Zusammenspiel verschiedener Wechselrichter
Tach mal an alle hier. Bin der ganz Neue hier.
Ich habe ein Einzelhaus in Hamburg mit Solartermieanlage drauf und wollte jetzt ein bisschen Photovoltaik dazu bauen.
In dem Interview, welches Andreas mit Bernd führt (DIY 600W Windkraft / 13kW Solaranlage / 10kWh Batterie), ist mein Konzept schon ganz gut beschrieben, (ohne Windkraft)
Ich habe so ein bescheuertes Dach auf meinem Haus, dass ich drei kleinen Wechselrichter für die verschiedenen Strings benutzen muss, OST/WEST/SÜD-Ausrichtung. Habe dann einen Victron Multiplus 2 mit 5KVA als zentralen Manager gewählt, der dann das Akkumanagement übernehmen soll.
Der Victron Multiplus ist ja ein Einphasengerät. Muss ich jetzt alle Wechselrichter auf dieser Phase laufen lassen? Oder kann ich auch auf anderen Phasen einspeisen, wenn ich einen 3-Phasigen Victron Zähler verwende (EnergyMeter ET 340)? Bekomme ich den Victron Multiplus problemlos beim Netzbetreiber angemeldet? Und wie sieht es mit den Oberwellen im Gesamtsystem aus?
Hallo stepko,
Ein saldierender Verrechnungszähler sollte es zulassen das du auf verschiedenen Phasen einspeisen kannst und auf einer anderen den Batteriewechselrichter hast. Dann speist du halt auf zwei Phasen aus und der Viktron Energie bezieht die gleiche Leistung auf einer anderen aus dem Netz.
Ich bin mir nicht sicher aber die Energieversorger mögen es nicht wenn eine Schieflast (Ungleiche Phasenbelastung) größer 3kW erzeugt wird oder erzeugt werden kann mit einem 5kW Wechselrichter ist dies aber durchaus möglich. Da sollte man sich nochmal erkundigen.
