Zwei Balkonanlagen gleichzeitig
Hallo Leute,
darf man eigentlich zwei Balkonanlagen gleichzeitig betreiben. Was sagt der Gesetzgeber dazu
und gibt es technische Probleme wenn ich zwei Anlagen über einen Zähler betreiber.
Danke LG echo
Hi echo,
technisch ja, rechtlich gilt das dann nicht mehr als Balkonanlage (maximal 600W insgesamt).
Viele Grüße
Andreas
OK, verstanden. Mut zum Risiko. Danke
Wenn du sowas machen willst, hänge die beiden Anlagen an unterschiedliche Stromkreise
Im Klartext: unterschiedliche Sicherungen :angel:
Nochmal im Klartext: Unterschiedliche Außenleiter.
Wie prüft man das? Die Schukosteckdosen beider Kreise (mithilfe einer Kabeltrommel) nebeneinander legen. Zuerst mal mit einem zweipoligen Spannungsprüfer oder mit einem Multimeter beide Außenleiter finden (am besten gegen den Schutzleiter). Danach beide Außenleiter gegeneinander messen. Ist die Spannung 0 V, dann ist es der gleiche Außenleiter. :thumbdown: Ist sie 400 V, dann sind es verschiedene Außenleiter. :thumbup:
Ist sie aber 230 V, dann hat man fälschlicherweise einen Außenleiter mit einem Neutral- oder Schutzleiter gemessen.
Damit das legal ist, darf die WR-Spannung beider BKWe zusammen die 600 W nicht überschreiten. Zweimal 300 W ist also durchaus erlaubt.
Daniel
@docemmettbrown hallo, wie schaut es aus mit 2x BKW a 600 Watt, wenn zwei Stromzähler im Haus verbaut sind. Ich habe zwei Stromzähler. Einen für Hausstrom und den zweiten für Heizstrom (Wärmepumpe). Danke
Es gibt 3x 230 V im Haus, also 3 Phasen, was man auch als aussenleiter bezeichnen kann. Im Grunde ist jede 3te Sicherung die gleiche Phase. Man kann auf jede Phase, ergo aussenleiter, ein bkw anschließen. Die kommen sich nicht ins Gehege. Das ganze steht und fällt aber mit dem grundverbrauch, wie viel bkw bzw. Panel und Akku man machen sollte. Alles was über grundverbrauch erzeugt wird, wird (ohne akku) dem stromversorger geschenkt. Deshalb machen ja viele was mit Akku und speisen dann in der Nacht weiter den grundverbrauch mit Akku. Weil im Sommer schon 1x 600 W bkw viel mehr als den grundbedarf erzeugt. Im Sommer kann man eins der zwei panel über mppt laderegler in akku produzieren lassen, dann abends den Akku auf die eine Seite des wechselrichters schalten. Der sollte dann in der Leistung auf nacht-grundverbrauch gedrosselt sein.
Wenn der stromzähler rückwärts dreht ( das ist nicht erlaubt, deshalb muss man ja sein bkw anmelden, dann wird der zähler getauscht) , weil mehr produziert wird als der grundverbrauch, tauscht man quasi mit dem stromversorger, gibt schon gekauften strom wieder zurück ( nur in Niederlande legal, hier lässt das die stromlobby nicht zu). Wenn das legal wäre, könnte man sich den ganzen klimbim mit Akku sparen.
Wer was mit Akku macht, sollte sein grundverbrauch kennen und Akku und panel danach dimensionieren. Ich empfehle hoymiles hm600 wechselrichter. Da man diese in der Leistung drosseln kann. Damit kann man schön einstellen, dass in der Nacht nur die erforderliche Leistung aus den Akku entnommen wird. Dann sind auch 2 bkw legal, wenn diese denn auf je 300 W gedrosselt sind. Oder 3x bkw mit je 200 W Drosselung.
[quote data-userid="11660" data-postid="86946"]wie schaut es aus mit 2x BKW a 600 Watt, wenn zwei Stromzähler im Haus verbaut sind. Ich habe zwei Stromzähler. Einen für Hausstrom und den zweiten für Heizstrom (Wärmepumpe).[/quote]Jetzt hast Du mich erwischt. Ganz ehrlich: Keine Ahnung! Es wird immer von "einem Haushalt" gesprochen, aber die Gesetzeslage ist so verworren, daß ich es nicht wirklich weiß.
Daniel
[quote data-userid="9025" data-postid="87002"]Wer was mit Akku macht, sollte sein grundverbrauch kennen und Akku und panel danach dimensionieren. Ich empfehle hoymiles hm600 wechselrichter. Da man diese in der Leistung drosseln kann. Damit kann man schön einstellen, dass in der Nacht nur die erforderliche Leistung aus den Akku entnommen wird. Dann sind auch 2 bkw legal, wenn diese denn auf je 300 W gedrosselt sind. Oder 3x bkw mit je 200 W Drosselung.[/quote]Wer mit einem Akku arbeitet, der sollte überhaupt nicht mehr einspeisen und den schönen Strom lieber selber verprassen. ?
Ansonsten, wenn Dir danach ist, kannst Du die WR doch auch einfach kaskadieren, also mit dem Betteri-Stecker in Reihe schalten. Dat geit! Allerdings erschließt sich mir der Sinn nicht so ganz, denn dann wäre ein größerer WR vermutlich die kostengünstigere Variante.
Wenn es als BKW durchgehen soll, ist das Kaskadieren von z.B. zwei 300 W legal, das ist dann immer noch ein einziges BKW. Dagegen zwei 300 W-WR auf verschiedenen Außenleitern, da weiß ich nicht, ob das nicht am Ende schon als zwei BKW gilt. Recht und Technik klaffen manchmal meilenweit auseinander. ?
Daniel
Natürlich ist es das Ziel, mit den Akku alles was erzeugt wird zu speichern und selbst zu verbrauchen. Es ist halt so, dass im Sommer die panel sehr viel mehr erzeugen als im Winter. Man kommt nicht um einen Kompromiss herum. Es gibt zum Glück diese guten online Rechner. Da kann man die Parameter eingeben und rum spielen. So kommt man an eine optimale Zusammenstellung. Wie viel panel und wie viel Akku man nehmen sollte. Stichwort: Unabhängigkeitsrechner.
Es ist sinnvoll, weniger akku Kapazität zu machen als bis zum Punkt nulleinspeisung. Dann wird zwar geringfügig im Sommer was in das netz gespeist, aber die auslastung der akkukapazität übers Jahr ist besser. Akku kosten und wenn sie über Monate nicht gut genutzt werden können ist das auch nix.
Man braucht das aber auch nicht immer von der wirtschaftlich sinnvollsten Seite zu sehen. Viele Leute geben viel Geld für ihr Hobby aus. Das Geld in Photovoltaikanlagen zu investieren ist immer ne gute Sache. Ich seh das auch bischen als Hobby und freue ich wenns so geht wie ich das hin Friemel. Bei anderen fährt ne 3.000 Euro Eisenbahn im Keller im Kreis.
@docemmettbrown Ich danke dir. Ich steige durch diese verworrene Lage auch nicht durch und daher warte ich einfach mal ab. Meine Zähler wurden bereits durch digitale Zähler vom Netzbetreiber ersetzt und somit habe ich auch kein Thema mit dem Rückwärtslauf.
VG,
Nick
