Zellen Eigenschaften
das ist mein erster Post, bitte um Nachsicht wenn ich Fragen stelle die schon beantwortet wurden - ich hab schon einige Posts gelesen, aber wohl noch nicht den richtigen gefunden....
Ich plane ein Akku-Projekt, fühle jetzt aber erst mal vor was ich beachten muss...
Meine Fragen, auf die ich bisher keine Antworten gefunden habe:
1.) 18650-Akkus aus alten Werkzeugakkus: welche Grenzwerte muss ich beachten?
a) beim Innenwiderstand? Ich habe gelesen je höher dieser ist, desto geringer sollte man den Akku beim Entladen belasten. Wie soll ich da jetzt rechnen? Ich benötige bei 1500mAh Kapazität 1A Entladestrom maximal.
b) Welchen Widerstand darf der Akku dann max. haben damit ich ihn noch sinnvoll und lange einsetzen kann? Wie warm wird er dann bzw. woran erkenne ich dann, wann ich den tauschen muss?
2.) Parallelschalten von 18650er Akkus: ich habe gelesen, erst auf gleiche Spannung bringen, dann möglichst Akkus mit gleichem oder ähnlichem Innenwiderstand parallelschalten.
a) Wie weit darf - oder sollte - der Innenwiderstand der Akkus auseinander liegen, ohne mit "Nebenwirkungen" rechnen zu müssen?
b) Welche Nebenwirkungen treten dabei auf, wenn die Innenwiderstände zu weit auseinander liegen?
c) Bsp. Ich habe Zellen mit 85mOhm, 143mOhm und 248mOhm. die mit 248mOhm sollte ich wohl gleich entsorgen, aber die anderen beiden.... kann ich die zusammenschalten, oder wird die Zelle mit 143mOhm zu heiss für 1A Entladestrom?
3.) Ich habe ein Graupner Polaron EX Combo Ladegerät, das hat aber für LiIon nur 3.6V Spannung. Bei Graupner sagte man mir dass ich das LiPo Programm zum Laden nehmen soll, das hat 3,7V hinterlegt und lädt die Zellen mit CC/CV, genau wie die LiIon das auch brauchen... Stimmt das?
Danke Euch!
Grüße,
Mike
