Zellspannungsverläufe aufnehmen mit Xiaoxiang Smart BMS- welche Software?
Ich brauche mal einen Tip, wie man mit obigen BMS (welche ähnlich Daly sind) schöne Datenaufnahme und Grafiken für Zellspannungsverläufe machen kann.
Danke!
Ist das ein JBD?
Ich benutzte batmon-ha im stand alone mode auf einem Pi-Zero. So bekomme ich alle Zellspannungen über MQTT ins Grafana.
Hersteller ist jbd.
Ich wünsche mir eigentlich quick and dirty:
ein fertiges Windows Programm… sorry.
Trotzdem danke!
Suchst du immer noch?
Du hast doch einen IMax Lader oder, warum nimmst nicht den dazu?
Ja, ich suche immer noch.
Ich habe einen imax, V2, den echten, hat der denn eine Schnittstelle?
Jo dann easy über USB... ich schreibe später weiter :wink:
Soo... hast du den normalen IMAX B6 V2 oder den B6AC V2 mit Micro USB Buchse?
Falls es nur der normale ist dann sollte der einen Temp Sensor Anschluss haben? Über den lässt sich tricksen und ein Serielles Signal ausgeben. Ist schon über 10 Jahre her als ich das mit einem Turnigy Accucel-6 gemacht habe der aber Baugleich mit dem IMAX B6 ist. Aber zuerst sollten wir wissen was genau du für einen Lader hast. Das ganze funktioniert aber natürlich nur wenn du auch über den IMAX laden bzw. entladen tust.
Interessant. Ich muss nachschauen. Dauert etwas, sorry.
