Zwei Growatt Mic-600TL-X an einem Akku
Hey Leute,
ich möchte gern zwei Mic-600 an meinem DIY 96v Akku betreiben. Einer läuft wunderbar, der zwei sagt nach dem Einschalten PV- Iso Fehler. Beide sind auf DC Betrieb umgestellt. Geregelt wird das ganze per IR Lesekopf-HA-ESP8266 und einer Automation. Der eine läuft super, der andere nicht. Kann wer helfen?
Besten Dank
Hat der Akku irgendwo Verbindung mit Erde bzw. PE?
Nur falls es noch nicht bekannt ist, du kannst einen MIC-600 auch auf 1200W aufbohren ... oder 2000W.
Nein.
Das ist mir bekannt, bei 13a ist beim Growatt Schluß.
Ah, ich verstehe 96V x 13A ....
hat noch jemannd nee Idee?
ich dachte die Growatt sind ohne Netztrennung? Parallel dürfte nicht funktionieren aber 1200W aus einem schon
Ja das ist das Problem, zwei parallel an einem Akku laufen nicht.
