Zeroinput: skalierbare Nulleinspeisung mit Volkszähler-Monitor
Pumpenspeicher 350000 Liter Wasser auf dem Dachboden?
Mein 400Watt Windrad bringt mir eigentlich so gut wie nix. :laughing:
Bei meinen modulierenden 3-25kW Pelletkaminöfen jeweils 100 Seebeck TEG ums Ofenrohr, und mit dem Rücklaufwasser 40°C gekühlt.
Verbrennung ja >1000°C darunter sind Holzöfen Dreckschleudern, Feinstaubmessung Kaminkehrer oft sogar unterhalb seiner Laser Messgenauigkeit 0,002g da staunt er jedesmal selbst.
In den ersten Jahren dachte er sein Messgerät wäre defekt.
Abgastemperatur kann man exakt einstellen.
Bei -20°C draussen müssten sie mit 6-9kW 24h durchlaufen und so abzüglich dem Eigenverbrauch ~3kWh produzieren können.
Pro Haus werden aber 7kWh benötigt.
Das dumme ist dann verbrauchen die beiden Öfen und Heizkreispumpen in den Gebäuden vermutlich das mehrfache.
Brennstoffverbrauch steigt beim durchheizen wieder um 30-40%, das hatten wir ja alles früher schon einmal.
Deshalb ja heute Intelligente Schnellaufheizung und Schnellabsenkung bei zwei extrem überdimensionierten Heizungsanlagen ohne Puffer.
Spart bei beiden Häusern mehr als eine Dämmung.
Eigentlich laufen sie nur paar mal am Tag für 1-3Stunden und alles ist danach komplett wieder aus.
Ähnelt ja einem Pufferbetrieb, der Puffer ist aber die gesamte Masse innerhalb der Thermischen Hülle.
Vielleicht passt dann für meine Insel so etwas besser?
https://www.oekofen.com/de-de/myenergy365/
:grin:
Also mindestens 100kWh LiFePo4 sollten es dann schon sein.
Also? Warum denn?
... jeweils 100 Seebeck TEG ums Ofenrohr, und mit dem Rücklaufwasser 40°C gekühlt.
So hatte ich mir meinen Versuchsaufbau auch vorgestellt!
Ein solides geplantes Stück 4-Kant Profil in ein Stück Rohr einschweissen, dann kann der Ofen erstmal so bleiben wie er ist.
Mir würden 100 Watt reichen, sollte gar nicht mal so viele TEG brauchen. ;-)
100kWh LiFePo4 Stationär find ich gar nicht sooo schlecht.
Man fährt mit größeren Li-ion Sprengsätzen herum.
Wegen paar Stunden am Tag 100Watt vom Ofen fang ich glaube nicht an.
1kW von einem Stirling wäre da eher was.
Über 200°C am Rohr lösen sich diese TEG Dinger vermutlich auf.
Sind ja nicht die aus der Raumfahrt.
Das halten die Silikondichtungen in den 8 und 10cm Abgassrohren meiner beiden 22 und 25kW Pelletkaminofen aber auch nicht lange aus.
Bleibe deshalb drunter.
Aber mal schauen was noch kommt. :thinking:
Die Pelletkaminöfen laufen mit 97,5%, viel ist da im Abgass ja nicht über, bis paar Watt ankommen schalten sie schon wieder ab.
Hier steigert ein TEG zb. den Wirkungsgrad eines BHKW um 3%.
Ich schätze mal 400-500Watt.
Zum Soyo bzgl VDE-AR-N 4105.
Bedeutet das, daß er die Vorrausstezungen dafür nicht erfüllt, oder ist das Ding einfach nur nicht zertifiziert.
Zertifikate kosten halt Geld, und da unser Politik in Verbindung mit der Bürokratie der Solartechnik die Luft abdreht, würde ich da als Hersteller nicht unbedingt investieren. Gesamteuropa ist da wohl deutlich interessanter und CE sowie ROHS hat der ja.
Die SoyoSources erfüllen nur 1-2 Bedingungen der VDE-AR-N 4105, nicht aber alle.
Zertifikat gibs für ihn daher momentan keins. :grin:
Soweit ich weiß, fehlt es nur am Zertifikat und das Gerät erfüllt die Voraussetzungen.
Vielleicht sollte einfach jeder deutsche Käufer danach fragen, damit sie darauf Aufmerksam werden?!
