Zusätzlicher Batterie-WR parallel zum Deye um die Effizienz-Probleme zu umgehen
Ein frohes Neues!
Ich hab so meine Schwierigkeiten mit der Effizienz meines Deye 12k 48V.
Wenn ich alle Verbraucher abschalte / aussichere und nur noch den Deye anlasse (Batterie abgeschaltet), dann sehe ich am Smart-Meter einen Bezug von 35 W. Das ist wohl der Standby-Verbrauch des Deye. Leider erreiche ich ihn kaum, weil dazu muss der Inverter ausgeschaltet sein. Ist der Inverter an, dann zieht er 130W, was bei mir quasi 24/7 der Fall ist.
Das passt auch zu den Messungen die ich im Normal-Betrieb sehe. Das Haus verbraucht in der Nacht zwischen 150 und 200W. Der Deye zieht aber zusätzliche 130W aus der Batterie oder dem Netz, je nach Lade-Zustand. Da ist der Wirkungsgrad halt echt bescheiden.
Deswegen die folgende Überlegung: Warum nicht einen kleinen Batterie-WR der in dem Leistungs-Bereich einen hohen Wirkungsgrad und tagsüber einen niedrigen Standby-Verbrauch hat, parallel zum Deye an die 48V Batterie hängen und den Deye wenn keine PV da ist abschalten. Dann verliere ich zwar die Notstrom-Funktion, aber ich kann trotzdem nachts den Strom aus der Batterie nutzen. Es reicht ja ein 1phasiger WR, der Stromzähler ist saldierend. Sollte ein Blackout kommen, kann ich immer noch den Deye aktivieren.
Hat das schon jemand so im Einsatz oder ist das eine Schnapsidee?
Hi, das war auch meine Idee, da sich das ganze aber zum einen nur auf die Wintermonate bezieht und davon auch nicht alle Tage, fahre ich aktuell die Strategie, den Akku per Modbus wegzuschalten, dann hat der WR die 20-30W Standby Verbrauch, ohne aktiven Notstrom. So lange die FW den LOAD Ausgang kurzzeitig abschaltet wird Notstrom nur per Handeingriff möglich bleiben, aber Deye arbeitet wohl schon an einer Stromsparlösung, mal sehen wann und wie die konkret ausschaut.
Das mit dem extra WR für low Level Betrieb habe ich erst mal zurück gestellt, da will ich erst mal schauen an wie vielen Tagen im Jahr das wirklich der Fall ist, denn selbst im Winter bei halbwegs hellem Tag kommt doch einiges Zusammen das in den Akku geht, bei Sonnigen Tagen habe ich sogar Überschüsse derzeit. Wenn der Winter rum ist, schaue ich mal, ob sich der Aufwand lohnt, denn die Regelung wer wann wie viel Einspeist wird nicht ganz trivial. Treu dem Highlander-Motto, es kann nur einen Geben. :sunglasses:
