Zu knapp bemessen? (WR+Modul Spannung)
Hallo zusammen.
Ich frage mich (als blutiger Anfänger) ob der Spannungsbereich vom Wechselrichter zu Modul zu knapp bemessen sind .
Konkret : Modul , Sunrise SR- M660365HLP........ (https://www.pvxchange.com/mediafiles/pvxchange/attachments/Datasheet%20Sunrise-SR-M660HLP-375wp-HC.pdf)
Die Module haben einen Kurzschlußstrom (ISC/A) von 11,3 A.....Vm/V : 33,89
Der Wechselrichter einen max. Eingasstrom von : 11,5 A.... MPPT : 33-48 Volt
Der Wechselrichter wäre ein hoymiles HM-700 ..........(https://www.elektroshop-bischof.de/media/pdf/90/dd/98/Datasheet_HM-600700800-DE_EU_V202103.pdf)
kann man das so machen, oder gibt es Nachteile, ??
Das "Angebot" ist recht günstig und hier um die Ecke von privat, auf was sollte ich sonst noch Achten?
Gruß aus Jüchen
derManni
Hallo Manni
Schau auf die Leerlaufspannung.
Rechne 20 oder 25% drauf und wenn das der WR noch abkann, dann passt es.
Die 20-25% brauchst du als Sicherheit für die kalten Tage, da dann die Leerlaufspannung über den Wert bei 25°C, der in den Datenblättern angegeben ist steigt.
Die Leerlaufspannung killt deinen WR im Zweifelsfall.
Zuviel Ampere sind nicht das Problem, das kostet dich evtl. ein paar Prozent Effizienz und Ausbeute.
Wenn du den WR bekommen kannst und er passt zu den Modulen greif zu.
WRs sind im Moment schwieriger zu bekommen als Module.
Herzliche Grüße
Passt bei Hoymiles, Deye, Bosswerk usw.
Nicht aber APsystems.
Hallo zusammen
Die Module haben eine Leerlaufspannung von STC /Voc(V) : 41,12..............+ 20% -25% "Sicheheit" wären dann 49,3 - 51,4 V
Der Wechselrichter "kann " , Spitzenleistung MPPT (V) 33-48
max. Eingansspannung 60 Volt
welcher Wert vom Wechselrichter ist da maßgeblich, die Spitzen MPPT Last oder die max. Eingansspannung ?
Schorsch68 schreibt : Passt bei Hoymiles......, was lässt Dich so sicher sein?
Die Module sollen an einen Balkon ( erst mal) 270° West, leicht angewinkelt ca. 70°
Zuschlagen ist gut gesagt, 310 Euro will man haben für den Wechselrichter , incl. Betteri Stecker + Endkappe .
Ein Schäppchen ist das nicht, und für mich viel Geld, das sollte schon sicher passen.
Gruß aus Jüchen
derManni
Hallo zusammen
Beides muss passen. Schau mal hier
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=45526#p45526
Guten Abend zusammen.
Besten Dank für den Link profantus......
vor allem aber Hochachtung vor dem Verfasser und dessen Verständniss und Wissen.!
Mein mathematisches Verständniss, als alternder Handwerker, ist damit aber weit überschritten.
Ich verstehe nur "Bahnhof" , dabei wollt ich doch nur ein kleines Balkokraftwerk zusammenstellen.
Sorry für meine Unverschämtheit , aber eigentlich wollt ich nur wissen, ob ich diesen
Wechselrichter : hoymiles HM-700 ..........(https://www.elektroshop-bischof.de/medi ... 202103.pdf)
mit diesen Modulen : Sunrise SR- M660365HLP........ (https://www.pvxchange.com/mediafiles/pv ... 5wp-HC.pdf)
ohne Probleme zusammen betreiben kann.
Der Verkäufer sagt, (natürlich) das passt zusammen und ist schon vielfach in Betrieb ..........
Mein Problem ist , weil es der letzte Wechselrichter und die letzten 2 Module sind , gibt es einen besonders günstgen Preis (aus heutiger Sicht) , das Angebot steht aber nur bis Montag.
Gruß aus Jüchen
deManni
Ich hab das mal für dich ausgerechnet:
- VOCmax bei -10°C beträgt: 44,12V
- VMPPmax bei -10°C beträgt: 37,27V
- VMPPmin bei 70°C beträgt: 29,54V
- IMPPmax bei 70°C beträgt: 11,05A
Dein Wechselrichter kann:
- Spannung MPPT: 33V-48V
- Anlaufspannung: 22V
- Maximale Eingangsspannung: 60V
- Maximaler Eingangsstrom: 11,5A
Sieht für mich erstmal OK aus. Der MPPT Bereich passt nicht genau. Da hast du dann im Sommer bei hohen Temperaturen Verluste.
Hallo zusammen
Ich möchte mich recht herzlich für Eure Hilfe bedanken.
Besonderen Dank an profantus für die Rechenhilfe , :thumbup: (ich hatte völlig andere Ergebnisse, ich blike da aber auch nicht durch)
Trotzdem hätte ich noch Fragen
"Normalerweise" verbaut man den Wechselrichter ja direkt an die Module ? Wie lang darf/kann denn das Kabel bis zur 230Volt Steckdose sein.?
Macht es Sinn den Wechselrichter im kühlem Keller zu verbauen, die Verkabelung wird aufwändig,ja, aber ist das so viel teurer. Bringt das überhaupt Vorteile?
Tipps für die Einspeiseüberwachung , wie macht Ihr das ?
Gruß aus Jüchen
derManni
Bei den microWR sollte der MPPT Bereich nicht über bewertet werden. Da viele ihren WR eh über belegen spielt das keine große Rolle, der MPPT Bereich kommt bei schlechten Wetter dann zum tragen, bei max. Sonne ist der WR eh am Limit, da braucht der keinen optimalen Arbeitspunkt mehr suchen, der ist schon da.
Max. Spannungen lassen sich gut mit dem Victron Tool berechnen, einfach die Daten vom Modul eintragen und die max. Spannung wird angezeigt, siehe Signatur
Hallo zusammen.
Habe mir die Module + Wechselrichter gerade abgeholt.
Er verkauft den HM-700 für 290 Euro incl. Betterie Stecker und Endkappe. Falls noch jemand einen braucht. Sind noch mindestens 50 Stück da.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hoymiles-microwechselrichter-hm700-balkon-kraftwerk-/2136298126-168-1823
Gruß aus Jüchen
derManni
Hallo zusammen
Hat vielleicht jemand einen Tipp für eine Flachdach Aufstellung, durchdringungsfrei (Folie, als "Wanne" ausgeführt, 40 cm Stahlbeton)
Selbstbau mit Spießkübeln oder ähnliches, hat das schon mal jemand gemacht?
wäre für jeden Tipp dankbar!
( ja ich weiß, Google, es gibt unendlich viele Systeme wenn sie denn überhaupt lieferbar sind. Es soll aber auch möglichst wenig kosten (150 Euronen füe 2 Module)
derManni