Die SoyoSource haben kein Zertifikat nach VDE AR-N 4105 aber arbeiten genau so, wie es ein VDE-konformer WR tun muss.
- verzögertes Aufschalten auf das Netz
- stufenweises Hochfahren der Einspeiseleistung
- Inselschutz bei Ausfall des 50 Hz Netzes
Hast du dazu irgendwelche Quellen?
Nur von Youtubern mitbekommen.
Es reicht noch nicht ganz dafür, der Hersteller bastelt mit Updates daran noch.
Meine APsystems, Envertechs, Growatts haben alle das VDE-AR-N-4105:2018-11 Zertifikat. :grin:
Meine APsystems, Envertechs, Growatts haben alle das VDE-AR-N-4105:2018-11 Zertifikat. 😁
Ist dein Netzparallelbetrieb mit Akku auch angemeldet?
das wäre sehr wünschenswert, aber daran glaube ich nicht. Die Zertifizierung wird für so ein "Billiggerät" zu teuer sein, das rechnet sich nicht.
Sieht man ja auch schön an den Voltronicgeräten. Die MPI-Serie hat egal ob von Infinisolar, EASun oder MPP-Solar vertrieben allesamt die VDE AR-N 4105 Zertifikate und sind auch ähnlich teuer.
Aber das Zertifikat für TOR Erzeuger, welches für Österreich zwingend erforderlich ist gibt es lediglich bei FSP - und die lassen sich das teuer bezahlen, dort kosten die ansonsten absolut baugleichen Geräte Minimum 50% mehr, was bei einem MPI 10k mal eben 1.500€ extra bedeutet.
Will heißen, wenn SoyoSource seine WR zertifizieren lässt dann werden die sicher auch ordentlich teurer werden.
@E-t0m Kenntnisnahme damals formlos.
Habe EnBW geschrieben sie können mir (EFK) den Buckel runterrutschen.
Bin schon länger 20Jahre schneller als die Lobby vom VDE. :grin:
Cerankochfeld mit nur einem Soyosource:
Falls den Code schon jemand benutzt:
Es gibt ein Update zur Verbesserung der Steuerung bei schwachem Akku
Und gleich noch ein Update:
Man kann jetzt festlegen, dass ein Befehl ausgeführt wird,
wenn die Batterietemperatur über einen Grenzwert steigt.
Der Alarm wird in einem Interval wiederholt.
Das macht natürlich nur Sinn, wenn man den Sensor auch wirklich an der Batterie anbringt! :roll:
Ich werde mir noch ein script schreiben, damit alle Telefone im Haus und mein Handy angerufen werden: Feuergefahr
Bei einem LiFePo4? :thinking:
Bei einem LiFePo4? 🤔
Das ist unabhängig von der Akku-Chemie, nur über den Akku-Temperatursensor vom Laderegler.
Die andere Frage ist: ab welcher Umgebungstemperatur nimmt der (LiFePo4, in meinem Fall) Akku selbst Schaden?
Ich finde es sehr beruhigend, auch wenn das mit dem Anruf auf dem Handy noch nicht so ganz läuft.
Bei 40°C (derzeit) hätte man wohl auch noch etwas Zeit Gegenmaßnahmen einzuleiten!
Wenn der Rauchmelder erstmal anspringt, ist es wohl längst zu spät. :wave:
Und da war es soweit:
Die eingespeiste Leistung eines Tages war mehr als der PV-Ertrag.
Das ist unmöglich, also irgendetwas muss kaputt sein!
Der Blick auf die beiden Soyo bestätigt den Verdacht: nur einer speist ein, der andere zeigt 0.
Natürlich ist diese Null bei der Nulleinspeisung nicht gemeint! :wink:
Auch ein Neustart des Geräts hat nichts gebracht, also an allen Kabeln "gerüttelt" und siehe da, er tuts wieder.
Ursache war ein Wackelkontakt an der Schraubklemme der RS485 Leitung. Also wieder festgezogen und erledigt.
Das ist jetzt nicht weiter spannend, hat mich aber daran erinnert, über einen weiteren Aspekt der Regelung zu berichten.
Der Kern der Regelung zum Ausgleich der Leistung beruht auf der Summe des aktuellen Verbrauchs (Messwert vom Zähler) und dem Wert der früheren eingespeisten Leistung.
