ich bin neu hier im Forum und bin ein großer Fan von der Kompetenz die ich hier bislang quer lesen konnte.
Ich habe mir eine Eigentumswohnung gekauft und plane gerade die Sanierung die im September los gehen soll.
Von einer PV Anlage (mehr als Balkonkraftwerk) & Batteriespeicher mal abgesehen, steht auch die Heizungssanierung bzw Erweiterung zur Zentralheizung auf dem Plan. Insbesondere bei nicht absehbaren Gaspreisen hätte ich gerne elektrische Unterstützung in Form einer Klimaanlage im Wohn-Essraum, in dem man sich am meisten auffällt.
Jetzt bin ich angefangen zu recherchieren und zu schauen, was ich mir sehr zeitnahe bestelle.
Mir ist wichtig, ein Markengerät, ein bisschen Reserven, insbesondere wenn ich Türen zum weiteren Räumen offen lasse.
Ein hoher Scope Wert wäre wünschenswert.
Sollte eine Klimaanlage heute Smart und Wifi besitzen?
Momentan favorisiere ich LG oder Mitsubishi.
Wahrscheinlich wurde die Frage schon super häufig gestellt.
Gibt es für 1000€ noch bessere Geräte als die folgenden?
Vielen Dank
Viele Grüße
Peter
Mitsubishi
LG S12ET
Mitsubishi HEAVY?
Wo genau sind die Unterschiede und sind die anderen soviel schlechter?
Der Scope Wert ist ja deutlich höher, leider der Preis auch. Macht der Scope Wert dann soviel aus?
Ich hatte eigentlich so an ein Gerät für 35-40qm gedacht mit 3,5kW, dein Gerät hat 2,7kW und ca 1000€ war meine preisliche Obergrenze.
Okay, danke
jetzt bin ich vom Verständnis schon ein bisschen weiter.
Was hältst du von folgendem Gerät: Hat einen Scope von 4,8
Klimaanlage Mitsubishi MSZ-AP25VGK 2,5kW + WiFi + Quick Connect 4m Wärmepumpe
Ich hätte gerne ein Quick Connect System, dass ich es im Notfall ohne befüllen etc. selber Inbetriebnehmen kann.
Oder sind alle Anlagen immer befüllt und es geht nur ums "bördeln"?
Warum steht bei manchen Artikeln "Vakuumiertes Innengerät" wie unterschiedet sich das ggü den Geräten, wo das nicht dabei steht?
Okay, step by step.
Also gebördelte Leitungen fertig kaufen, kein Quick Connect.
Dann Vakuumpumpe kaufen und Vakuum ziehen und das Kältemittel ist in den Geräten schon drin und man muss nur ein Ventil öffnen?
Die Auswahl an Geräten und die Vielfalt macht einen echt fertig, wie soll man sich da entscheiden. Ich habe schon mehrfach das Budget erhöht und wäre inzwischen auch bereit über 1000€ auszugeben.
Klimagerät
Leitungen etc
Universalhalter
die bessere Alternative
So etwa würde ich jetzt für meine 20-35qm bestellen
Also von Quick Connect würde ich auf jeden Fall die Finger lassen. Kauf dir einfach fertig gebördelte Leitungen in passender Länge. Wie schon erwähnt ist das Außengerät mit Kältemittel vorgefüllt. Dabei gibt es noch zu beachten das dazu aber auch die Leitungslänge passen muss. Bei den meisten Mitsubishi Single Split reicht die Vorfüllmenge bis 7 Meter Leitungslänge. Das steht in der Anleitung. Wenn die Leitung länger wird, muss Kältemittel nachgefüllt werden.
Der Kältetechniker geht bei der Inbetriebnahme wofür man die passende Berechtigung benötigt wie folgt vor:
-Leitungen am Innengerät und Außengerät mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen. [Drehmoment beachten!]
-Die Leitungen mit Sticksoff bei R32 Anlagen mit 32 Bar abdrücken. [Dichtigkeitsprüfung]
-Mit einer elektrischen Unterdruckpumpe ein Unterdruck in die Leitungen ziehen. [Lass den Sch*iß mit der manuellen Bremsenentlüftungspumpe]
-Kältemitte aufdrehen.
-Heizfunktion starten.
-Mit einem Leckdetektor nochmal nach Undichtikkeiten suchen.
Wie groß ist dein Raum [Breite/Höhe/Länge] den du beheizen möchtest?
Wie gut ist die Dämmung?
Möchtest du das der Heizbetrieb auch noch unter -15 Grad funktioniert?
Soll die Anlage sich zu festgesetzten Zeitpunkten nur automatisch Ein- und Ausschalten oder soll sie automatisch zu verschiedenen Uhrzeiten verschiedene Temperaturen an fahren?
Ich danke euch für den Support, ich glaube ich sehe nun Licht am Tunnel
Ich hatte ursprünglich über eine größere Klimaanlage nachgedacht, mit mehr Leistung, dafür aber nen schlechteren Scope Wert, so dass ich mal auch entspannt die Türen aufstehen lassen könnte und die anderen Räume mit Heizen.
Der Raum hat 20qm Wohnfläche und ist 2,5m hoch (der Nachbarraum hat nochmal so 15qm).
Die Isolierung würde ich als nicht so Mega gut betrachten, bin da aber nicht Aussagefähig.
Unter -15Grad würde ich weiterhin die Zentrale Gasheizung nutzen.
