ich habe zum auslesen der aktuellen Stromzählerwerte bei meinen Eltern einen IR-Lesekopf mit Tasmota installiert, wobei ich direkt in Zähler nochmal einen dLAN Repeater mit WLAN benötige. Sonst reicht das WLAN vin der Wohnung leider nicht aus bis zum Zähler.
In meiner Wohnung werte ich das ganze über eine DIY-Lösung im Sicherungskasten mit Stromsensoren als Klemmen aus, wobei das recht ungenau ist.
Mit dem Balkonsolar habe ich jetzt einen 2-Richtungszähler bekommen, den ich gern auslesen würde. Leider ist auch hier das WLAN zu schwach, um am/im Zählerkasten anzukommen und es gibt auch darin keine Steckdose, sodass ich einen dLAN Adapter ein neues WLAN erzeugen lassen könnte wie bei meinen Eltern.
Ziel wäre jetzt, die Daten ohne WLAN z.B. per LoRaWAN bzw. Funk in meine Wohnung zu übertragen, wo ich dann ein Gegenpart habe, der mir die Daten per MQTT in die Cloud überträgt. Als Fertiglösung habe ich da z.B. den KLAX 2.0 gesehen, allerdings für 150€, so viel ist es mir dann nicht wert. Sind euch solche Lesungen als DIY bekannt? Das Problem dürfte ja eigentlich viele Mieter betreffen, wo der Zählerkasten zu weit von der Wohnung entfernt ist.
VG Stefan
-leer-
Oder so einen ESP32 mit Lora Funkmodul. Kostet bei Ali um die 20-30 Euro
Würde dazu aber auch dann eine externe Antenne nehmen.
Dazu dann evtl. den Tasmota-Lesekopf. Dann müsste man den ESP32 dazu zu bringen die MQTT Daten per LoRa rauszuschicken
wenn das Wlan Signal evtl. doch (schwach) im Keller ankommt, würde ich einen Lesekopf nehmen (bauen) der einen externen Antennenanschluss hat und diese ausserhalb des Zählerschrankes positionieren
wie z.B. der hier https://www.ebay.de/itm/335044361024 wobei ich wohl eine Antenne mit möglichts kurzem Kabel nehmen würde
Gerade noch eine Fertig LoraWan Lösung fü 99€ (+Versand) gefunden https://shop.imst.de/wireless-modules/lora-products/69/ioke868-lorawan-smart-metering-kit?c=7
und sogar einen ELV Bausatz für 40€ (Lesekopf muss extra gekauft werden) https://de.elv.com/elv-bausatz-lorawan-energiezaehler-sensor-schnittstelle-elv-lw-esi-157439
Man ja, man eine ESP32 herumliegen hat gucken, ob man mit Wifi LR reicht um ne stabile Verbindung hinzubekommen.
Wenn ja, dann gibt es auch EPSs mit Ethernet (für die Wohnungsseite) so, dass man da nicht ständig Wifi Modus wechseln muss.
Wenn das ausreicht, wäre man so mit 20€ dabei, aber es kosten Zeit.
Moin
Ich suche eben falls eine Lösung,
Erfreulicherweise kann Tasmota auch Lors unterstützen. Also habe ich 2 Heltec V3 gakauft. Leider verstehe ich nicht viel davon wie ich jetzt den Tasmota auf der Senderseite dazu bringe, die angezeigten Ergebnisse an den Tasmota Empfänger zu übertragen.
Vielleicht gibt es auch besser Lösungen das Problem mit Tasmota und Lora zu lösen
