Zirkulationsleitung Wärmeverlust Vorschläge praxiserprobt
Hallo zusammen, bin Neuling.
wollte eigentliche keinen neuen Dialog dazu eröffnen aber leider nicht so richtig fündig geworden Sorry.
Leidiges Thema: ( viel Wärmeverlust bei der Brauchwasserwärmepumpe über die Zirkulationsleitung)
Habe eine Vortex SL 155 V verbaut die aber wohl mit dem schwachen Rückschlagventil nicht ausreicht. Wenn ich den Haupthahn der Zirkulationsleitung schließe ist der Wäremverlust weg.
Jetzt suche ich eine Lösung wie man die Zirkulationsleitung steuern könnte. Habe viel über motorgesteuerte Ventile gelesen aber weiß nicht was da richtig funktioniert und hält. Am liebsten wäre mir was mit einer einfachen Steuerung ( günstige Zeitschaltuhr reinhängen)
Kann mir bitte jemand was empfehlen wo praxiserprobt ist und funktioniert. Der Irrgarten von Ventilen ( dann sollten die noch Trinkwassertauglich sein )und was es alles gibt ist groß. Danke für eure Bemühungen.
Gruß Andi
Läuft die Pumpe (Vortex) dauerhaft oder wie wird die gesteuert? Gibts einen Thermosyphon?
Welches Rückschlagventil?
Guten Morgen,
die Vortex habe ich total reduziert mit Zeitschaltuhr 1x täglich bewusst.
Beichten muss ich das kein Thermosyphon verbaut wurde da der Installateur ( alt Schule) meinte brauch wir nicht.
Es ist kein eigenes Rückschlagventil verbaut. ( Anlage läuft erst seit einer Woche).
Rückschlagventile sind keine Schwerkraftbremsen!
Problem an der Stelle ist, dass die Schwerkraftzirkulation in gleicher Richtung wie die Pumpenstrom ist, das Rückschlagventil aber die andere Richtung absichert.
Ich habe mir damals, nachdem ich ebenfalls zu dieser Erkenntnis gekommen bin, vom Installateur eine Cosmo CBA Pumpe einbauen lassen. Die hat Ausgangsseitig so eine kleine Klappe, die erst aufgeht, wenn die Pumpe drückt. Schwerkraft tut das nicht.
Hallo Jürgen,
hast du das Problem so in Griff bekommen? Was ich nicht ganz checke deine Pumpe hat eine Klappe die kann verhindert dass das Wasser in die Fließrichtung zur Zirkulationspumpe aufhält. Also in die andere Richtung wie beim meinem Rückschlagventil in der Vortex die ja nur den Rückfluss vom Boiler aus in Richtung Pumpe stoppt?
normale Zirkulation: Pumpe pumpt in den Speicher. Da sind sowohl dir Rückschlagklappe auf, als auch die Schwerkraftklappe. Die Pumpe drückt ja
Pumpe aus = Zirkulation aus: Schwerkraftklappe ist zu und die Rückschlagklappe undefiniert.
Leitungsdefekt im Heisswasserkreis an zb. Wasserhähnen: Rückschlagklappe wird aktiv und sperrt den Fluss.
Die Schwerkraftklappe der Cosmo benötigt eine gewissen Mindestfluss, den die Schwerkraft nicht aufbringen kann. Erst dann öffnet sie.
Und ja, hat bei mir wunderbar geklappt. Aus Angst hatte ich sogar noch ein Schaltventil einbauen lassen, was sich aber nach tests als nicht notwendig zeigte.
Hier der Aufbau: (links Magnetventil, mitte Cosmo-Pumpe, rechts Wasserzähler zur Kontrolle :slight_smile: )
Jürgen top!
hast du von dem Magnetventil noch den genauen Typ?
würde es einfach mit einer Zeitschaltuhr steuern wenn möglich.
oder ich schmeiße die Vortex raus " war auch sauteuer" und ersetz Sie durch die Cosmo CBA wäre der einfachste Wege. Aber Notfallplan das Ventil.
Anfälligkeit vom Ventil nicht groß oder hält schon paar Jahre?
