Zu wenige String - Anlagen Mischen
ich habe zwei Fragen:
Ich habe hier ein Bestandsystem mit 12 Panels. Alle Panels sind vom gleichen Typ und liefern etwa 35V (aus dem Jahr 2022).
Jetzt überlege ich, das System zu erweitern.
  1. Kann ich den String mit anderen Panels erweitern, auch wenn die neuen Panels eine Spannung von 37V (etwas mehr oder weniger) haben? Gibt es dabei Probleme?
  2. Kann man mehrere Strings parallel schalten, bei denen die Spannung nur ähnlich ist? Zum Beispiel: 12x 35V Leerlaufspannung (12x 410WP) + 12x 37V Leerlaufspannung (12x 430WP)
Der Inverter wurde damals bereits überdimensioniert, da von vornherein geplant war, weitere Panels hinzuzufügen. Es handelt sich um einen Huawei SUN Inverter.
> ich hoffe es fehlen nicht zu viele Daten ... ich möchte mich hier vor allem erstmal Theoretisch einfühlen was Sinn macht.
Fakt ist auch, dass die Panels andere Peaks haben, weil Sie nicht gleich zur Sonne ausgerichtet sind - aber wir haben hier auch keine Ost-West Ausrichtung (d.h. beide können theoretisch gleichzeitig ~80% Produzieren)
Vielen Dank
