Zelle defekt oder fehlendes Balancing?
Es gibt BMS die regeln den WR in echtzeit soweit runter, dass die Zellen nicht über max Spannung gehen und der Balancer die Möglichkeit hat die Zellen auszugleichen.
Also nicht nur statisch auf 10A oder 5A.
Sorry aber das ist doch nicht das Gleiche, so kannst du doch nur nach Akkuspannung einschalten und nicht nach Zellspannung.
Da bleibt ja der Balancer aus, wenn 2-3 Zellen vorraus eilen, und dafür andere hinterher sind und der Akku damit unter der eingestellten Spannung ist.
BMS, die regeln - bist du dir sicher ???
Ja klar, wenn ein BMS die Zellspannungen messen kann und entsprechend der Spannung dann dem WR den CCL vorgibt, dann ist das regeln.
