde genommen, wäre es nur die Spülmaschine und der Rasenmäher. Die Spülmaschine hat ja nur ein paar Minuten 2KW Leistung und der Rasenmäher läuft ja auch nicht 15 Minuten durch.
Also würde ich hier kein Problem sehen.
Liebe Grüße
Mach dir keinen Kopp. Und Phasenverschiebung kriegst du mit deinen paar Watt nicht hin.... :D
Hallo liebes Forum
Herauskriegen, was am WR hängt?
Dein Zähler sollte 3 Hauptsicherungen haben. Nebeneinander.
Finde heraus welche der drei Sicherungen deinen WR ausmacht. Mach sie wieder an, aber die beiden anderen aus. Was jetzt funktioniert, hängt an deinem WR.
Hi
Danke für die Info. Wechselrichter Terrasse und Wechselrichter Garage sind auf unterschiedlichen Phasen.
Eine eher hypothetische Frage, würde die Sicherung das aushalten, wenn alle Geräte auf einer Phase wären?
Ich hatte in dem Video unter den Kommentaren gelesen, das die Französischen Stecker Verpolungssicher sind. Bedeutet das, dass alles über eine Phase läuft?
Beschte Grüße
Nein, das hat nichts miteinander zu tun.
Der französische Stecker verhindert eine Vertauschung der Leiter einer Phase. Was null und eine Phase des Dreileitersystem ist.
Schau Mal hier:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Dreiphasenwechselstrom
Eine eher hypothetische Frage, würde die Sicherung das aushalten, wenn alle Geräte auf einer Phase wären?Der Sicherung macht das nie was...
Die Leitung ist evtl. das Problem.
Die Sicherung ist nur dazu da, die Leitung zu schützen, damit die nicht zu heiß wird und ggf. einen Brand verursacht.
Wenn aber irgendwo zusätzlich Energie eingespeist wird, die nicht über die Sicherung läuft, kann diese ihrer Schutzfunktion nicht nachkommen.
Ist aber auch nur eine Problem, wenn der "Hochlastverbraucher" am Ende der Leitung ist und der WR zwischen Sicherung und Hochlastverbraucher einspeist.
Dann ist das Stück Leitung zwischen einspeisendem WR und Verbraucher nicht durch die Sicherung geschützt.
Angenommen da zieht ein Gerät 20A Strom, die 16A Sicherung würde auslösen.
Jetzt speist aber ein oder zwei WR zusammen 6A (ca. 1300W) ein, dann ist für die Sicherung mit 14A alles Ok, aber die Leitung bekommt 20A Strom ab, den sie nach Dimensionierung nicht langfristig aushalten kann.
Da aber Otto-Normalverbraucher diese Zusammenhänge nicht kennt, werden die Normen so geschrieben, dass keiner in Gefahr geraten kann.
Wenn Du weißt was Du tust, ist alles im grünen Bereich, wenn nicht frag nen Fachmann, bevor jemand zu Schaden kommt.
Herzliche Grüße
Ich bin ja grundsätzlich mit deiner Antwort einverstanden Allerdings sind die Ströme viel höher. Du solltest dir mal Toleranzen und Auslöseverhalten von Sicherungen ansehen.
Hab's erst kürzlich genau beschrieben.
Vielen Dank für die Info. Mein BKW hängt am Ende des Stromkreis.
Ich habe weder Hochlast Geräte, also ist alles gut bei mir.
Danke für die Erklärung. Jetzt habe ich das auch mit dem + und - verstanden.
Liebe Grüße