Wäre für einen schlecht Isolierten 20qm Raum ein 7000 BTU oder 9000 BTU oder 12000BTU die bessere Wahl? Wobei bei 9000BTU Geräten eher ein hoher Scope Wert vorhanden wäre und 12000BTU Geräten müsste ich anhand meines Budgets am Gerät sparen und hätte ggf. nur 4,4er Scope (siehe weiter oben).
Hallo pitnight,
rechne doch mal BTU in kW Kühlleistung um und dann weisst du anhand der Heizlast für die Räume, welche Anlage passt. (1.000 BTU/h entsprechen 293,071 Watt)
Nicht zu sehr überdimensionieren und nach der tiefsten Temperatur schauen, wo sie noch funktioniert und nach der geringsten Leistungsaufnahme.
Bei gleicher geringster Leistungsaufnahme und knapper Auslegung die nächstgrößere nehmen.
Ich hoffe, das hilft weiter.
Herzliche Grüße
Da das Haus ein Altbau ist gehe ich von einem erhöhten Energiebedarf aus. Aber wieviel Leistung ich genau benötige mag ich nicht abschätzen können.
Ehrlichgesagt bin ich immernoch leicht verunsichert, was nun die beste Wahl ist.
979€ -> Klimaanlage Mitsubishi MSZ-AP25VGK 2,5kW WiFi Wärmepumpe Klimagerät Scope 4,8; 3,2kW Heizleistung; 9000 BTU
vs
1300€ ->Mitsubishi heavy SRK25ZSX-W Wandgerät Hyper-Inverter Scope 5,2; 3,2kW Heizleitung; 9000 BTU
vs
1200€ ->Mitsubishi SRK20ZSX-W Wandgerät Hyper-Inverter Scope 5,2; 2,7kW Heizleistung; 7000 BTU
Machen die Heavy Geräte qualitativ noch so einen Unterschied aus?
Der Erste hat Wifi und ist am günstigsten ...
Um aus der Verunsicherung rauszukommen, hilft es nur die Heizlast zu berechnen.
Das geht überschlägig folgendermaßen:
- Wärmedurchgangswert deiner Wand mal der Fläche der Außenwand für beide Räume mal Temperaturdelta innen zu außen
- Wärmedurchgangswert der Decke und des Fußbodens, sofern diese an einen unbeheizten Raum grenzen mal entsprechend Fläche und Temperaturdelta innen zu angrenzendem Raum
Die Zahlen addierst du und bekommst eine Wattzahl, dazu must du nochmal 10-15% dazurechnen für die "Lüftungsverluste".
Wie gesagt, das ist überschlägig.
Genauer kannst du es mit der Resideo App machen, schlag mal nach, gibt es für Android irgendwo im APP-Store.
Den Wärmedurchgangswert deiner Wand kannst du simulieren mit dem Bastelitis-Tool.
http://www.bastelitis.de/u-wert-rechner/
Das sollte dir einen Eindruck von der Heizlast für deine beiden Räume geben.
Empfehlung: Leg es auf -10°C oder die Normtemperatur für deinen Standort statt der -15°C aus.
Damit sollte die Unsicherheit geringer werden, da du jetzt Referenzwerte hast.
Herzliche Grüße
Ich danke euch allen, ich habe nun erstmal ein Gerät bestellt und habe mich dafür entschieden:
https://www.ebay.de/itm/174298205180?epid=7041568199&hash=item2894fb8bfc:g:Qi0AAOSwsAJigjVM
Schien mir vom Preis/Leistungsverhältnis am besten zu sein, ich hoffe ich werde es nicht bereuen. Nun muss ich noch eine Vakuumpumpe bestellen.
Habe auch eine Wandhalterung und normale gebördelte Kupferleitungen bestellt.
Und den Heizbedarf werde ich auch nochmal berechnen, allerdings wohne ich in dem Objekt noch nicht, daher fehlen mir noch einige Angaben.
Gerade lese ich, dass es eine 35% Bafa Förderung für Klimaanlagen gibt.
Was haltet ihr davon?
Lohnt sich das?
Ich nehme an die Installation muss auch extern gemacht werden?
grade mal nachgelesen. Anscheinend gibts das nicht für Privatpersonen, warum auch, würde ja kein Sinn machen, da wir ja schon die Steuern zahlen :problem: .
Edit:
Sorry, war im falschen Förderprogramm. Förderung für Klimaanlage gibt's auch für Privatpersonen.
Gerade lese ich, dass es eine 35% Bafa Förderung für Klimaanlagen gibt.Für die Bafa-Förderung mußt du einen Antrag vor Beschaffung stellen und ein Fachmann muß es in Betrieb nehmen.
Lohnt sich das?
Für den Antrag brauchst du ein Angebot einer Fachfirma.
Da du schon bestellt hast und die Installation DIY machen wilst, wird das wohl nix.
Die Förderung würde auch sicher durch die Mehrkosten der Fachfirma "aufgefressen".
Herzliche Grüße
Nö, Mitsubishi Heavy ist schlichtweg eine ganz andere Firma und hat mit Mitsubishi Electric nichts zutun.
Die Förderung gibt es auf die Gesamtkosten.
Anschaffung, Montage....
Finde mal heraus welche Heizleistung der oder die Heizkörper in dem betreffenden Raum bei welcher Vorlauftemperatur haben.
Wenn es da bisher immer ausreichend warm wurde oder sogar der Heizkörper quasi arbeitslos war, weil völlig überdimensioniert,
dann hast Du einen guten Anhaltspunkt, ob die gewünschte Kliima passt.
12000BTU sind ca. 3,5kW
Aber dran denken: beim Heizen hast du vielleicht 20 grad Temperaturdifferenz, beim Kühlen willst du wohl kaum soviel.
