ich habe aktuell ca. 20 Zigbee-Geräte im Haushalt, vom Thermometer bis Thermostat, Rauchmelder, Lampen- und Lüftersteuerungen.
Einige Geräte auch fest verbaut, u.a. in einer Zwischendecke.
Nun hat mich der Teufel geritten und ich habe in meiner Smart Life App "aufgeräumt".
"Zuhause" gab es 3x, also weg damit.
Jetzt wurde ich blass: alle Geräte sind weg.
Der Aufwand zum Neueinbinden der Geräte ist teilweise erheblich, wenn ich wirklich wieder die Decke auf machen muß.
Ich habe den Tuya-Adapter auch im IOBroker und sehe hier noch alle Adapter-IDs.
1.) Ist es möglich, die Geräte ohne Tastendruck an das Gateway zu koppeln, wenn ich die IDs habe?
2.) Was passiert, wenn mal das Gateway stirbt? Ist es generell keine gute Idee, die Zigbee-Aktoren so fest einzubauen?
3.) Ist es möglich, mit 2 Gateways im selben "Zuhause" eine Redundanz einzurichten? Das würde mir bei der räumlichen Ausdehnung sowieso entgegen kommen.
Zu 1 bin ich nicht sicher. Ich habe alles Zigbee in Homeassistant eingebunden.
Bestimmte Zigbee Sensoren wachen nicht auf und da muss man dann eine Taste drücken um die zu aktivieren.
Bei anderen kann ich das "Neu konfigurieren" anstoßen wenn ich die in Homeassistant sehe. Bei der Smartlife App müsstet du schauen ob es da eine Möglichkeit gibt Geräte anders hinzuzufügen (Ich kenn das nur über die "GUI" mit Auswahl z.B. "PLug XY")
Bei Homeassistant gibt es einen Punkt zum "Radio migrieren" um von einem Gateway auf ein anderes zu wechseln.
Bei der Smartlife App weiss ich nicht welche Möglichkeiten es da gibt. Ich hab die App gelöscht und verwende da keine Geräte über die Cloud.
Du kannst 2 Gateways benutzen aber ein Gerät jeweils nur an einem Gateway betreiben, d.h. du müsstest dann bei Ausfall von Gateway A die Geräte bei Gateway B neu einbinden
Die eingebauten Sensoren sind keine Batterie-Geräte.
Schlafen also nicht ein und ich könnte auch mit Strom aus/an kurz nachhelfen.
Eigentlich war genau das meine Hoffnung, so in der Art:
"Schalte 3x Strom aus und wieder ein, murmel einen Zauberspruch und die Geräte können wieder eingebunden werden."
Das Neukonfigurieren im ioBroker schaue ich mir an, das ist ein Versuch.
Nur um das Gateway neu rein zu bekommen muß ich einen Suchlauf starten, und ich weiß nicht ob dann die in der Luft hängenden Geräte noch da sind.
Mal experimentieren.
2 Gateways sind dann offenbar auch keine Lösung für ein "Backup".
Ich glaube an verbauten Stellen wäre Tasmota deutlich geeigneter als Tuya?
Die Geräte haben eine IP und ich finde sie auch ohne App und Gateway.
Richtig gedacht?
Smart Life App gelöscht und verwende da keine Geräte über die Cloud.
