Zusätzliche Batterieabsicherung oder auf BMS vertrauen?
Hallo Leute,
ich habe meinen 'kleinen' 24V 8S Eve105Ah Akku nun seit einigen Wochen im Einsatz mit kleinem JK-BMS 40/60A. Das BMS schaltet ja bei Überstrom automatisch ab (noch nicht getestet) und der Akku lässt sich auch über das BMS komplett 'abschalten' (Trennung am Minuspol). Bisher habe ich keinen zusätzlichen Schalter noch eine extra Sicherung (Schmelzsicherung, LSS) verbaut.
Nun möchte ich daraus eine kmpl. Anlage machen und den Akku in ein kleines PV-Projekt einbinden, dass unser Dachstudio (PCs, Router, Telefon, Licht) versorgt mit knapp 2 kWp PV-Modulen (wird gerade aufgebaut).
Würdet ihr hier (dringend?) eine zusätzliche Schmelzsicherung oder LSS o.ä. empfehlen und warum?
Vorteile, die ich sehe:
  1. zusätzliches Sicherheitsfeature, dass greift, wenn die BMS-Abschaltung versagt
  2. Ggf. zusätzliche Abschaltmöglichkeit
Nachteile, die ich sehe:
  1. Zusätzliche Komponente die Fehler/Probleme/Erhitzung mit sich bringen kann
  2. Eigentlich überflüssig, weil das BMS bei Overcurrent abschaltet (abschalten soll). Wie ist hier eure Erfahrung mit JK-BMS?
  3. Welche Sicherung? Schmelzsicherungen lösen meist deutlich verzögert aus (beim 2-3 fachen des Nennwerts), ebenso LSS.
  4. Im Zweifel ist das BMS ohnehin schneller, da Mosfet getriggert mit einstellbarer Verzögerung (glaube es steht per default auf 1500 us, also 1,5 ms)
    So schnell löst keine Schmelzsicherung aus.
P.S. Der PV-Eingang wird mit LSS (20A) für DC abgesichert, die PV-Module können aber nur max. 10A liefern. Dient also mehr als Schalter.
Natürlich
Wohl kaum. Man sollte eine Batterie nicht unter Last trennen.
Da würde man wohl eher den Wechselrichter oder MPPT Lader abschalten
Nur bei falscher Dimensionierung
Und was wenn das BMS spinnt und der Lader weiterlädt ? Erfahrungen mit irgendwelchen BMSen sind hier irrelevant, schlechte Erfahrung würde ja heissen, der Akku geht defekt und schlimmstenfalls thermisch durch. Da haben nur vereinzelt Leute Erfahrung mit machen dürfen, das dürfte im ppm Bereich liegen,
Grund ist einfach dass eine letzte Sicherung da ist die du hoffentlich niemals brauchst.
Ich hab bei mir NH Sicherungen und einen NH Trenner genommen.
Ja im Normalfall hat das BMS+Steuerung schon mehrere Sicherungsebenen eingebaut. . Aber....siehe oben,
Trennen tut im BMS trotzdem nur eine Ebene bzw. Element welches die Eigenschaft zum verschmelzen hat solange der hohe Strom die Verbindung nicht wieder trennt.
Du meinst das sog. Durchlegieren von Mosfets? Das ist ein klassischer Fehlerfall bei zu hohem Strom. Wenn die Mosfets ausreichend dimensioniert sind, sollte es keine Probleme geben (sollte!!).
Was genau macht eine NH-Sicherung hier besonders und welchen Wert für die Stromtragfähigkeit/Auslösecharakteristik sollte man wählen? Der Wert muß ja über dem für das BMS liegen, von daher wird das BMS immer zuerst abschalten (wenn es denn funktioniert).
@rasti: ein Überladen kann eine Sicherung auch nicht verhindern, solange der Strom in Grenzen bleibt. Das wäre bei mir schon konstruktionsbedingt so, da die Module max. 20A liefern in Kombination. Der MPPT kann bis zu 45, wird aber niedriger eingestellt. Das liegt also unterhalb der BMS-Möglichkeiten.
Viele bauen hier normale MEGA Sicherungen ein.....die sind eigentlich nicht für 50V gedacht. NH-Sicherungshalter (Lasttrennschalter/NH Trenner) haben eine Funkenlöschkammer und die NH-Sicherungen sind AC mäßig für 500V zugelassen, da schätze ich mal dass die bei 50V sicher trennen. Es gibt auch extra DC NH Sicherungen
Bei kleinanzeigen suchen, da gibt's viele gebrauchte Halterungen für 20-30€.
[quote]
[/quote].
Ja das ist richtig, da muss man sich auf BMS verlassen, hab ich oben falsch formuliert.
Mir fällt da gerade RCD als Schaltmechanik ein.
Nur für eure hohen Ströme muß man da wohl schon in die Schwerindustrie schauen. Der löst zwar nicht selbst aus. Aber mit einfachen Mitteln kann man ihn dazu überreden daß er fern auslöst. Also ein Abschalter der durch externe Überwachung, Überspannung, Überstrom, Temperatur, Gasaustritt oder wasauch immer, auslöst.
Als eine Art Notschütz zweckentfremdet.
Auf eine Sicherung würde ich auf keinen Fall verzichten. Es ist ein Sicherheitselement, welches im Fall der Fälle sicher strennen muss, ein Halbleiter erfüllt die Anforderungen niemals. Am einfachsten eine Schmelzsicherung (Streifensicherung) nehmen und gut ist. Wenn schon ein Sicherungsautomat, dann eins, welches explizit für DC freigegeben ist.
Hier sollte unterschieden werden:
Wer 12V oder 24V Systeme hat (wie der TE) kommt mit den üblichen 32V Mega-Sicherungen gut aus.
Für Nutzer von 48V Systemen gibt es Sicherungen mit einer 58V Freigabe, diese kosten dann aber ein paar Eur mehr.
