Zentrale Brauchwasser-Erwärmung mit Durchlauferhitzer im Zirkular-Kreislauf
sobald unseree PV-Anlage in Betrieb ist, möchten wir die Brauchwasser-Erwärmung mit Elektrizität realisieren. Ich habe drei mögliche Szenarien im Hinterkopf:
1. Pufferspeicher mit Wärmepumpe im Keller. Vorteile: Effizienz und im Winter Wiedergewinnung von Wärmeverlusten durch die Kellerdecke.
2. Heizstab im vorhandenen Pufferspeicher. Vorteil: Preis und Nutzung der vorhandenen Infrastruktur.
3. Elektronischer Durchlauf-Erhitzer im Vorlauf. Vorteile: Kostengünstig, da nur ein Durchlauferhitzer notwendig wäre. Nutzung der vorhandenen Infrastuktur. Niedrigere Temperatur möglich, weil wegen des geringen Volumens im Zirkularkreis kein Legionellenschutz erforderlich ist.
Zur Zeit tendiere ich zur dritten Option. Die Pumpe im Zirkularkreis läuft nur tagsüber, wenn jemand das Badezimmer betritt, über Bewegungsmelder gesteuert. Im Zirkularkreis ist etwas mehr als ein Liter Wasser, das dann für eine Minute umgewälzt und vom Durchlauferhitzer auf knapp 40 Grad erwärmt wird. Die Heizleistung sollte kein Problem sein, weil niemals mehr als eine Dusche gleichzeitig laufen wird. Im Vergleich zur zweiten Option wäre das auf jeden Fall von Vorteil, weil insgesamt viel weniger Wasser auf Temperatur gehalten wird. Deshalb ist die zweite Option fast schon aus dem Rennen.
Meine Frage wäre, ob jemand hier so etwas vielleicht schon in Betrieb hat oder gravierende Nachteile sieht. Ich freue mich auf Rückmeldungen.
grundsätzlich habe ich auch schon über so eine Lösung nachgedacht.
Drei Einwände:
1. Wozu braucht man eine Zirkluation, wenn das Heißwasser über einen Durchlauferhitzer erzeugt wird? Dann doch lieber mehere, direkt am Verbraucher.
2. Durchlauferhitzer, die zum Duschen verwendet werden können haben 18 - 24 KW, das wird wohl immer aus dem Netz gezogen. -> muss ggfs. neue Stromverkabelung verwendet werden, da 18 KW nicht mit 1,5mm² oder 2,5mm² Kabeln zu realisieren ist (wohl eher 6mm²)
3. Wenn Speicher vorhanden, dann würde ich den Speicher mit einem Heizstab erhitzen, da kann dann wirklich Überschussstrom verwendet werden.
Hobbes
