[quote data-userid="3193" data-postid="77012"]Grundsätzlich macht es schon Sinn, die Einspeisung zu begrenzen, weil der Strom aus dem Netz und der vom Balkonkraftwerk zusammen gezählt werden muss, die ein Verbraucher jetzt auf dieser Leitung ziehen kann und somit höher als die Absicherung sein kann.[/quote]Aber nicht, wenn das BKW an einer komplett eigenen Leitung mit eigenem Leitungsschutzschalter hängt.
Übrigens: Wenn Du eine Mehrfachsteckdose mit 10 Plätzen hast und schließt an jede eine Klimaanlage an, dann wird das die Mehrfachsteckdose auch "leicht" überlasten. Dennoch sind die Dinger nicht verboten. Ich mag das nicht so, wenn immer mit verschiedenerlei Maß gemessen wird. :sad:
Daniel
