Zwei 12v Akku-Blöcke von Basen in Serie mit JBD BMS
ich möchte mir ein 24v System mit ca. 5 kWh Kappa zusammenstellen. Ich scheue etwas den Aufwand für das Zusammenstellen aus einzelnen Zellen. Daher bin ich jetzt bei den fertigen Packs von Shenzhen Basen gelandet. Leider gibt es die 24V Versionen nur über China im EU Stock haben die nur die 12V Versionen. Da ich auch gerne aus dem EU-Stock bestellen würde bleibt mir nur die Serienschaltung von 2 Blöcken und damit zwei unabhängige BMS, die nichts voneinander wissen. Laut Basen ist dort ein "JBD BMS mit Bluetooth" verbaut.
1) Meint Ihr dass ich mit den beiden Blöcken auf Dauer zurechtkomme? Oder denkt Ihr dass man da auf Dauer mehr Probleme bekomm?
1) Laut Basen soll man die beiden 12v beim Initialen Laden parallel verschalten. Ich würde natürlich erstmal vorher schauen, ob die Spannungen der Packs ziemlich identisch sind und notfalls vorher einen Pack etwas per Einzelladung anheben.. Dann würde diese auf 4x2,4v = 13,6 v mit einem Labornetzteil mit ca. 15A laden und dann mal schauen was die beiden BMS gemacht haben.. Habe ja leider keinen Einfluss auf die einzelne Zellen. Sondern immer nur über 4 in Serie.. Hoffe dann, dass die Balancer des JBD gute Arbeit verrichten. Was meint Ihr wie man mit 2 fertigen Akku-Blöcken (je 4s) verfahren sollte?
Das System soll als Notfall Backup-System dienen. Ich habe eine 27,75 kWp Anlage Netzparallel. Ich würde einen Masterpower Hybrid UM-V3 3000 W dran hängen und diesen erstmal nur zum Netzladen nehmen. Im Notfall kann ich einen String meiner Großanlage dann auf den Masterpower umhängen und mit einer ordentlichen Notfall-Insel arbeiten...
Grüße Matthias
als ich die 12V 230Ah (JBD Bluetooth) bei Basen angefragt habe, kam die Aussage das eine Reihenschaltung dieser Packs nicht möglich ist. Ehrlich gesagt habe ich das gar nicht hinterfragt.
Deswegen habe ich den 24V 230Ah aus China bestellt.
Danke für das schnelle Feedback. In der FAQ zum Produkt seht im Basen Shop folgendes:
"6.Q: Kann es werden serie oder parallel für den einsatz?
A: Ja sir, es können unterstützung max. 4 in reihe oder parallel anschluss für die verwendung (12V serie) und keine jede zusätzliche gerät."
Und als ich nach dem EU-Stock bezüglich der 24V Blöcke gefragt habe wurde ich im Chat gleich auf die Möglichkeit verweisen, dass ich 12v in Serie schalten kann..
JBD hat eine BMS-Produktlinie die das serielle schalten von 4er Blöcken kann. Allerdings handelt es sich weiter um getrennte Batterien ohne jegliches Wissen der jeweils Anderen.
Überlege dir ob vielleicht ein Battery-Balancer z.B. von Victron auf lange Sicht dazugeschaltet werden sollte.
