Der Zendure darf mit 800 W AC Leistung bald über die VDE-AR-N 4105:2026-03 vereinfacht durch Laien angeschlossen werden.
Ich habe zum betrieb folgende Fragen:
An den AC Inselanschluss können laut Datenblatt 2400 VA Einspeiseleistung angeschlossen werden.
1.1 Funktioniert dort jeder Netzfolgende PV-WR an dem AC Inselanschluss?
1.2 Kann ich an den AC Inselanschluss im Notfall eine Mehrfachsteckdose anschließen, und an die Mehrfachsteckdose einen Verbraucher und einen PV-WR? Lädt der Zendure dann bei PV Überschuss und entlädt wenn zu wenig PV-Leistung kommt?
1.3 Zu den 2400 VA Einspeiseleistung am AC: was passiert wenn der PV-WR mehr Leistung erbringt? Kann der Zendure kaputt gehen? Regelt der PV-WR seine Leistung entsprechend der Netzfrequenz? Oder schalten beide dann einfach ab?
Lässt sich der Zendure komplett über einen Homeassistant steuern, also kein zusätzliches Smart Meter?
Was sind eure Erfahrungen mit dem Wirkungsgrad im Netzfolgenden betrieb? Wenn ein Gerät angibt von 0-2400 W Ausgangsleistung betrieben werden zu können (nicht Inselbetrieb), ist dann der Betrieb bei 0-800 W nicht bei einem sehr schlechten Wirkungsgrad?
@xky Schau mal hier im Abschnitt ”Lokale Ansteuerung per MQTT unter Home Assistant”: https://www.heise.de/bestenlisten/testsieger/top-10-speicher-fuer-balkonkraftwerk-im-test-testsieger-benoetigt-keine-cloud/9g7b03h
”Wer nicht die Zendure-App für den Betrieb von Solarflow 2400 Pro verwenden möchte, kann nach der Inbetriebnahme des Speichers das MQTT-Protokoll aktivieren. Das System überträgt anschließend Betriebsdaten und Steuerbefehle an einen MQTT-Broker. In Verbindung mit Home Assistant ist damit eine lokale Steuerung ohne Cloud-Anbindung möglich.”
Der Zendure Solarflow 2400 Pro lässt sich also wohl eingeschränkt ohne Cloud bzw. App, lokal per MQTT bzw. Home-Assistant steuern.
Heise-Screenshot: https://ocdn.eu/pulscms/MDA_/3ad5329a91a2e7cc8fd70fd9798c231a.jpg
Der andere Screenshot bei Heise zeigt aber auch deutlich, dass zum initialen Verbinden von MQTT die Zendure-App notwendig ist. Und das dürfte auch wiederholt notwendig sein wenn du dein Netzwerk umstellst oder einen neuen Home-Assistant-Server aufstellst (es sei denn, du achtest genau darauf IP-Adressen und MQTT-Daten wie zuvor zu konfigurieren). https://ocdn.eu/pulscms/MDA_/7b296811ca31df8a53ebada3f128713b.jpg ”In der Zendure-App lässt sich das MQTT-Protokoll aktivieren. Dann kann man etwa mit Home Assistant Solarflow 2400 Pro steuern. Mit der App ist dann eine Steuerung aber nicht mehr möglich. heise bestenlisten”
Besser könnte es mit Maxxisun sein. Da scheint es wirklich eine lokale Web-Oberfläche zu geben. Siehe: https://www.heise.de/forum/p-46299592/
