Zuordnung der PV Module zu den Wechselrichtern und Strings
Freunden von uns haben in verschiedenen Steps mehrere PV Anlagen auf ihrem Hof installiert (jeweils auf den Dächern).
Fast alle haben mehrere (größere) Wechselrichter, sowie diverse Strings. Insgesamt liegt die Leistung bei fast 100kWp
Die Module sind auf verschiedenen Dächern und in verschiedenen Himmelsrichtungen montiert.
Leider fehlen die Dokumentationen von den PV Modulen zu den Wechselrichtern und Strings. Dies hat bereits mehrfach zu unnötiger Fehlersuche geführt.
Daher wäre es sehr hilfreich diese Übersicht bzw. Zuordnung zu bekommen / erstellen.
Ich hatte bereits ein wenig recherchiert und mögliche Lösungen gefunden, leider noch keine passende.
Erste Variante: Mit einer Wärmebildkamera, da die Module ohne Wechselrichteranschluss wärmer werden als die "normal" laufenden. Leider ist meine Wärmebildkamera (CAT S60) nicht empfindlich genug dafür und ausserdem gehen die Module über diverse höhere Dächer. Da käme man zumindest nicht so einfach hin.
Zweite Variante: Mit einem Netzteil, da die Module dann IR "leuchten". Das würde wohl bei einzelnen Modulen gehen, aber nicht bei Strings mit 10 oder 20 Modulen...
Dritte Variante: Messung per Zange, das ist noch eine der sinnvollsten Varianten, allerdings kommt man ja nur an die äusseren Module, daher kann man nur sehr grob prüfen.
Habt ihr bessere, sinnvollere Ideen?
Die einzige Variante, die wohl gut funktionieren sollte, wäre eine Drohne mit entsprechend empfindlicher Wärmebildkamera. Dies soll jedoch bei der Größe über 1.000 Euro kosten (also nur eine generelle Analyse, eine direkte "String-Suche" wird nicht angeboten).
Vielen Dank für eure Ideen...