Fällt ein Soyo aus, übernimmt der/die andere/n (bis zur seiner Leistungsgrenze) ganz automatisch die Arbeit.
Aber: Die eingespeiste Leistung wird dann falsch berechnet und eben auch "falsch" im volkszähler angezeigt.
Und so kam ich der Sache auf die Spur, die Nulleinspeisung an sich ist weitergelaufen!
Hast eventuell mal an eine Umsetzung mit nem Shelly EM3 aller Bavarian Superguy nachgedacht? Da kann der Soyo oder die Soyo‘s zusammen auf den Shelly greifen und die Last des Hauses abgreifen und auch direkt seine abgebende Leistung anpassen. Ich fahre recht gut mit dieser Lösung.
Jarnsen
Ja klar hab ich das! Beide Lösungen arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip.
Die Vorteile, die ich bei meiner Lösung sehe:
  • Open Source - eigentlich reicht das schon...
  • Low-Tech: keine einzige Abstraktionsschicht zuviel (Protokolle, Schnittstellen, Geräte)
  • Einbeziehung der PV- und Akku-Messwerte in die Regelung, das ist sehr wichtig bei schlechtem Wetter und kleinen Anlagen.
  • Kein Eingriff in den Zählerkasten (auch nicht die Blende abmachen)
  • Echte Verbrauchsdaten vom Zähler (wie präzise und schnell ein Shelly ist, weiß ich nicht)
  • Solide Überwachung durch den Volkszähler
  • Irgendwann werde ich ein fertig angepasstes Image mit dem Volkszähler machen.
    Dann ist es wirklich einfach zu bauen: Runterladen, auf die Karte schreiben, Pi starten, Fertig.
    Welches Monitoring machst du denn mit deiner Anlage?
    Ich suche schon länger nach Daten dazu. Schau dir mal den screenshot mit den Schwankungen im ersten Beitrag an.
    Kannst du sowas in der Art für mich/alle machen? Das wäre sehr nett!
    Das scheint alles sehr gut mit dem Haus-Stromzähler zu funktionieren.
    Ich habe die Idee einen Akku ins Gartenhaus zu stellen und mit einer PV (4x 400Watt oder so) zu befeuern, aufgestellt im Garten.
    Über einen Wechselrichter anschließend ins Netz.
    Allerdings handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus und die Zähler sind in einem Gemeinschafts-Technik-Raum und auch noch in einem anderen Haus. Getrennt durch ein offenes Treppenhaus.
    Mit dem Shelly EM3 könnte ich den Eigenbedarf innerhalb meiner Wohnung ab der Verteilung messen und anhand dem Wert den Wechselrichter steuern (aus, ein und max. Leistung „granular“ steuern)?
    Handelt es sich dann, obwohl der Wechselrichter den Akku vom Netz „trennt“ um Netzparallel und wäre auch bei 600Watt verboten, oder erst über 600Watt?
    Mit 3,6kWh Akku könnte ich vermutlich sehr gut die Nacht überbrücken was den Strom für Kühlschrank/Licht/TV etc. angeht - für 2 Nächte bis 30% SOC.
    Gedacht habe ich an Winston LiFeyPo4 Zellen, die ich auch im Camper genutzt habe (bis -20C° zu laden) oder alternativ normale LiFePo4 mit Heizmatten.
    Im Winter, trotz optimaler Ausrichtung, dürfte es dann leider zu wenig Strom geben, um den Akku wieder voll zu bekommen.
    Du willst den Akku tagsüber aufladen und nachts in die Wohnung tragen? :o
    Wo willst du den Wechselrichter denn anklemmen?
    Ein Soyosource ist in D nicht zulässig, auch nicht wenn du ihn auf 600 Watt begrenzt. (einstellen kann man das)
    1.) Welches Monitoring machst du denn mit deiner Anlage?
    Zu 1.) Monitoring habe ich momentan nur über Shelly laufen, eher schlecht als recht. Das steht noch auf der ToDo-Liste. Der Plan ist in HomeAssistant mit Grafana Erzeugung, Verbrauch, Bezug vom Netzbetreiber, Autarkie, Batterieladung und Batterieentladung grafisch aufzuarbeiten. Wie weiß ich noch nicht. Ich bin da noch nicht so firm drin. Und auch die Umsetzung mit der Hardware muss ich noch schauen.
