mit starker Interesse habe ich mir dies Video https:// www.youtube.com/watch?v=yOcoux9IbzM angeschaut und hatte gehofft mein Problem
mit den Dc-Dc Wandler DPM8624-485 zu lösen. Es ist leider nicht so, max 75 Volt, Ausgang bei 60V 24A Eingang reicht bei meinen Wechselrichter nicht.
Mein Problem 4 Module mit ca 1520Wp und ein Wechselrichter mit EIngang max 750W 100 bis 400 Volt Max 9A.
Mein Gedanke war die Leistung der PV auf eben die des Wechselrichter herab zu setzen. Endweder mit einen DC-DC Wandler Input 200Volt 9 Ampere mit Output 200 Volt 3 Ampere (ca). Gibt es sowas?
(Die Leistung der Module ist so hoch weil im Winter möglichst viel Energie erzeugt werden soll.)
Gibt es eine bessere Lösung als neuen Wechselrichter oder DC-DC Wandler?
Volker
Mach doch einfach 4 Module in Serie direkt an den Wechselrichter, dann hat du vermutlich 100+ volt und 9A. Die max Watt der Module sind dem wechselrichter komplett egal so lange er bekommt was er will (100v 9a)
nein funktioniert nicht die Spannung wäre ca 187 Volt und der Strom auch bei 9 A aber die gesamte Leistung ist zu hoch. Der WR kann nur 750 Watt maximal und ob diesem da die 1520 Watt dann egal sind??
Das ist ja mein Problem.
Die Maximalspannung darf auf keinen Fall (auch nicht bei Leerlauf) überschritten werden, sonst riecht's nach Ampère.
Beim Strom und bei der Leistung kommt es auf den WR an: Bei manchen riecht's wieder nach Ampère, andere entnehmen einfach nur den Maximalstrom und nicht ein mW mehr.
Durch geschickte Seriell- und Parallelschaltung kann man die Probleme am WR teilweise lösen, teilweise aber auch nicht. Das kommt immer ganz auf den WR an.
DC-DC-Wandler:
Die gibt es zu kleinem Preis als Step-Up-, Step-Down- und Kombiwandler je nach gewünschter Leistung. Bei der Leistung betriebe ich die Dinger nicht am Maximum, sondern behielte mir da noch eine deutliche Reserve vor. Also den DC-DC-Wandler lieber etwas reichlich dimensionieren. Wie man an den Kühlkörpern leicht sehen kann, muß die Wandlung mit Leistungsverlusten "bezahlt" werden. Das heißt, ein Teil der Leistung geht in Wärme verloren. Außerdem sind die Dinger sehr oft HF-Schleudern. Die HF kann man natürlich herausfiltern und am besten vorher, bevor man amtlichen Besuch von den weißen VW-Bussen der BNetzA bekommt. (Ja, die BNetzA ist bei sowas recht humorlos.) Weiters müssen die DC-DC-Wandler bei Außenmontage natürlich gegen die Witterung geschützt sein, die Abwärme aber dennoch abgeben können.
Daniel
Eigentlich sind 1500Wp für einen 750W Wechselrichter kein Problem, solange man bei Sonneneinstrahlung nicht Module ansteckt oder abzieht oder einen DC Schalter betätigt falls vorhanden. Mit leeren Kondensatoren im WR wäre das die volle Breitseite. Mehr als er verarbeiten kann holt er sich Normal nicht, da länger mit Vollast läuft auf gute Kühlung achten, Brandschutz bei nicht dichten Explosionsgeschützten Gehäusen versteht sich von selbst.
Bei den Spannungen haben Laien nichts mehr daran verloren.
Trafolose String WR erfordern andere Schutzmassnahmen.
Wie sind die technischen Daten der PV Module, Leistung ist nur eine Zahl von vielen die man braucht um das auszulegen.
Vergiß das Thema DC-DC Wandler, ein vernünftiger Laderegler braucht MPPT Tracking um den optimalen Leistungspunkt zu finden, das geht mit dem einfachen DC-DC nicht. Gerade im Winter geht das total in die Hose.
