Hi Leute,
mir sind heute tolle Akkus aus Rollstühlen vor die Füße gefallen. In jedem Akku 30 Zellen. Nur komme ich mir vor, wie Robinson Crusoe vor der Kokosnuss.
In 2 Std. bin ich nun endlich beim ersten Akku ins Innere vorgedrungen. Doch beim Lösen einiger Schweißpunkte zischt es wie beim Öffnen einer Coladose, nur leiser. Es sieht aus, als wäre ein Loch im Boden (minus). Siehe Bilder.
Hatte das schonmal jemand?
Ist die Zelle in dem Fall Schrott?
Also gut ist das bestimmt nicht ... aber ich würde erstmal nen kleinen Lötklecks draufmachen, entsprechend markieren und unter Beobachtung laden, entladen und schauen wie er sich verhält. Besser die Nickelstreifen nicht versuchen abzureißen, wenn sie so gut verschweißt sind. Verlöten lassen sie sich ja auch an den Resten.
-rass-
Wenn es zischt ist das Bier noch frisch ![]()
Bei den Zellen hast du den Überdruck Schutz zerstört. In den Zellen ist eine Flüssigkeit die sich bei Hitze ausdehnt und damit die Verbindung zum Plus Pol trennt. Das ist ein Sicherheitsmechanismus.
Technisch funktionieren die Zellen meistens noch, aber ob du auf den Schutz verzichten willst? Ich habe die aussortiert. Zumal die mir mein Ladegerät versaut haben ![]()
Ich habe die aussortiert. Zumal die mir mein Ladegerät versaut haben 😊Richtig so, Strafe muss sein! 😉
-rass-
Leute, das wollte ich nicht hören. Ich hatte sowas erwartet wie: "Uuuuwe, mach dir keine Sorgen. Die haben jetzt sogar die doppelte Kapazität".
Spaß beiseite. Natürlich habe ich extrem vorsichtig versucht, die Nickelbänder zu entfernen. Am Liebsten hätte ich sie natürlich dran gelassen. Das Entfernen war jedoch leider Voraussetzung, um sie aus dem "Gestelll" zu bekommen. Teufel, war das ne Arbeit.
1 Akku = 30 Zellen = 6 Stunden. Zum Schluss sorag mir dem Dremel.... bis runter auf die Zellhaut.... Nickelstreifen teilweise gedremellt, um einfach den Kram dranzulassen .... mit Funkenflug und allem was dazu gehört. Kam mir vor wie son Bombenentschärfer. Hätte sich einer rangeschlichen und "BOOOOOM" geschriehen, wäre ich jetzt auf der Intensivstation.
Das mit dem Lötpunkt versuche ich mal... vielleicht baut sich ja wieder Druck auf :?
Das mit dem Lötpunkt versuche ich mal... vielleicht baut sich ja wieder Druck auf :?Würdest du dann im Sinne der Wissenschaft eine wieder zugelötete und zum Vergleich eine unbeschädigte Zelle (natürlich beide mit geringer Kapazität bzw. Ausschussware) erhitzen, um zu testen, ob beide "Plopp" machen? Ich meine nicht so lecker riechende Brandtests wie Andreas, nur eine Erhitzung etwas über die Auslösetemperatur des Sicherheitsmechanismus. Finde das sehr interessant! :)
Im Auftrag der Wissenschaft.... gerne
Wollte eh mal einen Amok-Laderegler simulieren und überladen
Werde berichten.... vielleicht sogar filmen.
Hallo zusammen
mir ist eigentlich das gleiche passiert.... vermutlich an 2 Zellen... eine davon konne ich aus sortieren aber die zweite..... die ist irgendwo in dem Zellhaufen...
natürlich will ich die zelle nicht mehr verwenden aber wie kann ich festellen welche es war ?
Spannung haben alle noch... oder muss ich jetzt einfach alle entsorgen ? würde ich natürlich machen vor mir die hütte abfackelt aber wäre doch schöner wenn man so einen defekt irgendwie dedektiren könnte.. weiss jemand dazu mehr ?
vorsichtshalber lege ich jetzt mal alle zellen in den garten.... falls sich dann doch abfackeln
Gruss
Schau dir Zellen mit der Lupe an. Da müsstest du das Loch erkennen.
Natürlich nur am Minuspol.
Außerdem riecht man es....
