Zum überwiegenden heizen Daikin ATXD35A ARXD35A oder Midea Xtreme Pro
Ja bei Dagimarket :grinning_face:
Also bei mir stimmt die gemessene Aussentemp vom Aussengerät genau überein mit einem Sensor einer kleinen Wetterstation (natürlich im Schatten /2m Höhe) in ca 25m Entfernung.
Der Temp sensor der Daikin ist in ca. 1,5m aber ca.15cm von der Hauswand weg. Grüsse
Das klingt doch sehr hoffnungsvoll. Denn was das unnötige Abtauen angeht ist die vom Gerät gemessene Außentemperatur wichtig, abgetaut wird erst bei unter ungefähr 4 Grad. Die Leistung von 250 Watt müsste auch ungefähr noch in dem Bereich liegen wo das Problem eigentlich auftreten müsste. Bei mir gabs heute einige (höchstwahrscheinlich) unnötige Abtauungen bei 300 Watt.
Kannst Du die Firmware-Versionen von WLAN-Modul und dem Gerät selbst auslesen? Ich glaube die Onecta-App zeigt das irgendwo an.
Also Inneneinheit-Software ist : 22007D01 und Inneneinheit Eprom 169E / Wlan Firmwareversion ist 2_6_2. Grüße
Also heute hat die Anlage auch nur einmal seit 8 Uhr heute morgen abgetaut bis jetzt.Leistungsaufnahme siehe Diagramm. Temps heute zwischen -3 und +3 Grad bei ca 70% Luftfeuchte