Wenn Du die max. Spannung des Moduls bei -20°C ermittelt hast, kannst Du schauen wieviele Du in Reihe schalten darfst. Der max. Strom ist dagegen kein Problem, da der Wechselrichter nur soviel zieht wie er verdauen kann.
Beim Strom und bei der Leistung kommt es auf den WR an: Bei manchen riecht's wieder nach Ampère, andere entnehmen einfach nur den Maximalstrom und nicht ein mW mehr.:think:
Wie finde ich das raus? In den Datenblättern steht meist nur max. Ladestrom X Ampere.
Ich bin bisher auch immer davon ausgegangen dass der Wechselrichter den "Überschuss einfach abschneidet".
Das macht er ja im Normalen Betrieb, nur nicht wenn seine Kondensatoren leer sind, dann zieht er kurz das was die Module maximal hergeben könnten.
Deshalb bei Sonne DC besser nicht anstecken.
Die Herstellerangabe ist eigentlich nur eine sogenannte Idiotenabsicherung.
Falls Strombegrenzungen eingebaut sind, machen diese das auch nicht lange mit, und man müste sie ständig erneuern.
Bei billigen Chinesen selten der Fall, da haut es andere Bauteile durch, oft auch eingelötete Schmelzsicherungen.
PWM Laderegler darf man nicht überbelegen, da sie mehr in Hitze verbraten, PWM ist nur ein schneller Schalter.
MPPT fährt bei Sättigung die Modulspannung hoch, damit nur noch der benötigte Strom fließt.
http://www.zabex.de/site/mpptracker.html
Gute Frage. Ich habe schon Billigchinesen auf Amazon gesehen, da stand definitiv drin, daß bei zu hohem Strom der WR die weiße Fahne schwenkt. Andere WR, die meist etwas teurer sind, nehmen halt nur das, was sie auch nach AC umsetzen können und kein mA mehr. Das macht jeder anders, fürchte ich.Beim Strom und bei der Leistung kommt es auf den WR an: Bei manchen riecht's wieder nach Ampère, andere entnehmen einfach nur den Maximalstrom und nicht ein mW mehr.:think:
Es dürfte übrigens keinen Zweck haben, eine Mail nach China zu senden und zu fragen. Nach den Auskünften der Chinesen geht immer grundsätzlich alles.
Daniel
Ja das sind Mogelpackungen wo mehrere PV Eingänge auf einem MPP Tracker hängen.
Ihre Schmelzsicherung schafft man mit links.
Billigsten 300Watt Chinesen die nach 30min bei 60-70°C Gehäuse noch etwa 170Watt liefern, laufen auch an >1kWp.
Man sollte da besser nur 200Wp anschließen, sonst kann man Eier drauf braten, lange halten sie aber ehe nicht entweder Hitzetod oder Kondenswasser.
Eigentlich sind 1500Wp für einen 750W Wechselrichter kein Problem, solange man bei Sonneneinstrahlung nicht Module ansteckt oder abzieht oder einen DC Schalter betätigt falls vorhanden. Mit leeren Kondensatoren im WR wäre das die volle Breitseite. Mehr als er verarbeiten kann holt er sich Normal nicht, da länger mit Vollast läuft auf gute Kühlung achten, Brandschutz bei nicht dichten Explosionsgeschützten Gehäusen versteht sich von selbst.Moin,
wie finde ich heraus das mein WR kein Problem mit 1500 Watt hätte? Es ist kein biliger Chinese sondern ein teurer Solax 0,6 Mini -> https://www.bau-tech.shop/wechselrichter/hauseinspeisung-2kw/solax-x1-mini-700watt-wechselrichter.html
Bin bis 25KV gewöhnt also kenne die Sicherheitsvorschriften. Trotzdem Danke für die Warnung!
An dem haben viele bereits deutlich mehr drannen hängen!
Für mich wäre es Energievernichtung.
Für mich wäre es Energievernichtung.😗Für den Rest ist es Erhöhung der "Ernte"