Wenn es zischt ist das Bier noch frisch 😂Der "Überdruckschutz" ist ein Ventil das zwischen dem PTC und dem Plus-Pol sitzt. Das kann man von außen mechanisch nicht beschädigen.
Technisch funktionieren die Zellen meistens noch, aber ob du auf den Schutz verzichten willst? Ich habe die aussortiert. Zumal die mir mein Ladegerät versaut haben 😊
Im Gegensatz zu frischen Bier zischen frische Li-Ionen Zellen nicht :mrgreen: das kommt erst wenn sich schon Teile des Elektrolytes zersetzt haben (ist aber einen normale Alterungserscheiniung)
Doch, kann man. Indem man beim Pluspol mit einem genügend dünnen, langen und spitzen Werkzeug durch die kleinen Löcher der Pluskappe innen herumstochert.
Eine der möglichen "Nebenwirkungen", die man bei dem grauenerregenden Rücksetzen der Überdrucksicherung auslösen kann. (Welches man in vielen noch grauenerregenderen (tolles Wort) YT Videos sehen kann).
Da ist nix rücksetzbar. Wenn das Überdruck-Ventil auf reißt der Kontaktstreifen zur Elektrode ab. Selbst wann man daran herumfummelt fließt hinterher trotzdem kein Strom mehr. Zumindest ist das bei Panasonic und Sanyo Zellen so und ich würde mich wundern wenn es Hersteller gäbe die das Rad neu erfunden haben. Das sind fertige Komponenten die zugekauft werden. Die gibts zwar in unterschiedlicher "Qualität" - sprich: Toleranz beim Öffnungsdruck und in der PTC Kennlinie aber eigentlich sind die alle gleich aufgebaut.Doch, kann man. Indem man beim Pluspol mit einem genügend dünnen, langen und spitzen Werkzeug durch die kleinen Löcher der Pluskappe innen herumstochert.
Ich kann dir leider nur glatt widersprechen.
ich habe solche Zellen gehabt, ich habe (zu Forschungszwecken) solche Zellen wieder eingeschaltet, und das Ergebnis ist wie zu erwarten unzuverlässig und damit unbrauchbar.
Ich kann nicht mehr sicher sagen, welche Fabrikate das waren, aber ich stimme zu, dass die alle gleich aufgebaut sind, also muss es bei allen gehen. (Das sie Kontakt bekommen.... Taugt nur nix)
Interessant war, dass die meisten Zellen gute Werte hatten, gute Kapa, kein SD. Sind also durch Kurzschluss, Ueberstrom oder Überhitzung ausgefallen, nicht durch internen Schäden. Das war's, was ich wissen wollte.
Im übrigen, wenn ich die Konstruktion der Zellen richtig verstanden habe, dann ist der Kontakt innen nicht "abgerissen", sondern wurde getrennt, im Sinne von "vorher zusammengedrückt und jetzt auseinandergezogen".
Wenn das geschehen ist, ist die Membran plastisch verformt, und man bekommt einen "aufgeblasenen Kegel" natürlich nicht in die Ursprungsform zurück gedrückt.
Beim Minus Pol ist jetzt einfach ein Loch drin, hatte ich auch oft.
Bitte schmeißt die einfach weg (Recycling), das Risiko ist es sicherlich nicht wert.
Second Life = nur neuartige sehr sehr gute Zellen und keine Kompromisse. Alles andere ist einfach zu gefährlich.
Biege die Bleche zukünftig vorsichtig hoch und schneide sie dann ab.
Drüberschweißen oder löten geht auch wenn Reste von den alten Nickelstreifen verbleiben.
Beim Minus Pol ist jetzt einfach ein Loch drin, hatte ich auch oft.Du wolltest statt neuartig sicher neuwertig schreiben, ein hoch aufs autoedit :mrgreen:
Ich würde sagen, gebraucht aber technisch OK geht auch.
( Und da gehört ein Loch im Auspuff nicht dazu )
Da mein Beitrag, auf den du geantwortet hast, schon zwei Jahre alt ist, ist das Bier wahrscheinlich nicht mehr frisch 😂Wenn es zischt ist das Bier noch frisch 😂Der "Überdruckschutz" ist ein Ventil das zwischen dem PTC und dem Plus-Pol sitzt. Das kann man von außen mechanisch nicht beschädigen.
