Zketech EBC-A20 (A40) auf Bluetooth umrüsten
ich hab aufgrund der nervigen, fehleranfälligen USB-Verbindung über das TTL-USB-Mini-USB Adapterkabel und weil ich einfach keinen Bock habe meinen PC immer zu meinem zu testenden Akku zu bringen meinen EBC-A20 auf Bluetooth umgerüstet. Ich sehe nicht warum dies nicht auch mit einem EBC-A40 klappen (und anderen ZKETech Batterietestern) klappen sollte.
Falls hier Bedarf besteht, würde ich es detaillierter beschreiben.
Verwendet habe ich ein HC-05 / HC-06 Bluetoothmodul (Bluetooth SPP auf UART), einen Spannungsregler LM7805, ein paar Jumperkabel und ein bisschen Löten.
Ist leider aufwendiger geworden, weil man bei den Kommunikationsparametern viele falsche Infos bekommt und es einige Fallstricke gibt (z.b. das die EB Tester Software nur COM-Ports kleiner COM9 und größer COM 1? akzeptiert).
Das Bluetoothmodul gibts für 2-3 € mit Versand aus China. Den LM7805 gibts überall (hab ich aus der Ausschlachtungskiste).
Kommunikationsparamter: 9600 Baud 8E1, 8 Bit, Even Parity, 1 Stoppbit
Coole Lösung, danke fürs Teilen! Das Problem kenne ich nur zu gut: Akkutests laufen oft tagelang, und den Laptop die ganze Zeit neben dem Tester stehen zu haben, hat mich auch genervt.
Ich bin das Thema von einer etwas anderen Seite angegangen. Statt die Verbindung zum PC zu verlängern, habe ich den PC ganz ersetzt: Ein ESP32-S3 hängt direkt an der seriellen Schnittstelle des EBC-A20, steuert den Tester selbst und speichert die Messwerte auf einer SD-Karte. Bedient wird alles über eine Weboberfläche im Browser, auch vom Handy aus, über ein eigenes WLAN des ESP32. Man startet also einen Testplan (z. B. Laden, Pause, Entladen), legt das Handy weg und schaut sich später die Kurven an.
Dazu gibt es eine Innenwiderstandsmessung (DCIR), optional MQTT für Home Assistant und ein Backup in eine MariaDB.
Das Projekt ist Open Source (Apache 2.0):
Das Projekt heißt EBCTester und liegt auf GitHub unter Gemelon/EBCTester.
Eine fertige Firmware zum Flashen liegt im Release, man muss also nichts selbst kompilieren.
Wer bei der Original-Software bleiben möchte, ist mit deiner Bluetooth-Lösung natürlich günstiger und schneller unterwegs. Wer den PC ganz loswerden will, für den könnte das eine Alternative sein.
Getestet habe ich bisher nur mit dem EBC-A20. Falls jemand einen EBC-A40 oder ein anderes ZKE-Gerät hat und Lust hat, es auszuprobieren, freue ich mich sehr über Rückmeldung.
Hi Thomas,
naja im Vergleich zu deiner Lösung ist meine ja nur ne Bastellösung.
Deine klingt auf jeden Fall spannend. Ich hatte erst neulich wieder einen Test (diesmal mit unmodifiziertem EBC-A40, statt mit dem modifizierten EBC-A20) laufen und musste dafür einen alten PC auskramen um die langen Testdauern von 6-7h pro Entladevorgang + ein paar Stunden fürs komplette Vollladen ungestört von halbem Ladezustand durchlaufen lassen zu können.
Die Testumgebung (schwerer Akku, will nicht wegtransportiert werden) lässt nicht unbedingt immer zu, dass an dem Ort der Testaufbau mit großem ECB-Tester + Laptop ungestört über mehrere Stunden verweilen können.
Lange Rede, kurzer Sinn: Deine Lösung scheint mir da genau die richtige Lösung.
Ich hab deine Lösung auf Github bisher nur überflogen (also wirklich nur überflogen) und mir sind 2 Anmerkungen/Fragen hängengeblieben:
  1. Muss es der ESP32-S3 sein oder gehen dann auch andere ESP32?
  2. Für die ganze elektrische Verbindung Tester <> ESP32 wäre ein schematischer Plan / Schaltplan sinnvoll. Hab selbst wieder vergessen, wie wo was ich angeschlossen habe. Hier noch ein Foto von damals.
